GSM метеостанция.
MDX
Re: GSM метеостанция.
Сообщение MDX »
vitalyadm писал(а):И так!
Даю инструкцию.
1. Выпаиваем кварц 8Мгц, выбрасываем его в помойку.
2. Впаиваем кварц на 16Мгц.
3. Прошиваем проц новой прошивкой
4. Радуемся.
Получаем:
1. Исправлены баги. (увы и ах не без них)
2. Удалённое управление нагрузкой (через личный кабинет, SMS сообщения, мобильное приложение от narodmon)
3. Передача ВСЕХ значений со ВСЕХ датчиков в личный кабинет
4. Установка своего интервала передачи данных в личный кабинет (см. настройки станции в личном кабинете)
СпойлерПо SMS
SMS с текстом 1 - включить нагрузку (ответное сообщение от станции на команду RELAY ON)
SMS с текстом 0 - выключить нагрузку (ответное сообщение от станции на команду RELAY OFF)
Управление нагрузкой через мобильное приложение narodmon
Команда gpio1=1 - включить нагрузку
Команда gpio1=0 - выключить нагрузку
Мобильное приложение от narodmon (с возможностью управления нагрузкой) тут: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axbxcx.narodmon
Для андроид, по ифончкам ничего не скажу.
Остальные сюрпризы будут чуть позже ;)
:beer:
Ах да, выход управления нагрузкой на ноге PORTC.1
Это для всех версий устройств?
И еще такой вопросик, вероятно, что ответ будет отрицательный, но спрошу:
Возможно ли создание бюджетной версии устройства, либо же персональной? Думаю спрос будет, с учетом, что цена новой версии приличная.
То есть, без корпуса, без датчиков и gsm модуля (приобретается отдельно), без "удобных" коннекторов для подключения, без всяких реле нагрузки и т.п. Чтобы просто была возможность подключить датчик температуры, влажности, давления, еще чего-нибудь. Просто как независимая метеостанция. Знаю, что есть такие разработки, но им требуется наличие ви-фи или езернет.
mike880
Сообщение mike880 »
MDX писал(а):То есть, без корпуса, без датчиков и gsm модуля (приобретается отдельно), без "удобных" коннекторов для подключения, без всяких реле нагрузки и т.п. Чтобы просто была возможность подключить датчик температуры, влажности, давления, еще чего-нибудь. Просто как независимая метеостанция. Знаю, что есть такие разработки, но им требуется наличие ви-фи или езернет.
А в чём проблемы собрать это на той же ардуине в любом желаемом комплекте? Или же порыться в инете и выбрать себе вариант подходящий. Дядюшка Ляо лепит домашние термометры на любой вкус занедорого.
Тут основной кайф от девайса его автономность и возможности реализуемые на сайте, а также безглючность.
MDX
Сообщение MDX »
mike880 писал(а):А в чём проблемы собрать это на той же ардуине в любом желаемом комплекте? Или же порыться в инете и выбрать себе вариант подходящий. Дядюшка Ляо лепит домашние термометры на любой вкус занедорого.
Я с esp8266 наигрался уже. Надоело прошивки перебирать и настройки ковырять со скриптами. Познаний мало, а актуальных готовых решений нет.
Что за дядюшка и где он обитает?
mike880
Сообщение mike880 »
MDX писал(а):Я с esp8266 наигрался уже. Надоело прошивки перебирать и настройки ковырять со скриптами. Познаний мало, а актуальных готовых решений нет.
Китайцы же, обитает на али и в куче других магазинчиков. Можно порыться в обзорах на http://mysku.ru/ чтобы не кота в мешке брать.
Вобще странно, в инете есть разные работающие варианты, можно под себя их переделать, но как минимум надо понимать что в тексте программы написано. Вроде ничего заумного в выводе данных с датчика на дисплей или передача их в сеть нет
MDX
Сообщение MDX »
mike880 писал(а):можно под себя их переделать, но как минимум надо понимать что в тексте программы написано. Вроде ничего заумного в выводе данных с датчика на дисплей или передача их в сеть нет
Не, с этим как раз и проблемы. Я бы не просил тогда :))
vitalyadm
Сообщение vitalyadm »
MDX писал(а):Это для всех версий устройств?
Для гибрида.
MDX писал(а):И еще такой вопросик, вероятно, что ответ будет отрицательный, но спрошу:
Такс, а кто мешает приобрести ту же станцию в виде только одной печатной платы или же платы с одним процом или же платы, процом и ещё несколькими деталями. У меня народ так уже брал. Люди просто просили выслать только ПП с припаянным процом и парой датчиков, без модуля и прочего. Здесь нет никаких проблем.
mike880
Сообщение mike880 »
vitalyadm писал(а):Такс, а кто мешает приобрести ту же станцию в виде только одной печатной платы или же платы с одним процом или же платы, процом и ещё несколькими деталями. У меня народ так уже брал. Люди просто просили выслать только ПП с припаянным процом и парой датчиков, без модуля и прочего. Здесь нет никаких проблем.
И что дальше с этим будет делать человек у которого проблемы с простым программированием? Ну выдаёт проц на последовательный интерфейс данные датчиков. Их же надо куда-то передать дальше, хотя бы на экран.
MDX
Сообщение MDX »
Ок, напишу в личку. Не подумал об этом :)
vitalyadm
mike880 писал(а):И что дальше с этим будет делать человек у которого проблемы с простым программированием? Ну выдаёт проц на последовательный интерфейс данные датчиков. Их же надо куда-то передать дальше, хотя бы на экран.
О другом человек спрашивал. А дальше он установит свой модуль, запаяет свой атмосферник, подключит свои датчики температуры. Короче речь о бюджетном варианте комплектации станции. Полу конструктор в общем.
mike880
Сообщение mike880 »
vitalyadm писал(а):О другом человек спрашивал. А дальше он установит свой модуль, запаяет свой атмосферник, подключит свои датчики температуры. Короче речь о бюджетном варианте комплектации станции. Полу конструктор в общем.
Ну если это будет индпошив с софтом на заказ, к которому только датчики и индикацию довесить. Хотя не понимаю что там может не получаться с ардуиной, вроде примитиыный конструктор тиражированый миллионами экземпляров
MDX
Сообщение MDX »
Заметил такой пунктик: "Отправка данных на ресурс пользователя"
Есть готовые примеры или инструкции?
vitalyadm
MDX писал(а):Заметил такой пунктик: "Отправка данных на ресурс пользователя" Есть готовые примеры или инструкции?
Это не конструкция, а опция, т.е. новый алгоритм в общей программе станции. Идея такая. Вписываем свою юрл строку со скриптом, который будет принимать данные и станция начинает слать данные не только в личный кабинет, народмон, но ещё и на какой- то иной ресурс пользователя (который был указан). Удобно, если хочется организовать свой портал под какие- либо нужды, при этом станция напрямую пересылает данные на ресурс пользователя.
Предача данных осуществляется методом GET. Ключи:
IMEI=........ имей модуля
T1= температура 1
(в зависимости от колл- ва подключённых датчиков, последнее Т- всегда температура с датчика помещение)
T17= температура 17
H1= влажность датчика улица, при подключении датчиков ДС18Б20, ключ H1 будет отсутствовать
H2= влажность с датчика помещение, этот ключ присутствует всегда
P1= атмосферное давление, этот ключ присутствует всегда
SIGNAL= уровень GSM сигнала в процентах, этот ключ присутствует всегда
AL= состояние сигнализации, этот ключ присутствует всегда (значение 101- охрана, значение 100- ожидание)
RL= состояние реле, этот ключ присутствует всегда (значение 101- включено, значение 100- выключено)
N= координата N, этот ключ присутствует всегда
E= координата E, этот ключ присутствует всегда
Как это выглядит на примере.
Есть свой сайт, с адресом http://myweb.ru
Есть скрипт, который готов принимать данные в виде GET ключей, пусть будет myscript.php
Значит, в строке личного кабинета пишем http://myweb.ru/myscript.php
А дальше всё просто, станция начинает формировать строку и будет передавать её по указанному адресу.
Например, подключено 2 датчика ДС18Б20 и разумеется 1 ДХТ, значит строка будет такой:
http://myweb.ru/myscript.php?IMEI=12345 ... =55.123456
Т1, Т2- это дс'ки
T3- это ДХТ
Всё остальное понятно.
При чём как видите, т.к. подключены дс'ки, то значение H1- отсутствует, а Т3 (т.е. последнее Т) это уже ДХТ. Если бы было подключено 2 ДХТ, то строка немного бы изменилась. Появился бы ключ Н1 и было бы всего 2 ключа Т.
Если что- то не понятно, спрашивайте.
main.hex.zip
Прошивка. Мега 328, кварц 16Мгц
(22.03 КБ) 159 скачиваний
MDX
Сообщение MDX »
Ресурс упал? gsm.meteolk.ru
Народмон написал емейл, что станция не работает два часа, а само устройство перезагружается. С утра все работало, никаких изменений не производилось.
vitalyadm
MDX писал(а):Ресурс упал? gsm.meteolk.ru
Без паники! Вчера была плановая замена сетевого оборудования, видимо что- то пошло не так, сейчас люди уже разбираются. В ближайшее время всё заведётся.
Добавлено after 23 minutes 36 seconds:
Всё нормально работа системы восстановлена.
MDX
Сообщение MDX »
Хм.. То есть зависимость от ресурса все таки имеется? Не смотря на то, что идет параллельная отправка данных на ресурс и народмон.
vitalyadm
MDX писал(а):Хм.. То есть зависимость от ресурса все таки имеется? Не смотря на то, что идет параллельная отправка данных на ресурс и народмон.
А как Вы думали. кабинет - станции = ненужный набор скриптов, станции - кабинет = бесполезная железка. Это единый проект и каждая часть неотъемлема.
mike880
Сообщение mike880 »
Глядя на карту с количеством станций, не очень понятен смысл проекта.
Если сделать железку которую каждая домохозяйка захочет купить, тогда реально информации будет много и проект в этом виде с этим не справится. А пока основное количество только в Калуге сосредоточено.
Плюс большой железки в наличии модема и небольшом потреблении. А минус в малом количестве входов и выходов, что сильно ограничивает распространение. Хотя реальных конкурентов то нет.
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Пока я ждал детали с али, тут уже и новая версия прошивки появилась :) А какой разъем предполагался по печатной плате, плату уже заказал, а сейчас не могу понять,какой же разъем там нужен? Можно сразу ссылку на чип и дип, если это разрешается.
anaramo
Сообщение anaramo »
Всем доброго времени. Сайт опять не работает.!!
vitalyadm
a_l_e_x писал(а):Пока я ждал детали с али, тут уже и новая версия прошивки появилась :) А какой разъем предполагался по печатной плате, плату уже заказал, а сейчас не могу понять,какой же разъем там нужен? Можно сразу ссылку на чип и дип, если это разрешается.
Разъём под датчики? Если да, то всё тот же, 4p4c. https://www.chipdip.ru/product/tj1a-4p4c
