Установка нового устройства
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение RD3AUZ »
Купил себе ИК порт и КПК. Провожу установку драйверов. Выдается сообщение, что файл не найден. Что делать?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не ставится драйвер самого ИК? А если порт в ручную установить?
(панель управления/установка нового оборудования, затем выбрать что устройство подключено, потом добавление нового устройства/установка оборудования из списка вручную/устройства ИК-связи, потом выбрать свой ИК порт, если он есть в списке)
P.S. А зачем подключать КПК через ИК? Лучше использовать Bluetooth.
Сообщение RD3AUZ »
КПК имеет кабель для подключения. При попытке КПК установить - та-же петрушка. "Файл не найден"
(31.69 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Redrik Shuhart »
драва в систем32 скопируйте
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение RD3AUZ »
*.inf или *.sys?
Сообщение RD3AUZ »
Выдается это сообщение. После копирования дров.
(31.08 КБ) 610 скачиваний
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
если inf то возможно сам файл битый.
Сообщение evgeniy66 »
У Вас в комплекте с КПК должен быть диск с программами для него, с начала нужно запустить установку Palm Desktop c диска, а уже потом прога попросит подключить КПК и указать к какому порту он у Вас подключен, при начальной установке желательно, чтобы это был COM или USB. Потом в программе для связи компа с Palm можно выбрать другие порты, у меня например USB, IR, COM или WiFi.
RK3DUQ
Сообщение RD3AUZ »
Palm Desktop я установил, сейчас переустановлю. А с ИК что делать? Та-же проблема(
Вы посмотрите в диспетчере устройств, что там уже установлено по части ИК устройств, судя по скриншоту, такое устройство уже установлено (на скриншоте написано Infrared Adapter #2).
Если у Вас есть одинаковые устройства, их следует удалить все и перезагрузить комп.
RK3DUQ
Сообщение RD3AUZ »
Ничего, даже отдаленно похожего. Удалил то, что отмечено молнией. Глюки продолжаются
Сделайте скриншот окна диспетчера устройств с развернутыми вкладками:
Контроллеры универсальной последовательной шины USB и
Устройства ИК-связи
RK3DUQ
Сообщение RD3AUZ »
Вот картинки
(39.48 КБ) 561 скачивание
(51.83 КБ) 503 скачивания
Это с подключенным IR или без него?
RK3DUQ
Сообщение RD3AUZ »
Без него
Ilan писал(а):Без него
Надо сделать тоже самое, только с подключенным IR, чтобы было понятно, как его видит Ваша система.
RK3DUQ
Сообщение RD3AUZ »
Наконец сделал. Вот скриншот
(72.01 КБ) 555 скачиваний
Сообщение beloff »
inf - в windows\inf
sys - в windows\system32\drivers
Сообщение RD3AUZ »
Не сработало
Сообщение Stkarapuz »
Попробуйте другие драйвера из инета скачать.
Например ОТСЮДА(под висту)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Вернуться в «Ничего не работает»
