Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Dmitry_nv
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение Dmitry_nv »
Спасибо WiseLord. Собрал заработало все гуд.
kreo
Сообщение kreo »
Собрал двое часов, часики работают идеально, но есть кое-какие проблемы, влажность показывает приближенное к нулю.
Если это только у меня, то из-за чего это может быть?
Датчик подключал к ардуинке показывал нормально, а на часах примерно в десять раз меньше
dark
Сообщение dark »
У меня та же проблема на датчиках (DHT22) из последней партии заказанной у китайцев. Те что покупал год назад показывают более правильно.
kreo
Сообщение kreo »
Так ардуинка же нормально показывает
dark
Сообщение dark »
Ардуинки у меня нет. Только несколько часов. Датчики переставлял результат тот же...
kreo
Сообщение kreo »
тогда может кто подскажет, как подключить к часам DHT21 через I2C?
поменяю, проверю.
ksa69
Сообщение ksa69 »
kreo писал(а):тогда может кто подскажет, как подключить к часам DHT21 через I2C?
поменяю, проверю.
никак. у дхт21 нет и2ц))
vpashko
Сообщение vpashko »
Добрый вечер WiseLord, подскажите на фото где искать адрес 0x0F или 0x17 что б температуру BMP180 и DHT22 не показывали.
1.rar
(287.37 КБ) 198 скачиваний
Последний раз редактировалось vpashko Ср фев 08, 2017 20:00:57, всего редактировалось 1 раз.
Djony
Сообщение Djony »
Привет! Подскажите как изменить скорость бегущей строки?
dark
Сообщение dark »
vpashko писал(а):...подскажите на фото где искать адрес 0x0F или 0x17 что б температуру BMP180 и DHT22 не показывали.
igorfirst
Сообщение igorfirst »
dark писал(а):Ардуинки у меня нет. Только несколько часов. Датчики переставлял результат тот же...
Приноси , потестируем :)
kerat
Сообщение kerat »
Привет, я собрал эти часы на atmega8, матрица (4 in 1) на MAX7219 и RTC DS3231. Atmega8 прошивал с Sinaprog 1.5, файлы matrixclock_max7219mod_atmega8.hex и matrixclock_en.bin. Часы запускается, но то, что показывает вы можете увидеть на картинке:
Скажите пожалуйста, где искать проблему?
Собрал другие часы на Ардуино и эта матрица и все в порядке:
Заранее спасибо!
P.S. Простите за мой русский язык :oops:
Милен Иванов
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Для последних прошивок с github:
- Нажмите кнопки 1-2-3 одновременно и удерживайте. Часы войдут в режим настройки ориентации матриц.
- Кнопками 2 или 3 выберите необходимый вариант.
- Длительным нажатием кнопки 1 выйдите из режима настройки ориентации матриц.
kerat
Сообщение kerat »
Спасибо, WiseLord, теперь все нормально. Прошил matrixclock_max7219_atmega8.hex и не было даже необходимости ориентировать матрицы.
Еще раз спасибо, классные часы получилась. :beer:
Pogoda773
Сообщение Pogoda773 »
подскажите пожалуйста часы стали показывать 42:65 и 45 февраля 2145 года или 99:09 меня несколько прошивок не помогло после первой пробегающей строки снова все становится как выше описано.сменил на другую плату(лежала в запасе)но повторилось тоже самое((((
матрица
4в1
мега8
ds3231
bmp180
DHT22
обе платы от Hichkok
WiseLord
Возможно, глючная микросхема DS3231. Батарейку ещё можно проверить.
vpashko
Сообщение vpashko »
Pogoda773
все прошло после замены ds спасибо за помощь
alexadresat
Сообщение alexadresat »
Всем привет!
Ткните носом где находится схема часов с будильником, барометром и гигрометром.
«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
WiseLord
Статья + первое сообщение темы форума.
