Необходим имитатор терпары....самый простой
drongo164
Сообщение drongo164 »
Приборов с собою под рукою нет никаких, но нужно произвести имитацию срабатывания термопары. Необходимо на концах выхода термопары задать 20 +- 5миливольт. Кто то говорил, что можно сделать примитивную схему из батарейки 4,5В и какого нибудь сопротивления. что подскажите? в радиотехнике понимания мало. так что извините, если что то не так написал.
Borodach
Re: Необходим имитатор терпары....самый простой
Сообщение Borodach »
drongo164
спасибо. уже что то проясняется, но какой номинал должен быть у сопротивлений?
Borodach
Чем меньше, тем лучше.
Всё зависит от входного напряжения.
drongo164
так скольже все таки нужно, дайте формулы, если есть по которым можно рассчитать. а можно ли еще использовать переменные резсторы или это уже лишнее?
Borodach
Схемы и формулы в ссылке, а в качестве делителя лучше использовать один резистор постоянный, а "нижний" - подстроечным, чтобы поточнее выставить требуемое напряжение (20 мв).
drongo164
В ссылке, которую дали в начале, там одни картинки...если не сложно и есть время, то помогите подобрать номинал подстроечного и постоянного резистора. Буду очень благодарен, заранее спасибо!
wexx
Сообщение wexx »
drongo164 писал(а):В ссылке, которую дали в начале, там одни картинки...если не сложно и есть время, то помогите подобрать номинал подстроечного и постоянного резистора. Буду очень благодарен, заранее спасибо!
Воспользуйтесь калькулятором: http://www.joyta.ru/7328-delitel-naprya ... et-onlajn/
Borodach
