Virtue писал(а):лм317
Мелкие практические вопросы
- (27.52 КБ) 516 скачиваний
317древняя и тупая при хорощем прогрузе (1а+) на ней и 3,5в может упасть и более...
если надо чтоб работало с падением от 1в ищите 108x-3.3 и 1117-3.3-они какраз под это и стоят в достатке в старых мамках на питание памяти и чипсетов
ПС графики из ДШ это хорошо но практика показало что не все 317 ОДИНАКАВА ПОЛЕЗНЫ и то что делае контора дядя Ляо и техаские инстркменты мягко говоря ...не есть одно и тоже
Опорное напряжение (1.25в) плюс запас 2в. Так и выходит не менее 3.5в.Андрей Бедов писал(а):не менее двух Вольт
На AMS1117-3.3 можно из 5в сделать 3.3в, но ток ограничен 1А.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Мне под питание вифи модуля от юсб, буду искать стврую материнку чтобы дернуть.
ноут? так там внутрение USB поты и так на 3в3 запитаны и камера и картридер и ваймодуль разьем(там еще на внешний светодиод может идти но подключать по вкусу и апаратный енайбл(с выключателя радио) тоже ) достаточно 4 пинов для работы в десктопе 3в3 лучще взять с оранжевого провода БП
Возвращаясь к обсуждению процессора для АСУС МВ.
Но (при всем уважении к форумчанам) про качество советов.
(ничего личного, не в обиду, только лишь за качество общения:-))
Конечно АСУС перестрахуется и назовет только гарантированные варианты.
Это все равно что сказать "В чайник можно наливать только чистую воду!" И Вы идёте в магазин и ищете бутыль с надписью "Чистая вода". И "родниковая очищенная" будет отринута строго. При таком протокольном подходе.
Понимаете?
Добавлю ещё аргумент.
АСУС пишет, про свою МВ разные хорошие самохвальства.
А какова ситуация в реале?
А в реале идёт конкуренция и каждый МВ производитель хочет быстрее других сделать свои МВ на НОВЫХ ЧИПАХ. Опередить других, не утруждая себя сделать оптимизированный вариант.
Потому что времени нет, конкуренты дышат.
И получается дефективный(не оптимальный, выражаясь мягче) продукт , обнаруживаясь в специфических, но вполне стандартных процедурах (со звуком).
И лично я напоролся на такой косяк асусов. И я им писал. Но они включили дурака. Ибо не признаются, что они сэкономили на хорошей микросхеме ТЕКСАС, и поставили дешёвку.
То есть, я подчеркиваю, Вы представили вариант протокольной информации.
Тогда как я не прошу какой то официальщины для отчета по АСУС. А прошу в поле живой реальности.
В области практики.
В чем korob, и не только он , упрочили мою надежду на этот проц.
И я даже только что видео нашел по установке -
AL.EX, Вы представили бестолковый тип помощи. Формальный, протокольный.AL.EX писал(а):Martel- => https://www.asus.com/Motherboards/P5BPlus/HelpDesk_CPU/
Это достаточно квалифицированное мнение от самого производителя ?
Понимаете?
В области практики.
Martel-, абстрагируйтесь от того что там производители пишут в целях рекламы.
И думайте конкретно по совместимости железа.
На многих "гражданских" матерях того же асуса есть официальная поддержка ксеонов.
И если она там имеется, то не важно даже что нет в списке нужного, главное что было оттестирована общая совместимость.
А на некоторых, такая совместимость не предусмотрена.
И тут варианта только два :
Либо тест не проводился, либо результаты были такие кривые, что и не стоило упоминания.
Это была лирика...
А теперь физика :
Всё ТОЛЬКО на ВАШ риск в результате.
И в случае проблем (а они вполне могут быть весьма неприятными) НИКТО из тех кто вам советовал не вернёт потраченные лично вами денежные средства и/или время.
P.S. Лично у меня, неприятный пример совсем не далеко бегает и плачет за потраченные деньги.
Ему вон тоже советовали что всё будет отлично...
И мне он тоже говорил (когда я его отговаривал) что я даю плохой совет.
Результат - любимый комп с кучей важной инфы в мусорке из за купленного на али ксеона.
Это была лирика...
А теперь физика :
Семь бед, один Reset.
БРЕД ПОЛНЫЙ причем тут инфа?AL.EX писал(а):Результат - любимый комп с кучей важной инфы в мусорке из за купленного на али ксеона
ну ладно
1 неподдерживаещая его мама могла убить ксеон -возможно неприятно-обыдно -аднака но не смертелно-покупаем офицаалный подержаный или втыкаем СВОЙ СТАРЫЙ
2-ксеон в свою очередь изза своей мощи мог спалить питалник CPU тож не смертелно продаем ксеон берем новую маму, ставим старый или лечим *попутно умощнив старую мамку*
3-вариант самый хреновый =сгорела мамка и спалила ксеон...
И причем тут ИНФА? даже если в варианте 4 сгорел и БП(что маловероятно ) утрата инфы даже в теории вероятности равна нулю... хотя если с горя вы выкинули все вместе с винтами то конечно...
ПС пост болще для Martel чтоб он понимал перспективы и варианты
и совет не зацикливаться на АСУСе -не лучщий бренд ...фэйковый чаще чем...тотже Гигабайт или эМСиаЙ
А дрова на чипсет установленные в системе, учитывать не желаешь ?musor писал(а): причем тут инфа?
Побегай, поищи мамку с подобным набором.
Или попробуй снять инфу с диска, аппаратно зашитого на этот набор, а я полюбуюсь на этот мазохизьм.
А мне кажется вариант только один - вставили ксеон по родным для 771-ого ключам в недоработанный 775-ый сокет.
Т.е. вставили как есть. А надо было вставлять "неправильно".
А чтобы вставить "неправильно" надо дорабатывать либо процессор напильником, либо сокет ножом.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
и искать не надо качаем прям у интела с сайта (там часто и сходник есть)AL.EX писал(а):дрова на чипсет установленные в системе,
если ты шпион или ХАКЕР ну или админ порносайта и апаратно криптуещь инфу позаботься бэкапом ключа криптования ЗАРАНЕЕAL.EX писал(а):Или попробуй снять инфу с диска, аппаратно зашитого на этот набор
ведь даже на хрюне если на томе NTFS включить шифрование и не позаботится о востановлени прав и ключа сделав все диски востановления заранее то после падения система станет недоступной...и вся инфа на этом томе...
кроб- вставить недоработаный ксеон771 в недоработаный 775невозможно ...ну разве что молотком забить
Последний раз редактировалось musor Сб янв 28, 2017 13:41:25, всего редактировалось 1 раз.
Вот я тоже подумал об этом.БРЕД ПОЛНЫЙ причем тут инфа?
...а поскольку Martel- не является ни тем, ни другим - я бы тоже не советовал ему рисковать, поскольку подход его к этому делу - обывательский, и в наиболее вероятном случае возникновения проблем - он не сможет их решить (а суммы - значительные)....но это удел всех тупых НО РИСКОВЫХ парней
Ну и какие Вы тогда посоветуете? Что сейчас остаётся из разумного ценового диапазона?...совет не зацикливаться на АСУСе -не лучщий бренд ...фэйковый чаще чем...тотже Гигабайт или эМСиаЙ
Бугага два раза.musor писал(а):и апаратно криптуещь инфу позаботься бэкапом ключа криптования ЗАРАНЕЕ
О динамических криптоключах привязанных к конкретному железу слышал ?
P.S. korob, => https://ru.aliexpress.com/item/XEON-x54 ... 3.3.e0sIz6
не толко но и даже игрался на разных (древних по ныненим временам)еще до появления ХРюшек...и квалифицировано пришел к выводу что идея гавно и тупиковое... абсолютно...AL.EX писал(а):О динамических криптоключах привязанных к конкретному железу слышал ?
если уж НАДО криптовать сцелью хранить и потом ползовать иначе лучще положите винт в банк...в личный сейф
про лоты с АЛИ интересно что сделано в коста рика -и доработано КЕТАЙСКИМ НАПИЛЬНИКОМ
кстати адаптер там стоит на 2х ногах тока обычно всю линейку по этой линии перезаклеивают шлейфом...
или как я делал (резал на PCB 2дороги) при таком мастабе моглиб и сразу подчесный 775 сокет партию CPU заказать
пс с АМД все проще было даже многие мамы под А-64 работали с серверными ам3
Про меня:
Сумма?! Ха-ха.
Если покупать комп, который мне нужен для полной работы со звуком, то сумма будет 100-150 тыс. руб.
Вот это сумма.
У меня есть поддержка специалиста. Я не одинАндрей Бедов писал(а):подход его к этому делу - обывательский, и в наиболее вероятном случае возникновения проблем - он не сможет их решить (а суммы - значительные).
Сумма?! Ха-ха.
Вот это сумма.
Типа вот такого?Martel- писал(а):Если покупать комп, который мне нужен для полной работы со звуком, то сумма будет 100-150 тыс. руб.
Ну и возвращаясь к Вашему товарищу-"специалисту" - а Вы уверены в его компетентности?
Не он ли посоветовал Вам брать "переделку" на Али?
Этот наверное дорожеАндрей Бедов писал(а):Типа вот такого?
Но я имел ввиду не внешние прибамбасы, мониторы и тд.
Я имел ввиду, что подходящий мощный процессор стоит явно ОТ 50 тыс. Потом оперативки 16 гигов.
Для библиотек звуков терабайта три - минимум надо.
Звуковая карта хорошая.
Вот и набежит больше 100 тыс.
Но это вариант не эконом, который я сейчас выбрал.
Так, с процем я определился.
Сейчас надо уточнить вопрос выбора 4-х планок по 2 ГБ ОЗУ.
Какой оптимально тип (кроме того что DDR2), фирма и прочее.
Попадание должно быть точным. Думаю не рисковать и купить в магазине.
Но а есть ли большой риск купить , например на Али ?
Навскидку вот гляжу:https://ru.aliexpress.com/item/for-AMD- ... YBcDeA&s=p
Продавец там торгует 4 года, ну не может же он быть жуликом?
Тем более, что планки по получению покупатель проверяет.
Этот продавец, видимо, так же как с б/у процессором продает то, что заменено на более совершенное-мощное.
М?
Ну и ещё вопрос , планки на 2 гигобайта нескольких типов.
Что это?
DDR2 553 2GB
DDR2 800 2GB
Эти цифры какие параметры? Скорость? Сильно знАчимый параметр?
Не знать что такое DDR2 553 2GB, но быть уверенным, что нужен комп за 100-150 тыр...
Жизнь полна парадоксовypppu писал(а):но быть уверенным,
Я многих нюансов не знаю. Но общую картину представляю.
Ну и мои знакомые в этой кухне варятся.
