Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Vergilium »
Спрошу еще вот что. Таймер в AVR настроен на 1800Hz, таймер 8-бит, то прерывание по переполнению произойдет когда будет достигнуто 255 в счетном регистре, следовательно 1800 / 256 = 7,031... Это значит будет 7 прерываний в секунду, я прав? А как сделать чтоб в секунду происходило одно прерывание (нужно для таймера). Хотелось бы посмотреть как это делается на С, а то все на "асм".
Немного нервов и девайс готов
GP1
Сообщение GP1 »
насчет 7 раз в сек так и будет, ну примерно.
раз в сек, можно организовать по-разному.
использовать Т1 в асинхронном режиме с кварцем 32768Гц, на Т0,Т2 считать кол-во переполнений, подобрав удобный коэф.пересчета/деления, и в нужный момент что-то делать
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение dymon »
Мне нужно подрубить MMC/SD карту к контроллеру. Контроллер питается от 5В, а карта памяти от 3,3В. Т.к. из меня электрик плохой, подскажите плиз как с 5 до 3,3 сбавить напряжение и подать на MMC/SD. Схемку подпросте если можете.
Сообщение Yellow Tiger »
Питание на карту подать через любой стабилизатор на 3.3В, для простоты м. взять интегральный маломощный; а согласование уровней - либо через резисторы (самый простой в реализации, но самый "непарламентский" способ; Ом, этак, трехсот достаточно, если я правильно помню), в некоторых случаях к резисторам добавляют стабилитроны на 3.3В; либо выбрать что-то подходящее отсюда.
Но я предпочитаю питать м/к от 3.3 - это и проще, и надежнее, и дешевле одновременно; если конечно м/к на такое способен.
GP1
Сообщение GP1 »
Yellow Tiger писал(а):... если конечно м/к на такое способен.
все современные AVRки способны работать, без снижения частоты, при Vcc до 2.7В, а низковольтного исполнения до 1.8В
GP1 писал(а):все современные AVRки способны ...
А он ничего про AVR'ки не говорил, или мой браузер что-то от меня скрывает...?
Сообщение dymon »
1) Я не могу все запитывать 3,3В, т.к. есть другие устройства которые питаются только от 5В. SD-единственное устройство в моей системе которое требует 3,3 В.
2)А просто резистор нельзя впаять?
3)А названия конкретных интегральных стабилизаторов можешь привести?
2) - если требований по надежности особых нет, то можно.
3) - ищи сразу в магазинах, например так...
GP1
Сообщение GP1 »
например
LD2979M33TR
Сообщение sachok »
Как можно проверить состояние конкретного бита в переменной?
Я не Сашок!!!
SII
Сообщение SII »
sachok писал(а):Как можно проверить состояние конкретного бита в переменной?
Логическое И с константой. Что-нибудь вроде:
lds   R16, var
andi  R16, 0x10
brne  куда-то, если бит установлен
Сообщение sachok »
Збыл написать и пишу на Си. Щас буду пробовать с лог. "И"
Я не Сашок!!!
Сообщение Pooher »
sbrc r16, 1 ;пропустить следующую команду, если бит 1 регистра r16 сброшен (Skip if Bit in Register is Cleared)
sbrs r16, 1 ;пропустить следующую команду, если бит 1 регистра r16 установлен (Skip if Bit in Register is Set)
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение sachok »
Проблема решена! Вот как я это сделал: (может ещё кому то пригодится)
if (temp_2>max_2)
led_status|=0b00000010; //установка второго бита в "1" не трогая остальных битов
else
     if ( ( (led_status & 0b00000010)>>1)==1) //провкрка состояния второго бита
      led_status^=0b00000010; //установка второго бита в "0" не трогая остальных
Я не Сашок!!!
Сообщение smac »
sachok писал(а):Вот как я это сделал: ...
а чем вас вариант сброса бита в 0 не устраивает
led_status &=~(0b00000010);
ARV
Сообщение ARV »
sachok, то, что вы сделали, не сбрасывает бит, а меняет его состояние на противоположное - по-моему, это две большие разницы :)))
Сообщение sachok »
Посколько у меня это будет срабатывать только когда нужный бит "1" то инверсия мне тоже подойдет :) но за совет СПАСИБО буду знать.
Я не Сашок!!!
Сообщение dymon »
У меня есть вопрос. По схеме сопряжения контроллера с картой памяти, которая приведена на
http://piclist.ru/S-64MMC-PIC-RUS/S-64MMC-PIC-RUS.html
видно, что используется делитель напряжения (резисторы по 3 и 1.8 кОм). Что меня настораживат - это отсутствие подтягивающих резисторов. Они что вообще не нужны??? В даташите они есть, правда у них вся схема питается от 3.3 вольт.....
Сообщение Kots »
Делаю AVR910, но неоказалось резисторов на 100ом. Есть на 111, такой подойдёт?
PROTTOSS AVR910 USB Programmer.pdf
Схема
(32.1 КБ) 403 скачивания
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение smac »
Kots писал(а):Делаю AVR910, но неоказалось резисторов на 100ом. Есть на 111, такой подойдёт?
Число 111 - это Вы на корпусе SMD резистора прочитали? Если да, то это не 111 Ом, а 110. В любом случае, и 110 и 111 Ом подойдет.
