Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключить светодиод к сети 220 вольт
Текущее время: Чт мар 19, 2026 04:16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4577 ]     ... , , , 143, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:16:04
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Я только не пойму почему у вас для открытия транзистора надо 0,5в? Обычно где то в районе 0,65-0,7в.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:22:33
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
~0.5-0.55v от температуры зависит. Конечно если нагреть до сотни и 0,6-0,7 будет
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:29:36
Карма: 146
Для этого транзистор надо нагреть до 70-80°.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:37:34
Карма: 22
Только что померил у себя на устройстве 0,58в. Немного получается приврал :)) Давно собирал. Даже с учетом нагрева и повышения падения на переходе это в любом случае не так уж и много.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:43:54
Карма: 146
Странно, я тоже только что померил падение напряжения на эмиттерном переходе у транзистора кт 315 получилось 0,67в.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:50:21
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
я думал про такое -оно толка хорощо при переделке буковых БП с выкидом 103 и установкой 431... но не степдаунов
но если ставить в цепь 2576(2596) оптрон явно ЛИШНИЙ штатным лделителем 25х6 выставляем напряг чуть выще чем на всех диодах на 20%((защита от разноса) колектор вашего транзюка подключаем через 100ом к входу ADJ 25x6 при этом именем режим генератора тока толко для устойчивости ставим цепь 0,1...1мк 1к между к и э вашего PNP
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:56:49
Рейтинг сообщений: 152
Тут зависит от того при каком токе вы меряете, если коллекторный ток ограничен малым значением, то и базовый будет малым, при этом и напряжение может оказаться неожидано малым. Не буду называть цифр, так как ситуация специфическая, но скажем если коллекторный ток 50 µА, то базовый будет около 500 nA, и какое будет при этом базовое напряжение? Может и 0,55 Вольт :) Лень сейчас пробовать :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:10:30
Карма: 22
Оно может быть от 0.45v(б-э)
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:11:37
Карма: 146
Это уже микротоки, зачем они. Любое загрязнение платы будет влиять на ток.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:20:06
Карма: 22
На практике у меня таких драйверов с импульсников несколько штук пару лет работают стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:21:00
Карма: 123
0.45в не будет даже при 100С... а вот 0,55в при малом токе колектоора и высокой Тс модет обычно же ключи имеют режим наса при0,65-0,75в...поэтому в расчет принято вставлять 0.7
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:27:15
Карма: 22
как умело Мусор прилепил б-э 0,45в к 100 градусам цельсия :)) :))
Надо хоть немного читать, что пишут в постах выше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:36:24
Карма: 146
Только вот сейчас посмотрел в справочнике если использовать транзистор в таком режиме он не сможет нормально работать. К примеру у транзистора КТ315 обратный ток коллекторного перехода 1мкА что в 2 раза будет больше полезного тока. А для стабильной работы транзистора полезный ток должен хотя бы в 50-100 раз превышать паразитные токи.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 13, 2017 16:40:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:39:58
Карма: 22
Телекот что вы вцепились в древний кт315? У меня в схеме современный биполярный транзистор, может стоит обмерить его и смотреть его параметры? Схема настолько проста, что вам стоит взять практически любой маломощный импульсный бп и проверить(с указанным мной или аналогичным по параметрам транзистором)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:41:41
Карма: 146
какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:43:36
Карма: 22
s8550
Мне не интересно здесь что либо кому либо доказывать. Есть у меня решение рабочее, - показал. Не нравится, сомневаемся - собираем проверяем...
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:45:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:44:30
Карма: 146
так посмотри доташит на него.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:51:03
Карма: 123
а чего проверятьто вот лежит готовая с такой схемой гнус бреднявый на оптроне и в горячей части ШИМ 7лапой(tny2xxx)...+оптрон+в холодной общий транзюк NPN паралелно 431 =шунт в минусе в режиме стабилизатора тока 0,67в на шунте при КЗ 0,73 так что стабилизатор токe ОГРАНИЧИТЕЛЬ току из NPN гавно -юзайте райл то райл ОУ
Добавлено after 2 minutes 21 second:
кстати для танкистов ...ток через оптопару не мене 10ма при КЗ модет быть до 50ма...так что никаких микротоков
транзюки ставят 2222 или 945 обычно...кт 315 там не пахнет но сути не меняет-если впаять 315 работает точно также
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:53:02
Карма: 22
И? У меня не должно работать, а работает. Значит по справочнику компонент работает не в режиме. Надо срочно бежать и разх.....рить все к ебеням :))) :))) :)))
У вас мало что выйдет, если только в справочники посматривать. У меня в некоторых схемах n-p-n транзисторы на малых токах лучше работают коллектором к плюсу. И в каких справочниках сие явление зафиксировано?
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:54:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:59:22
Карма: 123
Рейтинг сообщения: -1
я уж нге говорю что ток будет звисеть от температуры этого транзюка и от саморазогрева будет плыть уменщая порог....
это надо учитывать в схеме конкретной если основной режим ограничение тока
Добавлено after 5 minutes 21 second:
ионо НАМ НАДО :dont_know: :shock:
И? У меня не должно работать, а работает. Значит по справочнику компонент работает не в режиме. Надо срочно бежать и :))) :))) :)))
это твои проблемы
не знал что бывает ИНАЧЕ :shock: :)))
