Ищу схему управления двигателем
Доброй ночи друзья!
Помогите найти схему управления двигателем постоянного тока с тахогенератором. Видел схемку на TDA1085 и все устраивает, но есть пара но: Там двигатель на 220В и переменного напряжения, а у меня двигатель на 220В постоянного напряжения и силой тока 300А (триста ампер). В общем помогите схемой. Может что посоветуете.... Очень очень нужно. Может эту схему как-то можно переделать?
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Ищу схему управления двигателем
Это что за двигатель такой в 60 киловатт ?
Чем такие мощности коммутировать будете ?
Это двигатель станка. В наличии есть тиристоры мощные и симисторы...соответственно и диоды. Вообще питается он от трехфазного трансформатора, выпрямляется каждая фаза и на выходе постоянное напряжение 250В...Enigm писал(а): Чем такие мощности коммутировать будете ?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Под столь мощные движки самому делать сложновато будет - лучше поискать готовую стойку управления электроприводом постоянного тока и восстановить её.
В том то и беда, схема управления была самопальная. Есть плата и все, схемы на нее нет. Она управляет тремя тиристорами, вернее управляла...Сделана на старом куске гетинакса, что и дорожки некоторые отвалились...т.е. не возможно разобраться куда и что идет, куча КМОП микросхема, всего наверное штук 11, затем идет на транзисторы, транзисторы идут на трансформаторы, а трансформаторы на управление тиристорами... Так вот решил проблему с питанием, выпрямил трехфазник в постоянку. Двигатель конечно работает на полную мощь. Так вот нашел схему управления на TDA1085 и в целом очень понравилась, осталось только завязать ее с двигом...Есть мощные тиристоры и симисторы с током до 500А. Они однозначно подойдут....но блин нигде нет схемы управления постоянным двигателем на 220вольт.. асинхронный есть, и переменный есть, а постоянного на 220....как-то...этого не нашел.Wladimir_TS писал(а): поискать готовую стойку управления и восстановить её.
- Enigm
Для постоянного, одна только мысль, использовать ШИМ регулирование.
Можно использовать управляемый трёхфазный тиристорный выпрямитель.
А управлять им схемкой, например из Радио №8 1986г., или аналогичной по функционалу на МК.
P.S
Dj_ZeeX, по ходу что-то подобное и у Вас.
P.S
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
