Часы на КР145ИК1901
Сообщение uldemir »
трудно сказать точно - надо бы отодрать наклейку. с 145ик1901 скрестить точно неудастся. в лучшем случае там может оказсться статическая индикация, но возможно - хитроуникальная динамика.
Сообщение Андрей78 »
Подключал к америкосовскому ИВЛ накал от часов Электроника через 5 Ом, одной рукой держался за ИВЛ2-5/7, другой за американца, индикация на нем тускло загоралась.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение Sergei Frolov »
Судя по фото там на одну сетку отведено аж 17 сегментов. Это очень специфичное.
Сообщение Андрей Бедов »
Андрей78 писал(а):...как прикрутить такой индикатор вместо LED?
Никак.
Должно быть по сетке на разряд.
Все понял. А из такого индикатора можно часики собрать?
(180.09 КБ) 1120 скачиваний
UB1AIS
На КР145ИК1901 нельзя
Спасибо, оставлю эту затею.
UB1AIS
Тем более.
У этого индикатора вообще свой контроллер, а данные приходят по цифровой шине.
Ясно, буду впихивать ИВЛ2.
UB1AIS
Еще вопрос. Можно ли в часах на МС КР145ИК1901 и ИВЛ2-7/5 регулировать яркость вместе с подсветкой приборов?
UB1AIS
Можно.
Для этого приподнимают катод над общим проводом.
Вопрос в конкретной реализации, в зависимости от способа регулировки подсветки приборов.
Возник тут вопрос, как запитать часы от борт. сети автомобиля, где напряжение гуляет от 12 до 14.8 в. Как поведет себя нить накала 2,4 в при таких скачках? На ум приходит стабилизатор и резистор.
Какое нужно сопротивление?
Для питания -27 в нашел такую схемку, только данных L1 нету.
Подойдет ли для этих часов?
UB1AIS
Андрей78 писал(а):Возник тут вопрос, как запитать часы от борт. сети автомобиля, где напряжение гуляет от 12 до 14.8 в.
Там еще жуткие импульсные броски могут быть. Есть готовая схема часов для автомобиля.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... -зап-01эч/
Эту схему я видел, она по габаритам мне не подходит. Трансформатор тоже не маленький, не влезет в мой корпус. Рисую плату чуть больше самого ИВЛ, на СМД деталях, только так влезает.
UB1AIS
Андрей78 писал(а): Для питания -27 в нашел такую схемку, только данных L1 нету.
А их и не будет, этот дроссель не "мотается", а ПОКУПАЕТСЯ:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/930 ... 0%93%D0%BD
https://www.chipdip.ru/catalog/smd-indu ... ?p.482=150
Сообщение Flash_CSM »
Имеются часы на этой бис, каким образом можно их доработать для резервного питания?
Часы таймер Электронные "Миг" 92 г.в. схему к сожалению так и не смог найти.
(144.51 КБ) 773 скачивания
(222.84 КБ) 944 скачивания
Фото с инета
(68.44 КБ) 886 скачиваний
Сообщение korob »
Разорвать дорожку между выв.1 и выв.40 таким образом, чтобы питание подавалось на выв.1. Вместо дорожки впаиваем диод между выв.1 и выв.40. На выв.40 паяем ещё один диод, и через него вешаем три батареи крона. Плюс батарей паяем на общий или выв.20.
(71.09 КБ) 1220 скачиваний
Сообщение musor »
НАКОНЕЦТО КТОТО ВЫЛОЖИЛ А ТО задолбало на собаках обьяснять...
по поводу 3крон -не стоит право либо 2 батареи 27А (23А) на 12в или берем любой литий например старый от сотке и блочек степ апа с АЛИ выставляем выход нИЖЕ питаюшего чип на 2в также можно приделать и подзаряд но обычно зарядные чипы лития не любят выше 6в на входе так что придется добавит 7805(7806) перед ней тогда появляется возможностя работать с индикацией на батарее-накал заритываем от дроса через мелкий трансик и дополнителный ключик(можно пробовать и без него но осторожно не перегрузите вн. ключ чипа
Сообщение sa-ta »
а каково потребление часовой части IC ? может есть у кого разобранное устройство что бы померить в живую.
Сообщение korob »
По случаю довелось вчера залезть в часы на этой БИС. Вспомнил про просьбу и замерил, получил ~0,87...0,92мА., т. е. не более 1мА. :)
Вернуться в «Умные мысли»
