Всем привет, пишу 1 раз
такая вот проблемка, не включается мой zte blade l3 после того, как я попытался сменить гнездо микроюсб, в процессе смены гнезда оторвалось 3 средних дорожки из 5, но основная проблема в том, что телефон перестал включаться, думаю кз дороги либо элемета...в нете видел, что кз есть, когда выключенный телефон потребляет ток
я проверил, при выключенном телефоне потребляет 400мА при номинальном напряжении
подскажите пожалуйста, может это характерный случай и что-то конкретное коротит?
не включается zte
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: не включается zte
снимай разьём, запускай без оного
проверил, все равно не включается
manowar
снимать мс зарядки или искать кз. плесни спирта, 400ма должно что-то хорошо греть.
пардон а скажите подробнее, зачем спирт то? промыть плату всмысле?
Добавлено after 50 minutes 10 seconds:
вот тут вот греет
вот тут вот греет
- вот тут греется
- (101.82 КБ) 520 скачиваний
manowar
спирт, как легкокипящая жижка покажет место нагрева.
весьма похоже сдох преобразователь у вас.
что за преобразователь, поясните пожалуйста
manowar
пнл. неси в сервис.
