Помогите разобраться с этим ESR метром.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Может кто нибудь делал эту конструкцию http://cxem.net/izmer/izmer81.php ? Суть в чем, что я только не делал, менял на заведомо рабочий дисплей, контроллер прошивал под часы, каждый мм. платы проверил не раз. Соединение дисплея проверял раз 20 , там всего то 6 проводов + питание. Перепробовал разные версии прошивок , все до фонаря. На дисплеи горит черная верхняя строка , и без контроллера и с ним. Осцилографом по ногам пробовал , генерации нигде нет ( у меня до 5 Мгц правда ) , кварц пробовал другой , но меньший правда. Может он далеко стоит от ножек ? Но другие пишут что работает и так . Может у меня он маленького размера и нужно по ближе? Подскажите пожалуйста кто знает в чем причина. За ранее спасибо.
Magnito
Re: Помогите разобраться с этим ESR метром.
Сообщение Magnito »
Возможно проблема в дисплее... Посмотрите что на выводах самого дисплея осциллографом. У меня много лет работает этот http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=143010 Советую :)
Enman
Сообщение Enman »
Контроллер не прошивается, наверное...Какие признаки были о нормальном ходе прошивки?
До этого ус-ва опыт прошивки был ?
Заведомо рабочий дисплей уже подставлялся...
otest
Сообщение otest »
Что там за строка горит? Покрути контраст.
Mishany
Сообщение Mishany »
FUSE при прошивке запорол..., а строка горит т.к. тайминги не соответствуют в инициализации лсд
Борис+
Сообщение Борис+ »
Извините , но все кто мне ответил ( спасибо конечно ) но наверное не внимательно читали. Еще раз. Дисплей был совсем новый, но я ставил другой 100% рабочий. Контролер прошивал под другую программу -работает. Фюзы пробовал разные , и под внутренний генератор тоже. Осталось последнее КВАЦ не заводится или программа не правильная. Программы пробовал разные. Извиняюсь не программы HEX файлы ( прошивки) , я в программах пока не понимаю. У меня вопрос , Если поставить меньший кварц, или включить внутренний генератор на 8 Мгц. например, должно же быть хоть какое то движение , пусть не правильное? И еще мне писали , что фюзы запорол , Вы не мотрели ссылку, там програмируеться всего один SUT0. Я пробовал и в реверсе тоже.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Пробовал припаивать кварц почти к ножкам контроллера, не помогло. У меня второго такого нет, меньший будет хоть как то работать ?
Enman
Сообщение Enman »
Если у тебя часы работали, то чего к кварцу цепляться ?...или опять недоговорено что-то ?
Если часы с этим кварцем работали, то следует, что прошивка нерабочая...
Борис+
Сообщение Борис+ »
Я кварц не пробовал. Я перепрошивал только контроллер под часы в них 16 Мгц. Фюзы там такие же. У меня нет второго на 20. Я хотел узнать должен ли он работать с каким то по меньше? Пусть не правильно.
Enman
Сообщение Enman »
Можно было в работающие часы попробовать подставить свой кварц на 20 и посмотреть...
Борис+
Сообщение Борис+ »
А меньший работать не будет? Я пробовал переставлять фюзы на внутренний генератор на 8 Мгц и меньше - не работает. У меня нашелся на 19,6608 , как он, должен работать?
Проверил не работает. Остается только прошивка.
Enman
Сообщение Enman »
Enman писал(а):Можно было в работающие часы попробовать подставить свой кварц на 20 и посмотреть...
Борис+
Сообщение Борис+ »
Хорошо бы конечно написать что нибудь простое для проверки, но я не умею. Буду пробовать искать схему подобную. Что бы порты выходные совпадали. А может кто еще посоветует.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Короче... для начала схемка с прожкой для проверки собственно дисплея и МК, независимая от текущего устройства (технический тест). Может у дисплея чего не так...
А ежли тест заработает - тогда собранное устройство в чем-то неправильно сделано.
8)
Борис+
Сообщение Борис+ »
Я же писал, что дисплей менял на заведомо рабочий. Я так и не могу не от кого добиться ответа на вопрос. Прошитый этой программой контроллер, стоит отдельно на макетке , подано питание. Как себя должны вести выходные порты. Можно с кварцем, можно прошить под внутренний генератор. Должна же быть какая то реакция на осцилографе ?
Борис+
Сообщение Борис+ »
Наверное это уже все. Ну и на этом спасибо.
kedr63
Сообщение kedr63 »
Борис+ писал(а):Я же писал, что дисплей менял на заведомо рабочий. Я так и не могу не от кого добиться ответа на вопрос. Прошитый этой программой контроллер, стоит отдельно на макетке , подано питание. Как себя должны вести выходные порты. Можно с кварцем, можно прошить под внутренний генератор. Должна же быть какая то реакция на осцилографе ?
смотришь на самом кварце частоту, на одной из ног должно быть 20МГц, если есть контроллер генерит.
затем на ногах идущих к дисплею, там при включении должна передаваться информация инициализации дисплея.
если есть, идти дальше по схеме.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Поставил контроллер в макетку,прошил под 8 Мгц ( внутреннего), подал питание. На выходах какая то генерация есть. Подключаю к дисплею питание, загорелась верхняя строка . На входах дисплея + 5в. , на одном нет. Подключаю дисплей к контроллеру, ничего не происходит. Генерации уже нет , напряжения остаются те же. У меня нечем померить 20 Мгц, осцилограф с-1 49- 5 Мгц. Оно должно как то работать и на внутреннем. Еще пробовал другой дисплей 1602, он работает в другом приборе, той же фирмы. Ничего не показывает кроме верхней темной строки. И вот еще что интересно , этот второй дисплей почему то оказался с не такой полярностью 1-я нога +, вторая -. Я его когда то чуть не спалил. Но он работает.
kedr63
Сообщение kedr63 »
Борис+ писал(а):Поставил контроллер в макетку,прошил под 8 Мгц ( внутреннего), подал питание. На выходах какая то генерация есть. Подключаю к дисплею питание, загорелась верхняя строка . На входах дисплея + 5в. , на одном нет. Подключаю дисплей к контроллеру, ничего не происходит. Генерации уже нет , напряжения остаются те же. У меня нечем померить 20 Мгц, осцилограф с-1 49- 5 Мгц. Оно должно как то работать и на внутреннем. Еще пробовал другой дисплей 1602, он работает в другом приборе, той же фирмы. Ничего не показывает кроме верхней темной строки. И вот еще что интересно , этот второй дисплей почему то оказался с не такой полярностью 1-я нога +, вторая -. Я его когда то чуть не спалил. Но он работает.
Верхняя строка светится при подключении питания дисплея, он не инициализировался. Подстроечник для регулировки контрасности пробуйте крутить, если уверены что програмка правильная. Для каждого дисплея (разных типов) контраст индивидуально настраивается.
Дисплеи МЭЛТ через жЁny распиновку делают, каждый тип дисплея по своему уникален и не повторим!!!
Борис+
Сообщение Борис+ »
Неужели Вы думаете что я контрастность не крутил?, я и дисплей другой ставил.
