Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по mikroc
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 12:08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по mikroc
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 19:49:13
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
ds3ds3 писал(а):
unsigned int arr = {1 , &a};
а так и не должно работать: вы пытаетесь присвоить числу нечто типа массива или структуры. в фигурных скобках - это либо массив, либо структура.
а правильно было бы так:
1. объявить тип для элемента меню
2. объявить массив из этих элементов
вот тогда можно будет все присваивать.
Код:
typedef struct{
   char id;
   char *ptr;
} my_struct; // это структура
char a, b, c; // это просто какие-то переменные
static my_struct arr[3] = {
   {0, &a},
   {1, &b},
   {2, &c}
}; // это массив структур
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 20:04:13
Но ведь мы знаем что адрес переменной - это число из конечного диапазона, почему нельзя записать адрес?
Подскажите по вопросам 2, 3, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 20:13:08
Карма: 98
ds3ds3 писал(а):
допустимо ли писать?
допустимо все, что не запрещено. но чем больше написано, тем легче запутаться. не комментируя необходимость менять один байт двухбайтной переменной через указатель на двухбайтную переменную, я лично так не делал бы.
я бы поступил ровно так же, как выше:
1. объявил бы нужный мне тип
2. объявил бы указатель на него
3. присвоил бы этоу указателю нужный адрес (с преобразованием к void*)
4. работал бы с моим указателем без всяких извращений
Код:
int var; // переменная
typedef struct{
   unsigned char lo;
   unsigned char hi;
} lohi_type; // типа лохи, да :)))
lohi_type *ptr = (void*)&var; // вот это мой указатель на ту самую переменную
ptr->lo = 1; // меняем только младший байт переменной
ну или как- то так.
только многие вам скажут, что мой подход платформозависим: дескать, не во всех платформах младший байт следует первым в многобайтных переменных... но мне на это наплевать: я работаю только с такими платформами, где младший байт идет впереди :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 21:13:59
Рейтинг сообщений: 92
Чёто я понять не могу в чём весь сырбор, если нужно обращаться к младшим и старшим байтам двухбайтовой переменной, и если вы пишете именно на mikroC, то там делается всё просто:
Код:
Example:
d = 0x5678;
tmp = Lo(d);  // Equals 0x78
Lo(d) = 0xAA; // d equals 0x56AA
d = 0x5678;
tmp = Hi(d);  // Equals 0x56
Hi(d) = 0xAA; // d equals 0xAA78
Так же можно и обращаться и к 4х байтной переменной.
Так что читаем хелп к программе и не шлангуем :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 21:23:23
Хмм... Действительно... Спасибо.
А директива абсолют у вас работает как надо, без наложений?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 22:08:58
Тут по подробнее, что за директива :?
Да и зачем привязываться к абсолютным значениям, мне не совсем понятна, есть же константы :dont_know:
А по поводу статического массива:
int array[10]; // объявили, можно тут же и значения присвоить если надо
t=array[i]; // обращение к элементу по индексу
Вродеж всё просто, или я чего то недопонял в ваших тонких реализуемых мотивах :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 10:10:36
Directive absolute specifies the starting address in RAM for a variable. If the variable is multi-byte, higher bytes will be stored at the consecutive locations.
Directive absolute is appended to declaration of a variable:
Код:
short x absolute 0x22;
// Variable x will occupy 1 byte at address 0x22
int y absolute 0x23;
// Variable y will occupy 2 bytes at addresses 0x23 and 0x24
Be careful when using the absolute directive, as you may overlap two variables by accident. For example:
Код:
char i absolute 0x33;
// Variable i will occupy 1 byte at address 0x33
long jjjj absolute 0x30;
// Variable will occupy 4 bytes at 0x30, 0x31, 0x32, 0x33; thus,
// changing i changes jjjj highest byte at the same time, and vice versa
Наложение тех что объявлены через абсолют при ошибке понятны, а вот прочие переменные накладываются на абсолютные.
А про массив... Я там выше пропустил const
Код:
char a = 10;
const unsigned int arr = {1 , &a};
p1 = *arr[1];
Если написать
p1 = arr[1], то получим адрес переменной а.
p1 = *arr[1], вызывает ошибку.
p1 = *((char*)arr[1]), получим содержимое переменной а через статический указатель.
Последнее вызывает сомнения в правильности написанного.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 15:16:00
Ну теперь я начал понимать к чему вы клоните, я про абсолютные адреса переменных, но понять не могу для чего нужна такая жёсткая привязка. Допустим у нас есть массив 10, 50 да хоть 100 элементов, присвоили ему имя и обращаетесь к нему по имени и номеру(индексу) к конкретному элементу этого массива. Я никогда не задавался вопросом привязывать массив к определённому месту в оперативке, это же задача компилятора, да и язык С это язык высокого уровня, там такие мелочи обычно опускаются. По поводу жёсткой привязки это похоже на ход мыслей при написании на ассемблере.
По поводу массива, вы почему то его насильно пытаетесь склонить к структуре. Структура может в себе содержать поля с разными типами переменных и в том числе и адрес. А массив это энное количество однотипных элементов, т.е. если вы объявили тип int то все элементы в массиве будет по 2 байта и типа int. Можно конечно поместить в этот массив адреса, если они имеют размер 2 байта.
Пример массива:
int arr[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
Если же нужно передать значение в функцию то просто передаём адрес массива, опять же не важно где он находиться в оперативной памяти.
Код:
int k;
void fn(int *t)// какая то функция в которую передаётся указатель на переменную типа int
 *t=3; //по адресу обращаемся к переменной
void main()
  k=2;
  fn(&k); //получаем адрес k и передаём его в функцию, так же можно и адрес массива
  // здесь уже k=3
Ну всё логично, вы объявили массив как одномерный а пытаетесь обращаться как двухмерному массиву(одномерный массив это строка, а двухмерный это набор строк)
Объявление двухмерного массива:
int arr[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
Или же:
char[3][12]={{"Понедельник"},{"Вторник"},{"Среда"}};
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:54:59
Всем привет.
static my_struct почему то слаживается в RAM, что может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 19:49:01
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 204
Попробуй static const my_struct.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 16:35:56
А вот стёк в МК используется отдельно для основной программы и отдельно для прерываний? Или нельзя использовать call в прерываниях? Или MikroC учтёт вместе с сохранением контекста ещё и разные стёки?
Используется MikroC PRO for 8051, AT89C4051.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 16:59:45
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Стек (э), не стёк.
Вызывать ПП из прерывания можно. Каждый вызов сопровождается записью адреса возвращения в стек, последовательно. При возвращении из ПП так же последовательно из стека извлекаются эти адреса.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 05:58:08
Спасибо.
А если нужно вызвать функцию только один раз, и то только для модульности и "красоты", то как можно заменить функцию и сэкономить память под стэк?
Есть вроде вариант с дефайном и символом "/" в конце строки, но придется много "/" добавлять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 06:14:23
Карма: 25
Стек высвобождается при возврате из функции. Вы же не планируете сидеть в ней вечно, верно? Заняли одну (верхнюю) позицию в стеке, зашли в ПП, сделали свое дело, при выходе забрали адрес из стека. Но если вы из этой функции полезете в другую (ещё одна позиция), а из той потом в следующую и еще, и ещё, то, в зависимости от глубины стека конкретного МК, имеете шанс переполнить его, т.е. потерять самый нижний в стопке адрес возврата.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 06:21:29
Да. Но у меня оперативки не хватает под стэк. Можно подсократить глубину. Есть функции вызываемые один раз. Нужно заменить их, оставив модульность и удобство. Какие бывают методы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 02:51:24
А знает кто-нибудь как MikroC вычисляет Max Stack Depth?
Здесь я ткнул ПП с наибольшей глубиной ("текущая") равной 6.
Как получается число 8?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 06:03:12
Карма: 25
Может в настройках проекта выставляется?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 05:35:47
У меня почему-то требуется памяти под стэк на два байта больше чем рассчитано.
На PUSH - 1 байт, в прерывании T0 нужно 7 PUSH = 7 байт.
В основной программе 6 вложений, по 2 байта = 12 байт.
В прерывании 3 вложения + само прерывание = 8 байт.
Итого: 27 байт.
Если свободно 27 байт то не работает (снаружи вообще нет никакой активности), но если добавить еще 2 свободных байта то все работает.
Вопрос что я еще не учел?
P.S. а Протэус вообще не заморачивается что памяти всего 128 байт, если превысить лимит, то без проблем выделит еще.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 08:24:10
Карма: 98
может быть еще 2 байта на call main не учли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 03:59:40
https://web.archive.org/web/20160421205 ... s/8051.htm
Подскажите по скорости UART, что то не сходится.
В табличках написано что скорость 19,2 кГц соответствует 0FDh в 8 битном таймере при (1/11,059 МГц)*12 машинного цикла.
Т.е. таймер на 3 цикла = 3,26 мкс; а 19,2 кГц => 52,08 мкс весь период. 52,08/3,26 = 16 примерно.
