Частотный преобразователь
Сообщение San'ka »
На плате управы R74.Исправил спойлер.
Сообщение Kostyanch »
Последний раз редактировалось Kostyanch Сб фев 11, 2017 21:01:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение San'ka »
По релюшке,контакты подающие напругу на мост должны быть разомкнуты изначально. После плавного заряда банок,контакты реле шунтируют кондер с резюком,шоб при работе ток не пошел через R48 и не спалил его.Обрати внимание.
И,это,не цитируй предыдущие посты,а то дядя модер будет ругаться!)))
Последний раз редактировалось San'ka Пт фев 10, 2017 22:31:05, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось Kostyanch Сб фев 11, 2017 21:00:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение San'ka »
С благодарностями "по придержите коней,сударь" :)) Что касаемо стабилизатора,сказать ничего не могу.Нет понимания в данных вещах.Еще смотря какая нагрузка на частотнике будит.Надо знать,как быстро релюшки щелкают.
Нужен ответ "мужей сия ветки форума" про стаб. :))А че потом изменили свой выбор??
Релюшка норм 40А 240В.То шо надо!
Последний раз редактировалось Kostyanch Сб фев 11, 2017 20:59:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а):вот собсна и свёрла
ёпрст, этот словесный понос остановит кто-нибудь? сгинь peace-da-ball
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Михайлик »
Про резистор R74.
Некоторые резисторы выпускаются уменьшенного размера
Изображение (Указан, как пример, конкретный тип, но выпускают и др. резисторы)
Так что Вас могли и не обмануть. В принципе, может хватить и 1 Вт, но это на грани мощности.
Реле просто замыкает цепь плавного заряда (R48, С33) и напряж. сети идёт мимо этой цепочки прямо на мост.
Движка нет, попробуйте на лампочках. Они, кстати, и рекомендованы для отладки.
Изолирующие втулки для ключей в корпусе ТО-247 не нужны. Вокруг крепёжного отверстия уже имеется изоляция.
Сообщение tarabrinVasiliy »
Kostyanch писал(а):
изначально ставил такое реле ,там контакты разомкнуты, возвращаетсяя
Так чего там не понятно с реле, изначально контакты должны быть разомкнуты, и заряд идёт плавный через ограничительную цепочку С-33 и R-48 если придерживаться это схемы, а уж потом сработает реле. А в твоем случае-с нормально замкнутыми контактами реле идёт сразу бешенный ток заряда, и это может очень плохо сказаться на твоём силовом мосту и на силовых литах, да и просадка по сети при пуске заметная. Тот кондюк что перечеркнул наминал, должен быть 4- 4,7мкф.
Wasiliy61
tarabrinVasiliy писал(а): Так чего там не понятно с реле...
Просто товарищ весьма не силён в эл-нике. Будем относиться с терпимостью.
Сообщение andrikan »
Михайлик писал(а): 2 Время срабат. защиты (как измеряли?) должно быть на уровне единиц мкс. БТИЗ терпят КЗ около 10 мкс.
Время срабатывания защиты измерял так: Подавал в точки 1 и 2 вместо шунта +5В, осциллографом смотрел фронт падения напряжения на шинке питающей 2 ноги оптопар. Время падения напряжения на шинке с +5В до 0 составило 1мс. Как-то медленно получается. Может я делаю что-то не так. Кто знаком с методикой измерения время работы защиты, опишите пожалуйста. Я считаю это очень важный узел в данном устройстве, и очень не хочется устраивать фейерверк из транзисторов!
Идея измерения, безусловно, интересна. Автор пишет про 1 мкС
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2089823
P.S. Посмотрел модель триггера в Микрокапе. Большое влияние на время срабатывания оказывает сопрот. нагрузки полевика. Для 10 Ом время около 3 мкс, а для 10 кОм уже 50 мкс. При измерениях у Вас стоял МК? Или выводы 3 драйверов фактич. "висели в воздухе"?
P.P.S. А ведь если у МК на выходах будет "1", то получим то же самое... Попробуйте повесить резистор ом под 100 между стоком полевика и землёй. Эту цепь (5 В на драйвера - "шинку") сильно не нагрузим, а быстродействие должно возрасти.
Сообщение DC-AC »
Оптопары работают от тока, протекающего по светодиодам. При закрытии канала полевика они гаснут моментально за время менее 10мкс. Это было проверено реально неоднократными короткими замыканиями, как на выходе, так и в стойке, например при пробое изолятора между ключами или выхода из строя одного из ключей стойки.
:) , благодарю други за терпимость :)
Последний раз редактировалось Kostyanch Сб фев 11, 2017 20:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Givi90 »
Подскажите пожалоста знатоки ети ключи MG200Q2YS40 подойдут? Всьотаке 200А драйвера потянуть? Яки номиналы нужно изменить? Спасибо Вам за ответ!!!
Михайлик писал(а):Идея измерения, безусловно, интересна. Автор пишет про 1 мкС
Я понял свою ошибку, измерял без МК и оптопар :)) ! Оптопар еще не было, когда я проводил эксперименты. Для реальной картины, думаю надо нагрузить плюсовую шинку 3 оптопарами, и подать +5В вместо шунта. Будет время попробую! Вообще руки чешутся запустить частотник, уже и транзисторы приехали. Кстати брал в Промэлетронике Екатеринбург. На вид достойные. Провел немножко измерений, может кому-нибудь пригодится:
1) при токе 5А падение напряжения К-Э 1,85В; (больше тока не смог дать,чтоб догнать до "даташитовского");
2) падение напряжения на диоде 0,38В, измерено обычным мультиметром, в режиме диода;
3) сопротивление перехода К-Э при 1000В, измерено мегаомметром при закороченном З-Э. Сопротивление составило 450 МОм
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
У меня прекрасно работает пара: кондюк на 2 мкФ и резистор 5 Ом 5 Вт! Время заряда до срабатывания реле приблизительно 2-3 секунды!
Последний раз редактировалось Kostyanch Сб фев 11, 2017 20:49:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Givi90 »
Сообщение revlerik »
Givi90 писал(а):MG200Q2YS40 подойдут? Всьотаке 200А драйвера потянуть?
Подойдут,я применял такие только 150 амперные,драйвера тянут без проблем.
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch
Слышь, ты тут за неделю полста постов наплодил. Еще не полностью про3,14зделся?
А это не ты давеча стонал как устал двести с лихвом страниц листать? Подумай о других.
