Мелкие вопросы по теории
Сообщение Virtue »
А если в нормальных целях, то по хорошему брать генератрр от авто или мотоцикла?
Сообщение Андрей Бедов »
Крутить его чем собрался? Руками?
Сообщение den2 »
Вопрос теоретическо-практический.Транзистор P или N проводимости (биполярный) звонится как живой,а на самом деле не работает.После замены работоспособность схемы восстанавливается.
1.Может кто подскажет,с чем такая херния связана?Тестером в режиме прозвонки диода проверяешь (Б-Э,Б-К,иногда Э-К) и всё живое,а не работает.
2.Как практически проверять такой транзистор,чтобы не мотодом тыка,а точно убедится и заменить?
Сообщение ypppu »
Наверное нужно собрать маленькую схему-стенд для тестов.
Сообщение musor »
заменой
все остплное :facepalm:
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов писал(а):Крутить его чем собрался?
Еще не придумал, может через редуктор руками, звездочкой и ногами, шкивом и ветром.
Сообщение Slabovik »
По поводу генератора погугли "самодельный генератор на неодимовых магнитах". Народ такое делает из проволоки, магнитов и фанеры.
Сообщение Virtue »
Это я видел на ютубе, получается мощная конструкция, но дорого, один магнит только 500р, а их надо от 12, еще провод катушку мотать, ивсе это надо расчитать, чтобы 12в выдавпало при пересечении витка магнитом.
Сообщение xterro »
У меня немного сумбурный вопрос, но попробую сформулировать: если взять N-полупроводник и подключить к нему батарейку, через него же потечет ток, правильно(т.к в нём избыток электронов). Вопрос в том, насколько он будет велик этот ток и чем будет определяться. С одной стороны вроде бы понятно что определяться будет количеством электронов и размерами самого полупроводника. Где-то прочитал что ток через него будет не большой, мол это же не провод. А как тогда в транзисторах, десятки ампер прогоняются через К-Э или И-С? Или как-раз таки из-за того что там размер кристалла очень мал и N-полупроводник в них сильно насыщен примесями(чтоб больше электронов было).
Сообщение mickbell »
xterro писал(а):А как тогда в транзисторах, десятки ампер прогоняются через К-Э или И-С? Или как-раз таки из-за того что там размер кристалла очень мал и N-полупроводник в них сильно насыщен примесями(чтоб больше электронов было).
Что такое ток? Это определённое число зарядов, прошедшее через сечение (полу)проводника в течение, скажем, секунды. Если концентрация зарядов мала, значит, им придётся двигаться быстрее. Но в диодах, транзисторах для того примеси и добавляют, чтобы концентрация носителей зарядов (свободных электронов или дырок) была необходимая для работы. Кстати, размеры кристалла у мощных приборов не такие уж маленькие - иначе как через них пропустить большой ток?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение masterrr »
утро бодрое кото сообщество :)
пока думал как сформулировать вопрос, сам похоже догнал. Но хочется уточнить:
цифровой шим мультиконтроллер кажись- Digital Multi-hase Buck Controller
стоит в преобразователе питания CPU материнской платы. От него уже питаются ключи.
VCC 12V приходит на него, а вот на ноге enable - 1v.
В даташите не показано какое на нем напряжение.
Думается раз он цифровой, то и логическая единица должна быть на этой ноге. Правильно думаю?
Сообщение xterro »
Т.е получается на производстве, в зависимости от требуемых параметров транзистора/диода, например если требуется более высоковольтный транзистор, делают "набор" полупроводников с разным содержанием примесей? Или, условно, сделали один кусок N-полупроводника и давай его во все транзисторы пихать? :))
Как это они делают, им виднее. Я не технолог полупроводникового производства, не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
так не бывае изучайте даташит :wink:
вообще партизаны одни пощли хоть бы тип чипа указал :)))
чаще всего уровни там ТТЛ(3В3) протокола но точнее изучай щиты
и еще даже если там висит 1 то без процика всеравно будет запрет по видам-когда там все 1-тоже лок эт
так что для ремонта питалника CPU чтоб не прибить процик надо вместо ядра подключать 2-5ом5вт резистор а видами набрать питание CPU
тип чипа:
CHL8326
видимо не даташит смотрел, а какой то ознакомительный документ)- http://www.irf.com/product-info/datashe ... hl8326.pdf
к сожалению сегодня уже некогда заниматься. Надо срочно уходить. Но на форум еще зайду через часика три
спасибо большое
Сообщение AL.EX »
Virtue писал(а):Еще не придумал
Virtue, ну сложно что-то советовать, ежели ты сам не знаешь что хочешь.
Для начала, определись ЧТО ты хочешь питать.
И уже только после этого начинай думать о технической стороне.
Если ты хочешь просто поэкспериментировать - комповый карлсон, будет наилучшим вариантом.
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):...комповый карлсон, будет наилучшим вариантом.
Тогда уж:
либо
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Тогда уж:
Всё имеет свои недостатки, зависящие от практического применения.
Точнее - от того, как и чем собираемся крутить.
У магнитофонных движков - имеется большой шанс на неподходящие внутренности.
(встроенный стабилизатор; обмотки статора, а не наличие магнита)
У велосипедных генераторов - весьма большая нагрузка на валу, даже при холостом ходе.
Ещё возможный минус - сложности изготовления и сопряжения крыльчатки, в случае ветрогенератора.
ЗЫ, у карлсонов, разумеется свой сильный технический недостаток при сопряжении с механикой, если надо крутить чем-то другим, окромя ветра.
(но для маленьких ветрогенераторов и подобного, они идеально подходят)
Если я никуда не путаю, то вроде даже видел в сети статью о том, как изготовить ветрогенератор из велосипедной динамки.
У неё преимущество - отсутствие щёточно-коллекторного узла. Нечему изнашиваться.
Ну и параметры по току нагрузки у неё гораздо серьёзнее, чем у кулера или микромоторчика (вспомните сечение провода её обмотки).
Дело в другом: похоже "клиент ещё не определился", и состояние это у него почему-то перманентное.
Уже как минимум год идут рассуждения. :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Да, с велосипедной динамки весьма хорошие генераторы выходят.
В том числе и ветро.
Крупняк, типа питания дома на 220 они не шибко тянут,... но как дополнительное, в самый раз.
Комповые пропеллеры, хороши для мелочей.
Например - иметь круглосуточный свет в деревенском сортире. :)
ЗЫ, Ну,... когда "клиент" наконец-то "дозреет", тогда и будут ему практические советы. :)))
Вернуться в «Теория»
