Индикатор Маяк 232
Сообщение AndreyUSSSR »
Помогите у меня в маяке 232 не работает индикатор.На звук не реагирует.Электрролиты все менял.Просто горит.К157УД2 МЕНЯЛ
https://www.youtube.com/watch?v=LoCiwlF5HZQ
Сообщение Андрюха 007 »
В обоих режимах звука нет?
Андрюха 007 писал(а):В обоих режимах звука нет?
Звук у маяка есть.Индикатор на звук не реагирует
Сообщение korob »
Вариант с источником тока на полевике и дополнительным питанием +26...38В.?
AndreyUSSSR Андрюха фото платы индикации выложи,у меня вроде есть схемы на эти модели.На разных моделях разные платы индикации стоят.
Сообщение ПАУЛЬ »
AndreyUSSSR писал(а):.Просто горит.К157УД2 МЕНЯЛ
Где именно меняли К157УД2 ?
На сколько я помню индикатор в 232 собрана на одной микрушке М85А . На плате индикатора отсутствует К157УД2 (усилитель ) стоящий в цепи между выходом коммутаторов и входом устройства сравнения микры М85А , а стоит полевичок ( транзистор ).
Пологаю вы меняли К157УД2 (усилитель напряжения индикатора ) на кроссплате ( позицию по схеме не помню ) которая стоит в районе шумоподавителей ?
Проконтролируйте изменяется ли постоянное напряжение на входах микры М85А в такт с музыкой после детекторов на самом индикаторе ( позиции не помню , схемы под рукой нет)
Переменное напряжение (музыкальный сигнал ) поступает на плату индикатора, на входе имеется 4 детектора : 2 детектора по среднему значению сигнала и 2 детектора по пиковому значению сигнала.
Вот нужно посмотреть изменяется ли постоянное напряжение после детекторов.
Что такое шаговое напряжение?
