Ремонт UNI-T 33B
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение aGGreSSor »
Ну вот UNI-T UT33B сдох. Фактически сам, ничем я его не коротил, не перегружал. Батарейка рабочая. Сдох через два дня после последней работы со схемой. На сопротивлениях показывает 1 во всех режимах, на щупы не реагирует. На AC показывает мечущиеся цифры. На щупы реагирует, но мерит фигню. Раскрутил. Микросхема U1 каплей на плате в духе китайской ёлочной гирлянды или джойстика денди. Приплыли.. Оно такое вообще ремонтопригодно? Есть ли смысл искать проблемы на плате если оно по идее там всё для целей тестирования напаяно, а логика вся в этой капле? Фотографии под спойлером.
СпойлерИзображениеИзображение
Digitally yours
Сообщение Enigm »
Проверить резисторы на соответствие номиналу.
И это в принципе все.
Сообщение Yuriy_King »
Кнопку HOLD отожмите /выключите/.
Yuriy_King писал(а):Кнопку HOLD отожмите /выключите/.
Ессно выключена. Когда нажата HOLD, горит индикатор "H". И цифры на табло в режиме AC не скачут.
Добавлено after 59 seconds:
Enigm писал(а):Проверить резисторы на соответствие номиналу.
Ну вот я так и понял. Но думаю: вдруг есть какой-нибудь оригинальный опыт..
Digitally yours
Сообщение alexradio1103 »
Ничего оригинального не будет.
Могу добавить только: если другим тестером измерить напряжение на "СОМ" и плюсом кроны - там должно быть опорное напряжение +3 вольта. Если этого нет - АЦП умер. :( Ремонт теряет смысл, так как места для выводной микросхемы АЦП нет - её попросту некуда впаять вместо "капли".
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб фев 11, 2017 22:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert_V »
aGGreSSor, На всякий случай, проверьте диоды D3 и D4 (на втором фото).
Чем чёрт не шутит, может быть "пробиты"? :dont_know:
alexradio1103 писал(а): Могу добавить только: если другим тестером измерить напряжение на "СОМ" и минусе кроны - там должно быть опорное напряжение +3
Точнее между "СОМ" и плюсом "кроны".
Вот очень похожая схема.
Схема
(96.91 КБ) 2227 скачиваний
Да, верно Yuriy_King, конечно между "СОМ" и плюсом! :)
Сообщение maiklab »
У кого ни будь есть такая модель, сгорел резистор R6. По найденным схемам ни чего не подходит.
Сообщение Mickle »
Такая схема уже была?
UT33B.pdf
(78.15 КБ) 179 скачиваний
Сообщение maiklab »
Не прикрепились мои фото
(101.38 КБ) 191 скачивание
(72.46 КБ) 160 скачиваний
(88.02 КБ) 147 скачиваний
Сообщение watchmaker »
Очень популярная неисправность этих приборов - ручка переключателя перетирает дорожки на плате вблизи внешнего кольца. Если прибор перестаёт работать на некоторых диапазонах или в некоторых режимах - в первую очередь смотрим на эти дорожки. Это же касается и более ранних моделей.
Сообщение maiklab »
UT33D. Спасибо за ответ, но у меня другая проблема. Сгорел резистор R6 в цепи последовательно с R33, и C7 низ - земля и с верхнего конца уходит на процессор. Смотрите на фото выше
3.jpeg [101.38 KiB]
Сообщение Mickle »
R33/С7 - это стандартный ВЧ фильтр на входе АЦП. Трудно сказать, зачем ко входу подключен ещё и R6, но если этот резистор сгорел, то АЦП наверняка тоже вышел из строя.
Сообщение maiklab »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4661738#p4661738"]R33/С7 - это стандартный ВЧ фильтр на входе АЦП. Трудно сказать, зачем ко входу подключен ещё и R6, но если этот резистор сгорел, то АЦП наверняка тоже вышел из строя.[/uquote]
Да скорее всего так, но хочется сначала попробовать поставить родной номинал резистора. Через нижний конец R6 и переключатели подаётся скорее всего питание, на процессорной ножке кз нет, сопротивление в одну и другую стороны примерно 980 Ом,
(107.01 КБ) 122 скачивания
Последний раз редактировалось maiklab Ср дек 18, 2024 14:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
К сожалению по одной этой фотографии не определить, куда идёт дорожка от R6, чтобы сопоставить с имеющимися схемами.
Сообщение maiklab »
Я её прозвонил
(148.05 КБ) 149 скачиваний
(104.98 КБ) 134 скачивания
Сообщение Mickle »
1 МОм.
Вернуться в «Измерения»
