сотовый телефон
Сообщение Сергей68 »
Подскажите, как включить сотовый телефон без аккумулятора? От зарядного устройства или другого блока питания. Заранее благодарю.
Сообщение Секретный кот »
Что любопытно, не всякий телефон будет работать без аккумулятора. Например у меня Motorola M3x88 без аккума включался, но при попытке сделать/принять звонок уходил в standby.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение otest »
Любой мобильник включается если правильно подключать.
otest писал(а):Любой мобильник включается если правильно подключать.
Как правильно? Пробовал на двух разных мобильниках. Не работают. Как только вынимаю аккумулятор перестает работать даже при зарядке. Я сам не очень в этой технике разбираюсь, но предполагаю что третий контакт из аккумулятора управляет зарядкой. Может в этом дело? Проясните.
Сообщение otest »
Для начала нужна марка тлф. и желательно схему питания.
otest писал(а):Для начала нужна марка тлф. и желательно схему питания.
SIEMENS CL75. Схема питания не известна. Есть зарядник, есть телефон.
Сообщение otest »
От зарядника никак не получится .Нужен источник 3.6-4.2в 1А.
Сообщение otest »
СL75 у меня тоже нет. Вот схема SL65 по ней подключаем 1=+. 3=минус. Если не включится то на 2 подать+2.5-3в.
Сообщение otest »
otest писал(а):СL75 у меня тоже нет. Вот схема SL65 по ней подключаем 1=+. 3=минус. Если не включится то на 2 подать+2.5-3в.
Еще схема SL75 тоже самое.
otest писал(а):От зарядника никак не получится .Нужен источник 3.6-4.2в 1А.
На разъеме зарядника видно что питание на телефон подается на первый и второй контакт. Правильноли я понял? Если я подам на эти контакты постоянное напряжение 3,6-4,2в не менее 1А с любого стабилизированного источника не вставляя аккумулятор телефон заработает? Вся поблемма в зарядке?
Сообщение otest »
Нет не правильно .Это схемы коннектора батареи. Туда и подключать.
otest писал(а):Нет не правильно .Это схемы коннектора батареи. Туда и подключать.
Спасибо за консультацию!
Сообщение kardamon »
А вот у меня вопрос такой: можно ли заряжать аккумулятор от телефона (3.7V / 750mAh) без телефона, но от родной зарядки? Родное ЗУ выдаёт 9 В, можно ли их просто соединить, оставив третий контакт АКБ свободным, или нужно понижать напряжение? Аккумулятор сейчас выдает 3,9 В.
Проверил, работает. Еще есть вопрос. Имеется мощный автомобильный аккумулятор 12в. Чем можно понизить напряжение для питания этого мобильника? Слышал, что есть полупроводниковые стабилизаторы на трех ножках. Подскажите марку прибора и как его распаять по контактам. Извините за дилетантизм. Заранее благодарю.
Сообщение vuln »
kardamon писал(а):А вот у меня вопрос такой: можно ли заряжать аккумулятор от телефона (3.7V / 750mAh) без телефона, но от родной зарядки? Родное ЗУ выдаёт 9 В, можно ли их просто соединить, оставив третий контакт АКБ свободным, или нужно понижать напряжение? Аккумулятор сейчас выдает 3,9 В.
нет нельзя, аккумулятор взорвешь :o
Сообщение otest »
Можно так.
Можно так.
Спасибо! Поищу LM317 в магазинах.
Сообщение NiceMAN »
Сергей68 писал(а):Я сам не очень в этой технике разбираюсь, но предполагаю что третий контакт из аккумулятора управляет зарядкой. Может в этом дело? Проясните.
Третий контакт - выход датчика температуры аккумулятора. Чтоб не взорвался :shock:
Сообщение GSM87 »
Ты чиво телефон то потребляет всего то 350 милампер максимальный ток а твоему походу уже жопа 8) контролеру питания если больше потреблене тока, то ему уже полная, неси в мастерскую сам, то и без паяльной станции ты ничегоне сделаешь. :idea:
kaf
Сообщение kaf »
GSM87 писал(а):Ты чиво телефон то потребляет всего то 350 милампер максимальный ток а твоему походу уже жопа 8) контролеру питания если больше потреблене тока, то ему уже полная, неси в мастерскую сам, то и без паяльной станции ты ничегоне сделаешь. :idea:
телефон в пике может потреблять и 2А
