Ремонт осциллографа С1-112А
Сообщение alexradio1103 »
Нет! Это 3102/3107 содраны с Филипсовских ВС547/557!!! :)))
Вот их и ставтье! :tea:
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
NYPD писал(а):заменил, ничего не изменилось
Так если тупо менять бездумно транзисторы - ничего само и не починится! :dont_know: На схеме есть режимы транзисторов. Вот и сверяйте со своими реальными показаниями!
Сообщение NYPD »
не могу найти схему на которой показаны режимы транзисторов, именно в части баланса. может есть у кого такая?
Добавлено after 3 minutes 31 second:
менял я только регуляторы, транзисторы пока не нашёл, года два назад покупал по 20шт и тех, и тех. надо по всем баночкам смотреть, как найду заменю
Режимы транзисторов обычно писали в отдельной таблице.
У Вас электронная схема или на бумаге(паспорт)?
Вот подробное описание и принцип работы:
http://www.asrr.org/attachments/165_Des ... C1-112.pdf
(86.04 КБ) 1926 скачиваний
Сообщение NYPD »
у меня электронная, и то кусок схемы, спасибо за инструкцию, буду разбираться
Есть полный скан с паспорта в формате djvu(5МБ). :tea:
Сообщение NYPD »
сверил напряжения по таблице, отклонения минимальны, на некоторых не дотягивают 0.1 вольта, а вот на VT30, VT31 на коллекторе не хватает 2 вольта аж, на обоих, по таблице должно быть 10-11 вольт. там стоят кт325, чем лучше заменить их в этом приборе?
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
когда горелые менял, VT26, VT28 заменил на С9018, но кое как нашёл их, они здесь пойдут или можно другими заменить получше?
КТ325 можно менять на любой. С9018 пойдёт. :tea:
NYPD писал(а):на VT30, VT31 на коллекторе не хватает 2 вольта аж, на обоих, по таблице должно быть 10-11 вольт
Что на Т51, Т53, Т55, Т57 платы оконечников (У3)?
Сообщение NYPD »
тут тоже небольшие просадки, Т53 - Б--10,, Э--10,, К--41, Т55 - Б--10,, Э--10,, К--60, Т54 - Б--10,, Э--10,, К--52, Т56 - Б--10,, Э--10,, К--45.
Сообщение Peach Cat »
NYPD.
Не стоит выкладывать такие измерения, в таком виде.
Учтите, что разброс в нашем ГОСТе, порядка 10-20%. А по тому, не нужно особо париться.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение NYPD »
Т51, Т52, Т 57, Т58, на всех четырёх одинаково, Э--0,0 ,, Б--0,0 ,, К--8-10 ,, вроде в пределах тоже все
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
вот мне одно не понятно, почему в положении переключателя V\ДЕЛ на 0,5 луч за пределами экрана и чтобы его вытащить на самый низ экрана, надо выкрутить до упора в одну сторону регулятор БАЛАНС, и до упора ручку вертикального положения луча, на других положениях переключателя V\ДЕЛ можно даже вверх экрана немного луч угнать
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
и ещё когда переключаю на внутренний калибратор, мне кажется амплитуда и период маловаты слишком, раньше до поломки как помню в раза два больше были
В столбик лучше:
№_______Б___Э___К
Т53______-10_-10_41
Т55______-10_-10_60
Т51 - ???
Т57 - ???
Т52, Т54, Т56, Т58 - это для горизонтального отклонения.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
NYPD писал(а):почему в положении переключателя V\ДЕЛ на 0,5 луч за пределами экрана и чтобы его вытащить на самый низ экрана, надо выкрутить до упора в одну сторону регулятор БАЛАНС, и до упора ручку вертикального положения луча, на других положениях переключателя V\ДЕЛ можно даже вверх экрана немного луч угнать
Почистите галетник(переключатель В/Дел). Прозвоните все резисторы в нём!
NYPD писал(а):и ещё когда переключаю на внутренний калибратор, мне кажется амплитуда и период маловаты слишком, раньше до поломки как помню в раза два больше были
Так при калибровке и будет врать, пока Вы не почините КВО(Канал Вертикального Отклонения). :dont_know:
На трубке по бокам по два провода - это отклоняющие пластины! Они все на месте? А то частенько забывают их воткнуть!!! :kill:
Или они попросту закисают от времени...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Я отправил паспорт - ловите на почте! :)
(232.95 КБ) 2029 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт фев 09, 2017 13:48:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NYPD »
Т51, Т57 показания одинаковые у обоих, К__9,5,, Э__0,0,, Б__0,0
Да, я перечитал - там вроде норма.
Что с отклоняющими пластинами?
Сообщение NYPD »
у меня только три провода туда идут и они припаяны
Где четвёртый??? :))
Справа два и слева тоже два!
(65.17 КБ) 1461 скачивание
Сообщение NYPD »
может не там смотрю? вот куда я залез
(65.04 КБ) 768 скачиваний
и вот ещё сигнал с калибратора показывает как
(60.51 КБ) 779 скачиваний
Стоп, они в общей панельке на торце: 5 и 7 ноги.
Это в моей 11ЛО вынесены по бокам... Сорри, перепутал. :oops:
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Ну явно видно, что верхняя пластина не работает!
Смотрите панельку! пропаяйте! может отслаиваться пайка! :solder:
Сообщение NYPD »
осмотрел, подозрительное пропаял, так же, пластины скорее всего работают, потому что когда переключаю V\ДЕЛ дальше на 0,2 луч наоборот уходит вверх за пределы. и ещё вот это тоже не понятно
(51.43 КБ) 679 скачиваний
Ну тут питание надо смотреть..
Без второго Ослика только измерением ёмкостей в БП.
Добавлено after 50 seconds:
Галетник(переключатель В/Дел) проверен?
Сообщение NYPD »
выровнял луч подстроечниками R162, R168
(45.89 КБ) 727 скачиваний
галетник надо проверять, подобраться к нему сложно
