Есть ли у tda1516BQ защита от перенапряжения?
Сообщение Артем1 »
Всем привет ! Есть у меня микросхема tda1516BQ.Спаял на ней усилитель,при напряжении питания от 8 до 18 работает нормально,но как только дал где то на вольт больше то она начала потреблять ток где то 400мА а прибавил ещё примерно вольт то она как будто уходит в защиту и потребляет 10-20мА.Давал ей до 29в (специально по глупости)-держит. Много сайтов облазил со схемами на этой микре и о защите вообще ничего не написано,только напряжения питания до 18в максимальное. Так почему у меня в защиту уходит? Вообще не понимаю... Схемку прикрепил
(41.96 КБ) 430 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Артем1 писал(а):только напряжения питания до 18в максимальное. Так почему у меня в защиту уходит?
Артем1 писал(а):Давал ей до 29в (специально по глупости)-держит.
Вот сцуко сопротивляется ищщо! Пихай в розетку смело, точно не устоит! :)))
Сообщение AndTer »
Зачем 220? По даташиту защита держится до 45В. Хватит и 48)
А вообще читаем даташит, чтобы не было вопросов.
ТС даташит явно читал. Как я понял из поста стоит задача - как всетаки сжечь сцуко эту микросхему! :)))
Сообщение AndTer »
Видать плохо читал. От 18 вольт защита, а от 45 выгорание.
Сообщение Артем1 »
Извините что слегка напросился на сарказм. Искал схему не на даташите(плохо ориентируюсь на переведенном гугЕлом языке) а на радио-сайтах(из за подробного описания,отзывов),данной информации не нашел,по этому и поинтересовался на форуме. Не думал же я что такую на мой взгляд не маловажную информацию не напишут
Сообщение alexradio1103 »
Читать надо в первую очередь Даташиты! :write: А отзывы радиолюбителей - не гарантия верности утверждений!
А то, что люди не хотят знать ни единого иностранного языка - это беда поколения Интернета! :kill:
Гууугл - в помощь! :dont_know:
Сообщение Артем1 »
alexradio1103 писал(а):Читать надо в первую очередь Даташиты!
По поводу даташита. В этой микросхеме есть сигнальная земля и земля питания,но почему на схемах идет перемычка с сигнальной на питающую? Где то читал(не по этой микросхеме) Что они должны быть раздельные и сигнал подавать на сигнальную а питание соответственно на питающую. В чем разница?
Это делается для того, чоб УНЧ не самовозбуждался...
Сообщение Артем1 »
alexradio1103 писал(а):Это делается для того, чоб УНЧ не самовозбуждался...
В моно режиме сигнальная земля и питающая-вместе, а в стерео они раздельно идут. Получается в последнем самовозбуда нет? От чего он появляется? Схемы прикрепил
(41.96 КБ) 611 скачиваний
Сообщение korob »
Не совсем так. Разделяют сигнальную и силовую земли в первую очередь для исключения земляных петель. Земляные петли приводят к самым разнообразным негативным эффектам (не только к возбуждению, возбуждение - это уже результат грубейшей ошибки в разводке земли, если оно вызвано именно токами гуляющими в земляной петле, а не чем либо ещё).
Артем1 писал(а):В моно режиме сигнальная земля и питающая-вместе, а в стерео они раздельно идут
Если отталкиваться только от схемы, то это не так, такое обозначение используется повсеместно. :wink: Если на схеме подразумеваются раздельные земли, то обозначаются они по разному.
Сообщение Артем1 »
korob писал(а): Если на схеме подразумеваются раздельные земли, то обозначаются они по разному.
В даташите, что в стерео что в моно земли сигнальная и питающая не соединены вместе,а на других сайтах в моно варианте они вместе а в стерео-нет. Если у меня моно и соединены,то после разъединения ничего по сути не изменится? Две схемы с даташита прикрепил
(18.04 КБ) 498 скачиваний
Сообщение korob »
Дело в том, что разделение это условное, и для нормальной работоспособности усилителя необходимо чтобы эти земли были соединены электрически. А вот как? Это и есть главный вопрос. :wink: Обычно сигнальная земля представляет собой отдельную трассу на плате от точки соединения сглаживающих конденсаторов и подключения земли источника питания к сигнальным цепям и выводу сигнальной земли МС (ничего более к этой земле не подключается). Т.е. по сути это одна земля, но по разным дорожкам.
Сообщение Артем1 »
По какой причине могут быть сильные щелчки при включении усилителя на этой микросхеме? Щелчки есть при резком включении питания,при плавном поднятии напряжения щелчков нет,такое чувство как будто электролит пугает микросхему. Если подключать усилитель и электролит одновременно к БП-щелчки сильные но не такие как если подключать только усилитель к уже подключенному электролиту который в свою очередь подключен к БП.Электролит 2000мкф. Сигнал подаю с автомагнилолы. Схема стандартная(моно),прикрепил
(18.04 КБ) 611 скачиваний
Для этого существует схема задержки включения АС. Имеется практически во всех усилителях совместно с защитой от постоянки на выходе.
Сообщение AndTer »
Артем1 писал(а):По какой причине могут быть сильные щелчки
У микросхемы есть ножка Stand-By. Вот на неё надо подавать спустя небольшое время после подачи основного питания. Тогда щелчка не будет. Собери на таймере формирователь с задержкой. Или тупо на транзисторе и конденсаторе.
Сообщение Артем1 »
AndTer писал(а):У микросхемы есть ножка Stand-By. Вот на неё надо подавать спустя небольшое время после подачи основного питания. Тогда щелчка не будет. .
Получается причина щелчка в заряде конденсатора?
Сообщение sergeisams »
Артем1 писал(а):причина щелчка в заряде конденсатора?
Да.
Причина в переходных процессах усилителя при его включении.
Сообщение -serg- »
Совсем не сложно организовать задержку включения звука.
Изменяя емкость конденсатора на 11 выводе микросхемы, можно влиять на время выхода из режима stand-by, после подачи питания.
Сообщение Артем1 »
-serg- писал(а):Изменяя емкость конденсатора на 11 выводе микросхемы, можно влиять на время выхода из режима stand-by, после подачи питания.
Огромное спасибо!) Завтра попробую поэкспериментировать с подбором конденсатора
