Microlab Solo 2C MK3
Ящика два или три?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ну, а на динамики провода раздельно: на НЧ и на ВЧ?
Даalexradio1103 писал(а):Ну, а на динамики провода раздельно: на НЧ и на ВЧ?
Фух... Разобрались...
Теперь смотрим пайки на плате - особенно все разъёмы, ноги микросхем, диодов, кондёра. Паяем
Конденсатор(большой) не вздутый?
Сейчас буду смотретьalexradio1103 писал(а):Фух... Разобрались...![]()
Теперь смотрим пайки на плате - особенно все разъёмы, ноги микросхем, диодов, кондёра. Паяем![]()
Кондёр как новенький
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Обсмотрел всё,никаких косяков не заметил
Оба канала хрипят одинаково?
Там выпрямитель фигня... Добавить бы ещё диодов, чтоб мост получился...
Может всё таки что-то с БП?
Добавлено after 54 seconds:
Абсолютноalexradio1103 писал(а):Оба канала хрипят одинаково?
На вид там и будет красиво... а если ткнёшь паяльником... и начнётся!Lerin4oz писал(а):Обсмотрел всё,никаких косяков не заметил
Смотрите на большом кондёре напряжение - при максимальной громкости сильно просаживает?
И что по-вашему "максимально"? Это перегрузки 40%???
Он же не 2х100 ватт!
Для мостового включения STA540:
2х24Вт (4 Ом) при 10% искажений.
10% - уже на слух явно слышны!
Значит мощность его не более 20Вт.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Это же домашние, настольные, компутерные колоночки, а не концертные, уличные...
Хорошо,допустим 20 вт у нас sta,сколько выдает TFA,может они как то подключены,что там всё распределено,и эти 20 ватт идут на пищалкиalexradio1103 писал(а):Для мостового включения STA540:
10% - уже на слух явно слышны!![]()
Ну да,домашние,но во первых они же играли нормально,во вторых это же не дешевое фуфло которое должно рипеть,оно предназначено для такого использывания
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Опаа,слушай,когда повышаешь громкость вместе с Нч начинают в такт идти хлопки от пищалки
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
На нём(большем кондере) при включении только 19 из 25 которые должны быть,а под нагрузкой 70% уже вовсе 15
Ну дык, БП один!
Кондёр бы проверить... может он устал уже...
STA идёт на НЧ
TFA идёт на ВЧ
Они разделены в предварительном усилителе по частотам.
STA идёт на НЧ
TFA идёт на ВЧ
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср фев 08, 2017 21:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Так,допустим,и что я теперь должен сделать?alexradio1103 писал(а):Ну дык, БП один!
STA идёт на НЧ
TFA идёт на ВЧ
А БП у них один!
Поменять кондёр большой, если проверить его нечем.
Можно параллельно(временно) навесить ещё такой-же. Соблюдая полярность и номинальное напряжение.
Хорошо,давай навесим пока-что,ибо я рылся в интернете,никак немогу магаз радиодеталей найтиalexradio1103 писал(а):Поменять кондёр большой, если проверить его нечем.
Выпаяю с старой материнки,но врядли там 25 вольтники есть
Эххх
Вот я дурик,сейчас в БП от компа пороюсь)
Нуда, када будете брать новый - ставьте на 35в - для запаса!
Родной стоял на 25в - маловато!
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
В матерях редко найдёшь выше 16в! А Вы про 25в...
А в АТХ - тоже выше 16в нету!
Старые мониторы кинескопные ищите!
Lerin4oz писал(а):Выпаяю с старой материнки,но врядли там 25 вольтники есть
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср фев 08, 2017 21:33:11, всего редактировалось 1 раз.
А в бп есть 16 и 200 вольт,что же за невезухаalexradio1103 писал(а):Нуда, када будете брать новый - ставьте на 35в - для запаса!
Добавлено after 1 minute 32 seconds:Lerin4oz писал(а):Выпаяю с старой материнки,но врядли там 25 вольтники есть![]()
В чём они могут быть??
В кинескопных мониках могут быть... Хотя там ёмкость будет раз в 10 меньше чем надо!
Родной кондёр какой стоит?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср фев 08, 2017 21:35:23, всего редактировалось 1 раз.
