да их полно всяких но чтоб светик в центре дурдом
светик там должен быть 2цветный и при прижатии таблетки изменить цвет(индицируя что ключ опознан) но если он под таблеткой как это увидеть??? стандартный модуль замка подердивает и 1цветные диоды тоже-в этом случае меняется рещим мигания-горения
подсвет изнутри сомневаюсь... даже для китая глупо тогда проще сделать колцо из пластика -световод подсветив изнутри торец
имено отходы продают по хитрому -шлют это гавно и просят оплатить...лохи ведутся...
за бакс с лищним можно сам плат с контролером брать в сборе...
если память не изменяет это микроволновый генератор для физопытов см диапазона -применялся для демонстрации работы РРЛ к нему в комплекте была вторая хуйня-ресиверная голова в подобном корпусе с волноводом где стоял детекторный диод-имено для этого и был АМ модулятор на 6н8с(6н7с) в компоектн также okb дифректоры феритовые циркуляторы вращатели поляризации и прочие атрибуты СВЧ
сигнал смотрелся на лаповом ослике с болщойй трубой С1-1...застал тогда такие в школе и вузе
позне появилась ПП версия на диодах гана и смесителных она была менще и вся посеребреная была в трансмитере стоял ган на огромном радиаторе -мы прикалывались гоняя через неготвидеосигнал через дорогу в другой корпус где стоял такой де комплект на прием и на передачу наводили оптически по прицелу... а старые-ламповые были без направления ...но мощность их повыще так что не полезно рядом сидеть
это если живой что вовсе не факт...знаю я как такое списывают-ТОКА КАК НЕРЕМОНТОПРИГОДНОЕ гогда гарантия уже того а наши кулибины из месного санрема...ухмылнулись ПОТИРАЯ РУКИ...в предвкушении ЖИРНОГО НАВАРА от замены пары IGBT
цена ремонта как и самого прибора
diesel170 писал(а):...цену и подумать страшно.
так что если не пашет а это 99% (если не пизженый) то...ждем темы в ремонте ...
господа каты че это такое
выглядит как флешка USB но не флешка-диска не дает
определяетса как 2 HID устройства с USB\VID_0471&PID_485E&REV_0300
болше в системе ничо не появляется испозует мелсофтовые чисто дрова под НID
\на корпусе мелкая надпись на наклейке Ansare *****(цифири) похоже сделаная на принтере/
что за херня? мо
жет быть SPY модуль?
если всеже предположить что это ключ от БОКСА -прошивалщика телефонов то ОТ КАКОГО БОКСА у меня в той коробке их штук 6 лежало разных разных в тч нокиевский древний не знаю как это определить
в инфинити и UFS ключь донгл-ССИМКАРТА-стоит внутри может быть от хинтел бокса? или или от нокия?или еще от какого как узнать чем его опросить?
