Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
То что Вы выделили жирным - это максимальная рабочая частота оперативки. Если задать в BIOS больше, чем значится на планке, компьютер не запустится или практически сразу зависнет.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а): это максимальная рабочая частота оперативки.
Вот мне и охота понять, какая цифра для меня оптимальнее при таком проце и материнке.
Сообщение ypppu »
А чтобы это понять, нужно знать, как программа использует ресурсы компьютера. Если процессор всё время загружен под завязку, значит занят вычислениями. А если он успевает "отдохнуть", значит всё упёрлось в скорость оперативки (либо жёсткого диска, но это кажись не Ваш случай). Тогда имеет смысл выбрать оперативку с большей частотой.
Тут ещё вопрос в том, работает программа "на лету", или сохраняет в файл. В первом случае при нехватке быстродействия звук будет икать и пукать, во втором случае всё ок, только время создания файла увеличится.
Сообщение Maykill »
для " кухонного" уровня достаточно усвоить, что производительность системы зависти от самого медленного компонента :))
Если компьютер использовать как " печатную машинку"- это, вы не поверите, САМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Вот мне и охота понять, какая цифра для меня оптимальнее при таком проце и материнке.
Для ксеон со 1333-ей шиной FSB и Dual DDR2-800 будет бутылочным горлышком. Так что, чтобы ещё больше не растрачивать преимущества ксеона, не стоит ставить меньше.
По самим модулям:
Крайне не рекомендую Али. Модули лучше брать на оттестированных чипах, это:
1) Samsung
2) Hyundai/Hynix
3) Micron
4) Kingston
Модули на других чипах работать будут, но как говорится... Возможны самые неожиданные сюрпризы (речь не о работоспособности, а именно о странностях, не работают в паре, в одном слоте не работает а в другом без проблем, и т.д.)
Сообщение ypppu »
Бывает в магазине оперативку покупаешь, а там под надписью SAMSUNG проступает затёртое HYNIX. Так что покупать незнамо где, незнамо у кого рисковано.
Сообщение Martel- »
Спасибо, мотаю на ус.
korob писал(а):Для ксеон со 1333-ей шиной FSB и Dual DDR2-800 будет бутылочным горлышком. Так что, чтобы ещё больше не растрачивать преимущества ксеона, не стоит ставить меньше.
Даже 4 штуки бутылочное горлышко?
А какие тогда не горлышко?
Какие максимально "пропускные"?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):А какие тогда не горлышко?
На этой материнке больше никакие :( (если только разгон :roll: ). Этот процессор предназначен для другой материнки, с другим чипсетом.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):На этой материнке больше никакие
То есть, выше 800 только DDR3 ?
Понятно сейчас, если так.
Значит будет не оптимал...будет горлышко, шайба.
Жаль...
korob писал(а):(если только разгон ).
Да, говорят, что разгон вполне возможен, до 25 процентов примерно.
Сообщение Bear2011 »
Martel-
Я извиняюсь но явно просматривается желание "купить на грош пятаков" :)))
Ну НЕ БЫВАЕТ ХАЛЯВЫ
Сообщение korob »
Martel- писал(а):То есть, выше 800 только DDR3 ?
Нет, есть же DDR2-1066 (и кажется еще выше :roll: ), но, как сказал выше - это уже разгон, официально материнка такую память не поддерживает (стабильная работа не гарантируется), но это не значит что совсем работать не будет.
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):но явно просматривается желание "купить на грош пятаков"
Ну а почему мне нельзя хотя бы прозондировать все видимые варианты?
Пока моего главного консультанта рядом нету (завтра будет)
Если с памятью на Али есть риск, то я буду брать в магазине. Те, которые тут порекомендовал korob.
Я разве сказал что нельзя? Я сказал что любовь к халяве ни к чему хорошему не приведет
P.S Если захотите купить жидкий азот - обращайтесь. У нас есть ВГСЧ они пожары в шахтах им тушат. Помогу :))
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):Я сказал что любовь к халяве ни к чему хорошему не приведет
А вот и не халява.
Это желание сэкономить, чтобы больше денег пустить на винты.
Один твердотельный надо, и на один-два теробайта ещё обычный. А они дорогие.
Сообщение musor »
да я вас понимаю лет 10++ взад также думал и был на 1рубеже переделки мамок под тестовые тогда еще инженерные процики...
но чаще обращались с другим -подобные вам ка воткнуть на сокет7 старого релиза ядро К6-3?
и на 462 бартон?
как воткнут на 370 сокет с i-ВХ таулатин?
как воткнуть на 478 2ядерный как приладить 4 ядерный Ам3 на девнюю АМ2?
помогал если видел смысл в этом но обьяснял про бутылочное горло -ШИНУ ЧИПСЕТА-ПАМЯТИ....игроманы внимали сразу и брали новыю маму на вырост ...осталным (как и вам не актуално) вот под видеомонтаж подбор интересен очень ...но там обычно scsi ставили на масивы-1 контролер со своим процем и кэшом-широченый такой а на нем корзина с винтами в Bigtower со своим дуалным БП
musor
Тоже вспомнил как как "дорабатывали напильником (паяльником)" мамки которые процы на 478 но с 800 МГц шиной не поддерживали. :facepalm:
Сообщение Martel- »
musor писал(а):игроманы внимали сразу и брали новыю маму на вырост ...
Да, это конечно правильно.
Вопрос. А на новых материнках есть вообще слоты-разъёмы вот для таких платок?
3 порта 2Б 1А порт FireWire 1394 PCI Экспресс карта адаптер
Описание - https://www.startech.com/Cards-Adapters ... ~PEX1394B3
PCI Express слот ?
В этой-то, моей нынешней , материнке АСУС он есть, а вот в новых?
Сообщение den2 »
Такой вопрос.Радиатор с изолирующими прокладками (серенькими резинками) на транзистора,диодах Шоттки и.т.д. Нужно ли дополнительно промазывать пространство между резинка-радиатор и резинка-элемент термопастой или это не обязательно?На некоторых радиаторах промазано было,на некоторых нет.
Сообщение musor »
так там помоему тока экспресы и оставили...старый добрый НАРОДНЫЙ PCI остался по 1слоту и то не везде
скоро ка и ISA и IDE пропадет ион
кстати на новых мамах 1394 встроен обычно в чипсет зачем там карточка такая
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
про резинки их вобщето и делали для быстрого монтажа без прокладок (слюда и паста) -чтоб не мазать
но я обычно мазал обе стороны тончайим слоем жидкойпасты с обоих сторон -всеже слюда с пастой всегда лучще если нагрузка болщая избыточно мазать конечно плохо но неплотности из воздуха еще хуже
Сообщение Андрей Бедов »
На фото - карта для PCI-E 1x.
На каждой современной материнке есть минимум один такой слот (чаще два-три).
Вернуться в «Практика»
