Засада! Китайский комбайн-осциллограф
Приборчик JDS2012A, крайне дешевый, есть еще такая же двухканальная модель и двухканальная с генератором, но это одноканальный, где второй канал заменен мультиметром. В целом я им (был) доволен, нареканий для моего уровня радиоргубительства не возникало. Мультиметром, собственно, я не пользовался за полной ненадобностью И вот полез я под капот глючного тарантаса, посмотреть, что там с датчика за сигнал идет... Потом захотел померять напряжение в другом месте, поленился доставать мультиметр... Щуп осциллографа остался подключен на датчик, я переключился в режим мультиметра, коснулся щупом плюсового провода... Вот и все, собственно... Оказалось, между мультиметром и осциллографом есть связь через электронику. Экран мигнул, пошел дым изнутри... Внутри - пахнет гарью, содержимое одной из микросхем изменило агрегатное состояние на газообразное. Увы...
Бывает . а что сказать -то хотел ?
Видимо, предупредить последователей..бабай писал(а): а что сказать -то хотел ?
Так как:
смысла ремонтировать нет, а другой пользователь бы не -25080205 писал(а):Приборчик JDS2012A, крайне дешевый,
25080205 писал(а):поленился доставать мультиметр... Щуп осциллографа остался подключен на датчик, я переключился в режим мультиметра, коснулся щупом плюсового провода... Вот и все, собственно... Оказалось, между мультиметром и осциллографом есть связь через электронику. Экран мигнул, пошел дым изнутри... Внутри - пахнет гарью, содержимое одной из микросхем изменило агрегатное состояние на газообразное. Увы...
Да, именно, предупредить о засаде. Лично я не мог ожидать, что универсальный измерительный прибор при допустимых напряжениях (просто не было больше 13-14 вольт нигде) может издохнуть вот так... Но этот - смог... Не покупайте "осциллограф с мультиметром", лишняя сущность, лучше бы вообще ничего не ставили, чем ТАКОЙ мультиметр. И вообще этой фирмы - мало ли что еще они учудили...
Фирма JH, "заводской китай". А до события даже похвалить успел пару раз, он действительно пытался адекватно отобразить сигнал на часторе 20 мегагерц и выполнен неплохо внешне. Внутри, конечно, не все смонтировано красиво и (вот зачем они это делают?) спилена маркировка на микрухах. Одно касание щупом и $140 долой
Не повторяйте моих ошибок! И посоветуйте подобного плана осциллограф без встроенных засад.
Трупик...
Трупик...
Просто мультик и осцилл по общему проводу связаны, вот и получилось к.з.25080205 писал(а):Да, именно, предупредить о засаде. Лично я не мог ожидать, что универсальный измерительный прибор при допустимых напряжениях (просто не было больше 13-14 вольт нигде) может издохнуть вот так... Но этот - смог... Не покупайте "осциллограф с мультиметром", лишняя сущность, лучше бы вообще ничего не ставили, чем ТАКОЙ мультиметр.
Если в двухканальном осцилле общим одного пробника подключиться к массе, а вторым общим к плюсу, будет то же самое, 12В хватит для организации пиротехнических эффектов.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
А что тут удивительного, если в простом приборе мультик и скоп гальванически связаны, об этом стоило заранее подумать.25080205 писал(а):Оказалось, между мультиметром и осциллографом есть связь через электронику. Экран мигнул, пошел дым изнутри...
Да - приборы с гальванической развязкой каналов между собой - довольно уникальны, и как правило, недешевы. Так что ТС - сам себе злобный Буратино.
Также, в природе существуют дифференциальные щупы для осцилографов. Нормальные имеют стоимость как тот прибор, что сгорел у ТС, или дороже.
Кстати, в инструкции должно было быть предупреждение, чтобы никто не делал так, как ТС. Если такого нет - можно подать в суд на производителя.
О том, что экраны BNC-разъемов связаны и в металлических приборах вообще сидят на корпусе - знал, конечно. Но ввело в заблуждение то, что тут не второй канал осциллографа, а мультиметр. В инструкции - только иероглифы, не разбираю их...
А какая разница, что мультиметр? Общий и есть общий.
С уважением,Алексей
Ну так-то и убиццо можно - меряешь ты напряжение в розетке, стоя мокрыми ногами на бетонном полу...
...а на торчащий из корпуса BNC-разъем у тебя выведена фаза. Ладно, проехали...
В портативном сигленте мультик имеет гальваническую развязку со скопом, через оптику и DC/DC.25080205 писал(а):О том, что экраны BNC-разъемов связаны и в металлических приборах вообще сидят на корпусе - знал, конечно. Но ввело в заблуждение то, что тут не второй канал осциллографа, а мультиметр.
И то стрёмно подключать их одновременно, тем более, что прибор одновременно показывать и то и это не могётъ.
Мое чайницкое мнение - тут они не связаны непосредственно-дубово, но приборчик представляет собой нечто навроде планшета с экраном и клавиатурой, к которому по COM-порту подкючены устройства - мультиметр и осциллограф. Пробило через этот самый порт... Могу добросовестно заблуждаться, но там где-то даже написано про RS232.
Почему купили именно
Jinhan JDS2012A
https://supereyes.ru/catalog/Oscillosco ... al_20_MHz/
а не UNI-T UT81B или 81С?
https://supereyes.ru/catalog/Oscillosco ... i_t_ut81b/
Цена приблизительно одинаковая? Более того развязка у ЮНИ-Т как я понимаю присутствует?
Jinhan JDS2012A
Покупал на али, который экспресс. Там просто не было нижеупомянутого либо я его не видел...sychidze писал(а):Почему купили именно
Jinhan JDS2012A
Хм... А "оживлять" - это как? Если микросхема сдохла... Судя потому, что потемнели ноги и вскрылся корпус - она сдохла не в одиночестве.
Провернул финт ушами - заказал подобный погибшему дешевый осциллограф с прицелом потестить и, если не понравится, подарить. Если понравится - подарить другую вещицу, а осциллограф оставить.
Всем привет, это FS9721-LP3 цена вопроса 680 рублей можно купить на том же Aliexpress. Мне повезло после такого "касания" проц осцилографа остался жив, помер только мультиметр.
Здорово коты !
Ни у кого в наличии нет данного девайса ?
Есть желание купить недорогой комбайн , имеет он право на жизнь или не стОит того?
