Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):Ну, даже если и соберусь заниматься этим вопросом, то конструкции на Тиньках точно рассматривать не буду.
А зря! У людей по всей стране разные возможности в доступе к деталям да и с финансами не у всех хорошо. Моё мнение что раз выкладывать для повторения свои разработки так надо довести их до такого состояния что любой взявший в руки паяльник мог их повторить (под Вашим чутким руководством , в виде описания по сборке в статье) И стремиться н к разным вариантам на разных деталях.
Может я и не прав?
Думаю что у людей выкладывающих здесь свои разработки, есть внутренняя потребность ( как у учителей от бога) делится с миром своими знаниями и опытом.
Либо человеком движет другая сила- это желание признания его гениальности и превосходства!
Последний раз редактировалось migvu Вт фев 14, 2017 09:45:27, всего редактировалось 1 раз.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение Grey1975 »
Конструкция на Тиньке больше относится к оригинальной статье. Там я изменил только преобразователь напряжения.
Ну и была версия на транзисторах вместо высоковольтного драйвера. Только прошивку я вряд ли найду.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):Конструкция на Тиньке больше относится к оригинальной статье. Там я изменил только преобразователь напряжения.
Переделанная конструкция -это уже Ваша конструкция. Начните со последней версии . Соберите все в один архив , чтоб это было доступно в одном месте и не пришлось читать все двадцать с лишним страниц
Да и уже давно пора как достойному автору завести свою страничку на этом сайте , со своими идеями и разработками!
Добавлено after 3 hours 2 minutes 45 seconds:
У меня к Вам вопрос касательно вашего преобразователя.
- 40 так и должно в воздухе висеть? А фактически на плату часов отходят два вывода на накал индикаторов?
-40 подключается к средней точке накала и все.
Туда же могут подключаться анодные и сеточные резисторы 360к.
Сообщение aivcon »
Прочтите 27 страниц, это не так много. там все есть.
А Grey1975 как и все коты ленив. Но на вопросы отвечает, да и камрады помогут. :beer:
Сообщение migvu »
aivcon писал(а):Прочтите 27 страниц, это не так много. там все есть.
Прочёл все 27 страниц от корки до корки! Просто когда читал не чего не собирал поэтому в одно ухо влетело в другое вылетело! А тут решил собрать вот такие часики
http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... l_125.html
и плату свою уже замутил а вот с блоком питания жопа ! Быстренько собрал преоброзователь по схеме Grey1975 + 47 выдаёт с второй обмотки а вот с третей запутался куда чего цеплять. Без средней точки выдаёт 0,3 вольта переменки . Без подключеной средней точки третей обмотке но соединённой начало с концом даёт 0,7 вольта. Попробовал подключить к +40 ( так как собирал по первой схеме преобразователя) сразу нагрелась транзисторная сборка вот сижу и чешу репу как мне прикошачить к этой схеме этот преобразователь? Помогите кто силён в этом вопросе Камрады!
Подключите среднюю точку к +5В питания логики. Всё будет работать.
Имеется ввиду накальная обмотка.
Чем меряете накальное напряжение?
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):Подключите среднюю точку к +5В питания логики. Всё будет работать.
Мультиметром мерию. . Значит среднюю точку с 3 обмотки на +5в туда же куда и плюс микросхемы кр1211еу1?
Да. Туда же.
Мультиметр тут не помощник. Нужен осциллограф.
Сообщение musor »
если откалибровать мултик по меандру на осле то можно и им мерить умножая на коэфицент формы
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):Да. Туда же.
Ещё бы пользоваться им уметь! :))
Добавлено after 3 minutes 21 second:
musor писал(а):если откалибровать мултик по меандру на осле то можно и им мерить умножая на коэфицент формы
Уважаемый musor! Для меня ваше сообщение всё равно что по арабски написано!! :))) Вижу а что означает не пойму!!! Ну всё равно спасибо за желание помочь !
Сообщение musor »
давно не писал по арапски.. :? .
migvu писал(а):всё равно спасибо за желание помочь !
спасибо за СПАСИБО :beer:
Сообщение migvu »
Помогите прикрутить блок питания а ля Grey1975 к вот этой схеме
Изображение[
Извините недоглядел...
Вам нужно подключить среднюю точку накальной обмотки к -40 вольт через стабилитрон на 4,7-5,6 вольта.
Как в схеме на 23й странице, только без оптопары. Как будто контакты 3 и 4 оптопары замкнуты.
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):Извините недоглядел...
Спасибо попробую!
Что-то у меня не чего не работает! Лампы не горят совсем. Подключил накал к накалу а -40 к резисторам 390к и тишина!!!! Как мне проверить без осцилографа работает у меня накальная обмотка? Можно подключить лампу напрямую к блоку питания? Чтоб проверить его работоспособность?
Накал к накалу, минус 40 вольт к резисторам, среднюю точку накала к минус 40 вольт через стабилитрон на 4.7-5.6 вольт.
Без подключенной средней точки Вы будете видеть едва заметное свечение нитей накала ламп. Сегменты светиться не будут.
Среднюю точку можно подключить и без стабилитрона, но при этом возможна паразитная засветка сегментов ламп.
Сколько витков в накальной обмотке?
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):Накал к накалу, минус 40 вольт к резисторам, среднюю точку накала к минус 40 вольт через стабилитрон на 4.7-5.6 вольт.
Всё так и подключил. Витков в накальной обмотке 1. Вот мучаюсь что не работает толи схема толи блок питания.Если подать +5 на прямую на анод лампы он должен гореть , при подключеном блоке питания как Вы описали выше?
5 вольт на анод и сетку одновременно.
Нить накала светиться? (совсем чуть чуть).
Если нет, сделайте 2х2 витка.
Токоограничительные резисторы в цепи накала стоят?
Какие параметры остальных обмоток?
Какие резистор и конденсатор в частотозадающей цепи у КФ1211?
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):5 вольт на анод и сетку одновременно.
Всё стоит как по схеме.
Первичка: 2х11 проводом 0,45-0,5мм
Вторичка: 2х75 проводом 0,125-0,165мм
Подал 5 вольтна сетку и один анод реакции ноль! Чё-то значит с блоком питания
Минус 40 вольт есть на выходе БП?
А колечко какое?
