Параллельный программатор
Сообщение sema »
это факт :) :beer:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение жорик вартанов »
АНДРЕЙ1973 писал(а):Сегодня случайно залочил tiny12 по RSTDISBL,пытался исправить HV прогом Хаммера,но толку ноль,почитал форум,для нее нужно дергать питанием,чтобы восстановить RSTDISBL ?
Здравствуйте уважаемые господа!Случайно забрел в Вашу тему.Все что будет описано ниже не сочтите плз бредом.Когда у меня все получилось -я сам подумал что "крыша" меня покинула..Два года назад когда я начал повторять конструкции других разработчиков собрал себе STK200/300(клон).В "сети" поскачивал кучу управляющих программ.В конце концов остановился на CV В один прекрасный день убил двк "ТИНЬКИ" 2313.Забыл вообще выставить Фузы.Потом ситуация через некоторое время ситуация повторилась м М8.CV не хотел кристалы видеть с внешним генератором.Потом потом попалась под руки вот эта программа
http://dybkowski.net/pages/en/electroni ... ware/2-isp (только более ранняя версия)При инсталяции программа по умолчанию выставляет тактовую частоту 32768.Каково же было мое удивление когда я вставил кристалл в панель.Он определился(без кварца и внешнего генератора).Потом залез в страницу фьюзов выставил по умолчанию(записал).Все кристаллы живы и здоровы до сих пор.На М8 собрал USBasp.(и теперь пользуюсь программами которые по умолчанию выставляют фьюзы в заводские значения кристалла)...Вот такая история...НЕ верящим рекомендую проверить.
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Сообщение Алексей П »
Повторите опыт Андрея и потом вашим "чудо программатором" востановите фьюзы. У вас это просто не получится.
Алексей я не претендую на лавры Кашпировского и Чумака.И не писАл -что указанное ПО "чудо программатор".При возможности попробую.Я просто описал жизненную ситуацию...И не спорю -может и не получится.
С уважением
Сообщение Arlleex »
http://www.circuit-projects.com/microco ... vprog.html
а это что за программатор? дер хаммер? ну и как он? кто нить собирал? какие МК он программирует - все AVR?
Сообщение sema »
он самый
Сообщение Arlleex »
а что то я списка поддерживаемых микросхем не наешел.
кстати, он наботает в режме ISP и режиме парралельного программирования? :beer: классно... но только в разъеме для парралельного программирования - есть выводы (PD... и другие) которых нету, например, в Attiny2313 и других... так с какими микросхемами он работает?
Сообщение sema »
вот тут http://radiokot.ru/lab/controller/41/ есть порусски, со списком поддерживаемых микросхем и на USB интерфейс
вот тут http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm оригинальный хамер
Сообщение Arlleex »
что то я не понял вот этих слов:
ВНИМАНИЕ!!! Распайка 20-ти контактного разъема не совпадает с таковым у HVProg, данный адаптер нельзя использовать с HVProg. Так же нельзя использовать адаптеры для HVProg с данным программатором.
Это что еще за новости?
Че тут непонятного? Выводы разъема адаптера HVProg не совпадают с выводами этого программатора .
Сообщение Arlleex »
понятно.
значит надо собирать.
Сообщение sema »
собственно когда разводил печатку делал так как проще развести, а не повторять оригинал один в один
Сообщение saschai »
Проблема за пару часов решается, изготовлением уневерсального переходника, и туда же 10 пин. не помешает предусмотреть
Сообщение Arlleex »
я чисто вот по этой схеме собирать буду.
(163.66 КБ) 974 скачивания
Сообщение Kolyan »
Stalker46 писал(а):я чисто вот по этой схеме собирать буду.
А чО? :)))
Сообщение sema »
только учтите что PD6 и PD7 не соединяются, нарисовано неудачно просто
Сообщение Arlleex »
да, а куда тогда PD6 и PD7?
Сообщение sema »
скачайте схему в игле да посмотрите, или с моей сравните (делал я ее конечно второпях, но таких ляпов на ней нет)
Сообщение Qvin »
Здраствуйте уважаемые обладатели параллельного программатора от Хамера!Давно слежу за темой,вот тоже решыл собрать себе сие чудо,по схеме выше( hvprog_05)только с USB и с преобразователем на 12В по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/41/ только у меня FT232RL .Преобразователь работает 12.4-12.5В присутствует,загорается красный , зелёный ,жолт! Потом красный тухнет зелёный тухнет и загорается(зелёный) а жолтый как горел так и горит(хоть снята перемычка хоть стоит,да хоть микроконтролер вынимаю с панельки )Транзисторы и схему проверял раз десять :( так ничего и не нашол.Програматор определяется студией,меня очень смущает жолтый светодиод почему он всегда горит я видел скриншоты там горит только зелёный.Я так понимаю он должен загораться когда включается високовольтный режым.У меня всё по схеме только я заменил SB130 на 1N4148 просто небыло и я видел на сайте у хамера в первой схеме он стоит(hvprog_03)Програмировал STK200 фюзы и прошывку брал выше по форуму.Что не так :o
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Сообщение sema »
схемку и фотки с двух сторон бы увидеть
Вернуться в «AVR»
