Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
blazer
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение blazer »
Victor_P. Скорее голова. Я уважаю мнение специалиста, без шуток.)) Но, причем жало, когда конструкция "не едет"? Вот, сейчас откалибровал. Нажимаю на кнопку а прибор вообще не запускается. Захожу в Calib/ температуру комнатную показывает, нагревается. Выключаю.... а и всё...
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Alexey_N писал(а):Что за паяльник используется? С нихромом что-ли?
Естественно с нихромом, укутанным в фарфор и с термопарой.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
На чем собран ИОН? TL431? LM285? Проверь его.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
blazer
Сообщение blazer »
TL431 стоит. Его еще не проверял. Спасибо.
nicolaus242
Сообщение nicolaus242 »
здравствуйте коты))) мяу...как мне прошить на чипе PIC16F883 ..есть у кого готовая прошивка для 852д + пишите в личику.спасибо
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
blazer писал(а):....причем жало, когда конструкция "не едет"?...
при том, что
Направил фен на голый нагреватель паяльника и побежали одномоментно цифры на дисплее фена и мультиметре с подключенной термопарой паяльника.
т.е. без жала все работет нормально, а с жалом разница между температурой нагревателя (а именно ее и показывает термопара) и реальной температурой на конце жала конская. Отсюда вывод,- жало го...но. А если это еще и жало, которое шло в комплекте с паяльником, то его сразу можно выбросить в мусорку и купить что-нибудь нормальное.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
blazer
Сообщение blazer »
Victor_P. писал(а):
blazer писал(а):....то его сразу можно выбросить в мусорку
Совершенно согласен! Однако конструкция и с этим жалом "поехала" Оказывается, помимо давления на кнопки, нужно и голову деревянную прикладывать, крутить там всякое, детальки подстраивать. Короче: красненькое к красненькому, синенько к синему.
Жало паяльника нагревается до заданной температуры лишь свистнет бипер. А так бежит на дисплее сама по себе, а на паяльнике по своему.
Разница в показаниях температуры 3-5градусов - думаю не критично. Хотя, не исключено, что еще какие неприятности будут, пока в коробку эту конструкцию засуну.
Спасибо всем.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Одно из хороших жал вот такое - http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... c-d-4.5mm/
Раньше брезговал, а потом заценил. И греется быстро и температуру держит. А родное с паяла руки чесались выкинуть... пока в стороне лежит, может микроволну сделаю из него.
blazer
Сообщение blazer »
Chettuser писал(а):Одно из хороших жал вот такое.
Я у китайцев брал, спецом по разным ценам от обычных дешевых и похожих на дорогие в пределах 200руб за штуку, за 500 - жаба душила.
У меня несколько жал с товарным значком и надписью HAKKO lead free. Как раз из "не дорогих" эбеевских по сто. Максимальный нагрев до 250 в момент срабатывния бипера при установленных на устройстве 270. Правильные они или нет не знаю, но, те которые по 200, без надписи, действительно греются 2.5мин.
В интернет магазине покупаешь кота в мешке.
blazer
Сообщение blazer »
Прошивка SI_Mikha_VP_v1.4. Пока только «въезжаю». Есть вопрос. Дважды было: после запуска, на индикаторе высвечивается лишь температура холодного жала и растет до 60 град. Затем устройство отключается и t плавно снижается. То есть станция не запускается, нажатия каких либо кнопок не дает никакого результата, при этом таймер отключен. Но кнопкой Т+ можно набрать какую либо температуру и при выборе 270* прибор включается. Весь арсенал заложенных в программу фичей еще не освоил, но в инструкции, такое поведение устройства вроде не описано. Может быть это нормально. Грешу на отключение питания без предварительного входа в режим OFF .
Подскажите, к какому контакту Атмеги в этой схеме подключать бипер.
(77.08 КБ) 333 скачивания
nazarkoko
Сообщение nazarkoko »
Здраствуйте!!!
Уже перечитал все с 300 страницы (FAQ тоже прошелся), но так и не нашел печатку под dip - без SMD (схема 4, только паяльник). Ткните носом куда смотреть. Или подскажите где "отрезать" канал фена, чтобы осталался только канал паяльника в печатке из аттача.
Спасибо!
Shema+lay.rar
2 канала
(142.53 КБ) 249 скачиваний
Alexey_N
2 blazer
Вообще к 17-ому. Но что это за схема левая какая-то! Выводы по другой многие подключены! Вот нормальная.
(76.44 КБ) 641 скачивание
blazer
Сообщение blazer »
Да, разобрался, там атмега в SMD да и всяко ненужного мне - "тележка". За основу взял именно эту, указанную тобой схему . Печатку фена переделал под SMD Хочу теперь и пОяльник и фен в одном корпусе сделать, что бы глаз радовался. :))
bonia66
Сообщение bonia66 »
всем добрый вечер.зделал фен по етой схеме.только проблема,постоянно показывает 543.хотя + или - кнопки температуру выставляет .а потом опять543.и подстроичниками ничего не регулируется.
(77.08 КБ) 551 скачивание
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Какая величина опорного напряжения и напряжения на входе АЦП?
Strelok2002
Сообщение Strelok2002 »
Термопара не подключена.
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
bonia66
Сообщение bonia66 »
mr_kot писал(а):Какая величина опорного напряжения и напряжения на входе АЦП?
я так не особо силен ,подскажите где померять.
Добавлено after 58 seconds:
Strelok2002 писал(а):Термопара не подключена.
термопара проверена и подключена
32serg32
Сообщение 32serg32 »
На 20 и 23 ногах меги. Strelok2002 прав. При отключенной термопаре именно столько и показывает. Микроконтроллер ее не видит
bonia66
Сообщение bonia66 »
на 20 ноге2,49v.на 23ноге4,4v.делал по етой печатке.
fen.lay
(185.1 КБ) 484 скачивания
32serg32
AREF в норме. PC0 - не более 2,5В, зависит от выставленной температуры. Смотри ОУ и его обвязку. R28 какой поставил?
bonia66
Сообщение bonia66 »
r28.поставил как на схеме 1м.температуру я выставить не могу так как постоянно светится 543
