Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
musor писал(а):кстати на новых мамах 1394 встроен обычно в чипсет зачем там карточка такая
Не только на новых, но и на старых.
Но они некачественные.
Вот и пришлось такую за тыщу (давно) покупать.
Андрей Бедов писал(а):На каждой современной материнке есть минимум один такой слот (чаще два-три).
Да.
Но неизвестно, насколько они полноценны в работе с внешней звуковухой.
АСУС, например, по части 1394, бракоделы.
Помучился я тогда ужасно и долго.
Пока не узнал про такую карту.
Сообщение musor »
ну дак надо и пинать АСУС пуст БИОС правят вон у всех ЧИП1394 у всек работает прекрасно и интел и амд чипсеты почему у них крива? пуссь исправляют или отзывают брак с рынка! с тварями ЖАДНЫМИ И хитрожопыми тока так НАДО
пока вы молчите и сами рещаете за них и грабли так и будет
я помню воевал за каждый глюк с гигабайтом и MSI и они охотно(мож и не очень) устраняли глюки а у меня всегда была коекция персоналных алф и бэтт для тестов причем вначале росийский сайт месаги игнорировал(и подтирал) прищлось захотить через немцев и тайцев там такое не проходило без следа
И Пока покупая их недоделаное полурабочее ГАВНо по цене бренда Выголосуете рублем(баксом еврой) за них они так и будут вам обувать хотя много дешевле покупается платы НЕ ХУЖЕ
Сообщение Андрей Бедов »
Большие компании имеют право себе позволить не заморачиваться такими мелочами - всё-равно купят. Ибо бренд.
Сообщение diesel170 »
Помимо понятия "бренд" есть ещё понятие "фуфло".
Сообщение musor »
в свое время такое отношение прибило не одну брендованую компанию...1провалная мама и все...репутация испорчена на годы...проходили уже...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ну дак надо и пинать АСУС пуст БИОС правят вон у всех ЧИП1394 у всек работает прекрасно и интел и амд чипсеты почему у них крива?
Я им писал письма, а они включали дурака.
У меня до АСУС был комп с материнкой ГИГАБАЙТ. Я был очень доволен работой. И 1394 работал хорошо, без доп палаты.
Почему? Да потому что они торопятся выпускать платы на новых чипсетах не утруждая себя оптимизацией и честными тестами.
Андрей Бедов писал(а): всё-равно купят. Ибо бренд.
К сожалению.
musor писал(а):причем вначале росийский сайт месаги игнорировал(и подтирал) прищлось захотить через немцев и тайцев там такое не проходило без следа
Вы молодец, а я вот так не смог.
У меня так получилось, что я пошёл в отпуск и на отпускные+накопления купил этот новый комп.
А он со звуком глючит (а я покупал-то под звук).
Я пытался сдать - не берут, напряг знакомого, который от этой маеты и невозможности настроить пропал из вида (ну не обязан он мног о времени на меня тратить!) потом по форумам просил помощи, залазил в настройки компа - никак.
Настроение убитое.
Весь отпуск настроение хуже некуда.
Потом , на одном форуме один человек сказал, что мол, на микросхеме TEXAS будет работать.
Я пошел по магазинам - нету!
Пришлось заказывать в Москве, ждать....
Прошло больше месяца наипоганейшего настроения.
Засудить бы, в идеале, этих асусов-пид***сусов, да руки коротки.
Не обращают они внимания на розничных покупателей.
Засудить бы Вы их смогли, если бы приобрели у них 1'000 плат (как юрлицо).
И на письма тогда бы отвечали как миленькие.
А в Вашем случае претензии надо предъявлять конечному ритейлеру, у которого Вы купили как розницу и как физлицо.
Сообщение Virtue »
Игрался с наушниками через разные предусилители, пару раз провод рвался, паял его, и заметил что ухи играют не равно, особенно заметно если левое и правое местами менять. На новых наушниках такогго нет. Померил тестером, одно 34ом, второе 33,4ом. На слух звучат ужасно. Это указывает что одно ухо подгорело.?
Сообщение ypppu »
Наверное мембрана поплавилась, катушка шаркает об магнит.
Virtue писал(а):...заметил что ухи играют не равно, особенно заметно если левое и правое местами менять.
А до игр с предусилителями они "играли равно"?
Virtue писал(а):Померил тестером, одно 34ом, второе 33,4ом. На слух звучат ужасно.
На слух такую разницу сопротивлений заметить невозможно.
Видимо механическое повреждение мембраны/катушки из-за перегрузки.
Сообщение Virtue »
Мембрану не трогал, механически не воздействовал. Это исправимо или только в помойку?
Сообщение Martel- »
Virtue писал(а): Это исправимо или только в помойку?
Что это?
Мы ж не знаем причины. Надо смотреть.
Надо проверить каждый наушник непосредственно к его контактам. То есть, разбирать, глядеть.
Мембрану трогать необязательно, чтобы повредить.
Её "потрогал" ток. Деформации образовались из-за чрезмерных усилий вследствие прохождения превышенного тока.
Я бы выбросил (если недорогие).
Правда была у меня пара случаев, когда я выправлял мембрану у "втыкушек", просто обхватив губами, и слегка создав вакуум во рту.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):...просто обхватив губами, и слегка создав вакуум во рту
Здорово сказанул.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):обхватив губами, и слегка создав вакуум во рту
Отсосать короче :))) :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вс янв 29, 2017 23:51:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
это гавно dsv еще чинить решили -сдохли выкинь
Сообщение Virtue »
Не дешевые но придется.
Как найти на плате от планшета стабилизатор на 3,3в? Там много маленьких штук с непонятной маркировкой по которой ничего не ищется.
c2n
Сообщение c2n »
Сколько протянет самая дешевая крона при потреблении приборчиком 200мА?
Есть ли толк запаралелить несколько крон или создать батарею из последовательно-паралельных крон на 18 вольт?
Прибор жрет 5В\160мА, планирую через 7805 запитаться от батареи.
Сообщение Bear2011 »
Если память не изменяет у Кроны емкость 100 мА*ч. Она была примерно одинаковой с аккумулятором 7Д-0.1 То есть при потреблении 200мА примерно полчаса
Последний раз редактировалось Bear2011 Ср фев 01, 2017 12:27:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
Последовательно не имеет смысла, потому что излишек 18-5=13В будет срезаться ЛМкой и превращаться в тепло, а если все параллельно тогда 9-5=3В нормальная величина падения.
И лучше через микросхему какую нибудь повышайку, чтобы до нуля (до 0.9В где то) высасывать батареи. За одно будет поддерживать постоянное напряжение на выходе.
Вернуться в «Практика»
