USB и МК
X_Starter_X
USB и МК
Сообщение X_Starter_X »
Доброго времени суток!
Начинающий. Хочу начать программировать.
К делу. Есть ПК, но без LPT и COM. Начать конечно надо с простого - AVR 8bit или подобное, но не ARM Cortex, это ежу понятно.
Да, нужен программатор, и я купил бы на Ali USBAsp если бы было время (нет у меня даже и 10 дней), или в магазинах/Avito если бы было в нашем городе (Уфа если что). Но увы! А надо!
Поэтому!
Слышал что есть МК уже сразу с USB интерфейсом (припаять только нужно). Например из серии ARM. Всё бы ничего, но есть ещё одна беда - не в состоянии паять такие мелкие ножки, плюс - инструмента такого нет.
Отсюда вопрос:
Есть ли какие МК с USB, но по виду с ножками как простые AVR?
(13.03 КБ) 479 скачиваний
ARV
Re: USB и МК
Сообщение ARV »
Практически любой AVR не менее, чем с 4 килобайтами flash может работать с низкоскоростным режимом USB, например, для HID-устройств.
Подробнее - гуглите V-USB
Но если у вас нет ни программатора, ни портов для "5 проводков", как вы собираетесь с прошивкой простых AVR справляться?
Есть AVR и с поддержкой USB на аппаратном уровне, и шьются они через USB... но ведь их у вас нет?
AndTer
Re: USB и МК
Сообщение AndTer »
В Уфе нет магазинчика/инет магазина с дешёвыми программаторами??
X_Starter_X
Re: USB и МК
Ну ладно, что если всё же использовать такие?
Как насчёт панелей для таких микросхем, которые можно было бы удобно паять? Или может уже есть распаянные?
(114.16 КБ) 624 скачивания
oleg110592
Re: USB и МК
Сообщение oleg110592 »
X_Starter_X писал(а):Слышал что есть МК уже сразу с USB интерфейсом (припаять только нужно). Например из серии ARM. Всё бы ничего, но есть ещё одна беда - не в состоянии паять такие мелкие ножки, плюс - инструмента такого нет.
не такие уж мелкие, под ЛУТ легко TSSOP20, например dosikus делал:
http://www.microchip.su/showpost.php?p= ... tcount=111
есть и в корпусе таком же как и популярные AVR типа меги8 TQFP32
http://www.compel.ru/2015/02/02/byudzhe ... i-hdmi-cec
программатора не надо - шьются по USB, кварц тоже не нужен, библиотека и примеры производителя есть.
Народ вовсю применяет:
http://tomeko.net/miniscope_v2e/
AndTer
Re: USB и МК
Сообщение AndTer »
X_Starter_X писал(а):Хочу начать программировать.
Странно как то... вы 10 дней будете разбираться как прошивку в него залить. И светодиодом мигать...
С чего таки сроки? Приспичило? )
X_Starter_X писал(а): в магазинах... Но увы!
Лишь цена вопроса. У вас есть чипдип там есть любые программаторы. Но дорого.
X_Starter_X писал(а): Есть ли какие
Для начала лучше взять ATmega328P и программатор с макеткой.
X_Starter_X писал(а):всё же использовать
Быстро пропадёт желание программировать.
X_Starter_X писал(а):Как насчёт панелей... есть распаянные?
Панели стоят как чугунный мост и найти сложнее чем программатор. Да и вообще USB Atmel встречаются не часто и дорого. А если брать с Али или ещё откуда, то выгодней и полезней заказать таки программатор и дождаться его.
ARV
Re: USB и МК
Сообщение ARV »
X_Starter_X писал(а):Ну ладно, что если всё же использовать такие
Такие отлично разводятся ЛУТом и паяются обычным ПСН-40 со слегка подправленным жалом. Это проверено.
BOB51
Re: USB и МК
Сообщение BOB51 »
А с обратной стороны как раз под атмегу 128-ю (или пропорционально поменьше) с шагом 0,8 - ту я без проблем запаял,
а на 0,5 таки одну дорожку убил - пришлось ремонтировать - зарекся паять пауков с шагом меньше 0,8...
AndTer
Re: USB и МК
Сообщение AndTer »
BOB51 писал(а):зарекся
Фиксируешь крайние ножки по одной-две с двух сторон, чтобы выставить чип на площадках. Потом когда он уже никуда не денется, берёшь СКФ и заливаешь ноги, далее паялом вдоль корпуса прям по всем ногам. 3 сек и всё запаяно.
BOB51
Re: USB и МК
Сообщение BOB51 »
НЕЕЕ!...
Это уже предпочтительно воздухом, а не паялом делать и при соответствующей технологической остнастке.
8)
AndTer
Re: USB и МК
Сообщение AndTer »
Я спокойно эпсном запаяю. Было время я FT232RL (ножка 0,3мм между ног 0,35мм), делал лутом плату и паял CT-95, в удовольствие просто. Но согласен, кто то и с воздухом и с оснасткой не осилит даже соик. Да что соик, поглядишь порой, так пдип запаян что как оно работает непонятно...
alex_
Re: USB и МК
Сообщение alex_ »
X_Starter_X писал(а):(нет у меня даже и 10 дней)
Ну тогда и не стоит напрягаться, за такой короткий промежуток можно только плюнуть на всё намахнув кружечку другую пивка :beer:
Мурик
Re: USB и МК
Сообщение Мурик »
X_Starter_X писал(а):Есть ли какие МК с USB, но по виду с ножками как простые AVR?
В Китае покупаете такую плату с МК имеющим USB.
О работе с USB на этой плате http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=592
Или берете МК без USB, тот же ATmega8 или ATmega328 и реализуете USB программно. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=211
(97.14 КБ) 1598 скачиваний
