Atmega8a + IRF630
Сообщение KaKaO »
Всем Мяу!
Вынужден сразу попросить тыкнуть мне, если эта тему открыл не в том разделе/ветке и т.д..
Собственно в чём вопрос: сооружаю автоматическое вкл/выкл света в аквариуме.
Мозг - atmega8a, время считает DS1307, управлять нагрузкой решил IRF630N (у нас самый доступный и вроде бы должен управляться лог. уровнем от МК. Ток нагрузки максимум 1,5А).
Так вот, когда подаю 1 на затвор, светодиодная лента светится, когда 0 - тоже светится, но слабо, где-то 5-15% от полного накала.
Почему? Схема по которой подключил в файле. Только вместо 3 кОм поставил 100 Ом (вроде как не нужно там так много).
(20.01 КБ) 616 скачиваний
Сообщение AndTer »
IRF не управляется логическим уровнем. Ему для полного открытия надо 8 Вольт.
Полевики с лог. уровнем называются: IRL/IRLML/IRLU И т.п. Вот они открываются полностью где то от 3-4 Вольт.
Но мало того открыть его надо, его ещё и закрыть надо... схема у вас неправильная.
Последний раз редактировалось AndTer Пн фев 13, 2017 22:42:20, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение KaKaO »
Так не я даже эту схему предложил то. Ну то ладно, не суть дело.
Открыть то я ещё придумаю как (если правильно понимаю, поставить ещё 1 транзистор, который и будет коммутировать необходимый вольтаж).
А как его закрыть правильно?
И, забыл упомянуть, в будущем хотелось бы ШИМ задействовать (закат/рассвет так сказать).
Сообщение AndTer »
Так будет правильней:
Но это будет работать только с полевиками с "логическим затвором".
Для "обычных" нужно делать/ставить драйвер. Иначе они не полностью откроются, будут иметь значительное сопротивление и следовательно греться.
(3.99 КБ) 1137 скачиваний
Сообщение KaKaO »
Хм, т.е. лучше купить новый полевик и не выдумывать ничего для такого тока?
Кстати, необходимый транзистор не водится на материнских платах? Лежит тут на распайку, может ещё и послужит в хорошем деле :)
Сообщение AndTer »
Если покупать, то для этой задачи вполне подойдёт IRLZ44. Со схемой которую привёл выше.
В системной плате должны быть подходящие. Но это надо проверить, найти их "название" и глянуть даташит. Единственное их будет проблематично выпаивать.
Если же хочется использовать "обычные" полевики, то надо собрать драйвер, обычным транзистором обойтись не удасться. Ну если делать по хорошему.
Udrv - не должно превышать максимального напряжения на затворе, т.е. не более 20В, лучше 12-15Вольт.
Unagr - Не должно превышать максимального напряжения сток/исток полевика.
Либо купить такой: MC33152D, подключение по даташиту.
(10.34 КБ) 1585 скачиваний
Последний раз редактировалось AndTer Пн фев 13, 2017 22:58:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KaKaO »
MC33152D только заказывать, а это ой как долго и дорого будет, так что не вариант.
Схемку то можно спаять такую, но в крайнем случае, думаю.
На материнке нашел 73T03gh, но он как то странно подключен, только 2 ногами)
Сообщение AndTer »
Третья нога у него собственно подложка, собственно из-за неё его будет тяжело отпаять. Лучше феном... По параметрам должен подойти:
Выше писал, отредактировал сообщение, если покупать то подойдёт IRLZ44. У него логический затвор и достаточно включения как привёл первую схему.
(15.37 КБ) 1046 скачиваний
Сообщение KaKaO »
IRLZ44 есть в наличии, если не получится с 73T03gh сегодня, пойду куплю да и всё.
Остался вопрос о 73T03gh: то есть у него 4 ноги что ли? Получается, что он запаян левой и правой ногой, ну и подложка естественно. Или подложка и центральная нога это одно и то же?
Отпаивается достаточно легко, уже выпаял 2 шт. Но, думаю, лучше прозвонить, хотя и не нагрелся он сильно, палец не припекает))
Сообщение AndTer »
Подложка и центральная - одно и то же.
А если в планах ШИМ, то ещё лучше так:
Работать будет с полевиками только с логическим затвором, с обычными надо собирать схему с ещё +2 транзисторами, что привёл выше.
IRLZ44 + два копеечных транзистора, схемка компактная.
Проверял с ШИМ 40+кГц 3А, без радиатора не холоднее рядом лежащих кусачек.
(1.88 КБ) 862 скачивания
(12.15 КБ) 2535 скачиваний
Сообщение KaKaO »
Тогда решено, завтра за детальками и лучше сделаю как Вы и предложили. Тем более, что действительно компактность не пострадает.
Сообщение AndTer »
Биполярные транзисторы если не смд то 337/327 подойдут. В идеале BC807-40/BC817-40 или BC337-40/BC327-40 Да и практически любые маломощные с током желательно около 0,5А и напряжением не менее 20В (если работать всё будет от 12В).
Конденсатор лучше даже побольше. Керамический неполярный от 0,1 до 1 мкФ. Напряжение 25В+.
Резисторы собственно +/- километр особо не сыграют роли. Но те что на схеме подбирались глядя в осциллограф.
Но если нет в наличии то вполне пойдёт:
На вход 100-200Ом.
На подтяжку 4,7-10кОм.
На затвор от 4,7 до 22Ом.
akl
Сообщение akl »
KaKaO писал(а):Кстати, необходимый транзистор не водится на материнских платах?
Раньше активно выпаивал из материнок 45n03. Как вариант.
