Антенный коммутатор.
Сообщение anten89 »
Давно очень интересовала одна вещь. Вот к примеру, есть устройство с радиомодулем типа RFM95 на 868МГц но нам вдруг стало мало его выходной мощности и мы решили пришпандорить к нему усилительный модуль от митсубиси к примеру вот такой RA05H8693M для соответствующей частоты. И если мы его пришпандорим напрямую к модулю то наш модуль теряет возможность принимать, он у нас сможет только передавать так?!
так вот в чем собственно вопрос. как поступить в такой ситуации???чтобы пришпандорить этот усилитель и сохранить при этом функцию приема?
я слышал что применяют какие то микрухи которые называются радиопереключатели или типо того, кто нито может обьяснить это или предложить какое то решение этой проблемы?
Сообщение int4880053 »
Просто ставят коаксиальные реле. Это такие реле которые имеют три коаксиальных разъема
и внутри контакт с драгметалом. Такие реле стоят не дешево но можно поискать на развалах
или в инете. Это в том случае если полудуплекс. Если полный дуплекс и разнесенка
то нужен антенно разделительный фильтр ( к нему подключают антенну а на выход премное
ус-во и на его вход передающее.
Последний раз редактировалось int4880053 Пн фев 13, 2017 15:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
а посмотрите может на модуле раздельный tx и rx. уже есть.тогда на прием отдельно проволочку пришпандорить мона
Сообщение anten89 »
kaetzchen писал(а):а посмотрите может на модуле раздельный tx и rx. уже есть.тогда на прием отдельно проволочку пришпандорить мона
нет там только антенный выход.
Сообщение roman.com »
на плате радиомодуля маленькую штучку с шестью выводами
(21.98 КБ) 405 скачиваний
На схеме называется Switch, типа "радиопереключатель"
(115.36 КБ) 674 скачивания
Как пишут в даташите: В данной схеме он переключает антенны ... для уменьшения многолучевого замирания ...
Последний раз редактировалось roman.com Пн фев 13, 2017 16:14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anten89 »
то есть у модуля все таки два выхода??? рх и тх??
ecли там стоит перекидка, то всеже можно попробовать использовать раздельные антенны :idea:
тянуть два кабеля и ставить две антенны?))
Сообщение botchin »
anten89 писал(а):я слышал что применяют какие то микрухи которые называются радиопереключатели или типо того
AS169, AS179,AS193,213,214 и т.д.
RF Switches
(68.79 КБ) 570 скачиваний
Что-то подобное. Правда я с ними не работал, но думал ....
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
anten89 писал(а):то есть у модуля все таки два выхода??? рх и тх??
Обычно странсиверы делают по стандартной схеме: два входа рх и тх. Но не все... например в nRF24L01+ вход и выход один))
Входы могут быть подключены через "радиопереключатель" или напрямую, через П-контур...
(104.26 КБ) 317 скачиваний
Схемы разные, надо уточнить по даташиту на конкретный модуль..
Я думаю что эти микрухи -обычные PIN-диоды с драйверами обеспечивающие ток диода и логика
управления. Так большие мощности не прокачать. Да и любое переключение связано с полудуплексом
(TX-RX) поэтому нужно вытаскиват сигнал управления.
Сообщение anten89 »
мой радиомодуль RFM95! вот щас смотрю даташит и там вижу что у него только один антенный выход! а мне как я уже говорил надо для режима пережачи пришпандорить усилитель митсубиси. так как все таки?
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
и еще вопрос,вот тот усилок что я выбрал RA05H8693M и модуль что у меня есть RFM95 868MHz. правильный ли я выбор сделал относительно вопроса достаточности выходной мощности РЧ сигнала с модуля для раскачки данного усилителя???просто я работал с подобный усилителем этой конторы но для другой частоты и с другой мощностью - мне очень понравился этот усилитель своей универсальностью.
RFM95_96_97_98W.pdf
(1.87 МБ) 317 скачиваний
Сообщение botchin »
anten89 писал(а):RFM95 ... у него только один антенный выход!
botchin писал(а):AS169, AS179,AS193,213,214 и т.д.
(68.79 КБ) 428 скачиваний
И желание разобратся в схеме и сделать. В схеме все показано. Я извиняюсь за плохое качество, но .... не я ее рисовал.
Добавлено after 29 minutes 5 seconds:
anten89 в ЛС писал(а):то есть ты имеешь в виду всетаки купить этот свитчер и присобачить к моему модулю к антенному выходу???
А въ посмотрите на схему Bi-DirectionalAmp.jpg. Детектор входной мощности, переключатель (RF switch) - 2, усилитель. На место усилителя, я думаю, можно поставить ваш RFM95.
Вот отсюда (кажется) схема.
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/appendixD.html
Сообщение anten89 »
не понял совсем как ты сказал.
вот моя блок схема как я понял
я правильно понял???
Последний раз редактировалось aen Вт фев 14, 2017 13:54:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение botchin »
Я представляю как то так.
Но ето 860MHz!!!! Как сделаете - мне не очень ясно.
Здесь нужна помощ кто-то кто делал что-то подобнее. Я вам в ето не советчик. Практического опъта в 860MHz - 0. Точнее - 0
anten89 писал(а):вот моя блок схема как я понял
тогда надо два переключателя))
(27.42 КБ) 551 скачивание
anten89 писал(а):мой радиомодуль RFM95! вот щас смотрю даташит и там вижу что у него только один антенный выход!
У самого модуля один антенный выход, а у чипа - их иного)) Какой чип не видно.. Но есть похожий (возможно это он и есть)
sx1276_77_78_79.pdf
(3.12 МБ) 249 скачиваний
Там даже выводы подписали... ))
(43.4 КБ) 553 скачивания
теперь, если сравнить твой даташит и мой даташит, то получится вот так:
(198.26 КБ) 478 скачиваний
Думаю так уже понятней))) Только детальки слишком мелкие... не все детальки видны... Но думаю смысл понятен)) Подробности надо читать в даташите...
Если хочешь сломать свой модуль, то можно попробовать припаяться к TX и RX, а свитч выкинуть)) Будет два антенных входа.)) Можно подключить две антенны))
(31.45 КБ) 566 скачиваний
Или ещё что придумать... Если конечно не боишься все сломать))
Выкинуть свич ... припаять два кабеля и поставить две антенны)) Без всяких коммутаторов... получится полное извращение))
(38.65 КБ) 555 скачиваний
Хотя всегда есть варианты... ))
Сообщение noise1 »
Извините, но вообще -то , это переключатель RX-TX, но с такими знаниями лучше за это не браться. Обычный переключатель на p-I-n диодах.
Сообщение anten89 »
кароч хорошо. все очень сложно и запутанно. тогда такой вопрос - вот у меня модуль про который я писал и мне нада усилить его выходной сигнал на порядок выше ну скажем до 2 Вт. что вы предложите чтоб проще было. если надо что то покупное но не слишком дорогое то также предлагайте. то есть какое решение моего вопроса самое оптимальное?
