Телевизор LG красные лица
Сообщение BIGGGI »
Здравствуйте. на телевизоре LG-RZ21FB55RX на многих каналах у людей красные лица + дребижание картинки. телевизору больше 10 лет. Пока стоит на шкафу не снимал и не вскривал. Хотелось бы для начала узнать в какую сторону смотреть? думаю за такое время работы могли потерять емкость лектролиты, могут ли давать красные лица на некоторых каналах конденсаторы? или проблему искать в другом месте?
Спасибо.
Сообщение fedyaok »
1. Снять со шкафа
2. Открыть
3. Прочистить от пыли и грязи(кисточка + пылесос)
4. Проверять конденсаторы в БП
5. Вот схема
http://tvservice.org/comment/22484#comment-22484
Сообщение BIGGGI »
Снял, проверил (на всякий случай поменял на виходе бп все електролиты, хотя старые по прибору емкость держали)
ничего не изменилось. дальше на трьох каналах дергаеться изображение морды то красные то синие
вот фото первого канала такая картина на 3-4 каналах (на втором телевизоре такого нет)
второго где все хорошо.
Сигнал (кабельное ТВ).
Может те три канала идут в другой системе кодирования PAL, SECAM, NTSC ?
поменял конденсаторы что подтягивают ноги кварца на землю. ничего не изменилось.
Перепрошил еепром ничего не изменилось.
Напряжения в норме. Что и где дальше искать незнаю на томсоне СТБ показивает хорошо на ЛдЖ переливаеться красным мерехтит картинка.
Сообщение alexradio1103 »
А при уменьшении цвета "в ноль" картинка как показывается?
Надо определиться: только в цвете такая картинка или постоянно.
Дальше будем думать...
Питание процессора проверить. :write:
(2) = 8.0в
(19),(20),(87) = 5.0в
(21),(46),(64),(68) = 3.3в
(24),(43) = 1.8в
Сообщение BIGGGI »
при уменшении цвета в 0 изображение становиться почти темным видно светлим только контуры(глаза губи и т.д._) .
я думаю питания на проце в норме так как все 72 канала показывают идеально кроме 3х.((
А сфотать при выведенном цвете можно?
И это только на 3-х каналах?
На остальных картинка нормально чёрно-белая?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Другой телек есть? там тоже так?
Сообщение BIGGGI »
Сейчас попробую сфоткать. Подождите минутку)
Да на трьох каналах.
Да на остальных каналах картинка просто ЧБ.
Да я писал вверху на другом телике Томсон на тех же каналах картинка не идеальная но смотрибельна такое ощучение что слишком високая чоткость или как как. вобщем на томсоне смотреть можно но контуры людей и т.д. как бы силней выделяються
Ну картинку покажите - посморим дальше...
Сообщение BIGGGI »
незнаю что случилось но картинка уже исправилась) показывает отлично) ничего не делал.. посмотрим дальше)
чудеса.
Мощную увеличилку в лапы и смотреть/паять трещины! :write: :solder:
Обеспечьте отличное освещение! :idea:
Особенно обратить внимание на пайку процессора и мест, где был нагрев: ТДКС, строчный транзистор, Кадровая м-сх, БП и другие стабилизаторы. :write:
Про плату кинескопа - тоже не забываем! :)
Сообщение otest »
Паять именно на 3х каналах
Сообщение sstvov »
А может телевизор и вовсе не виноват был, может на передающей стороне проблемы были, такое ведь тоже может случится. Спросить у соседей как у них показывало.
А еще может настройка на канал сбиться. Тут кто то рассказывал, работал в ремонтной мастерской и его напарник весь день угрохал на поиск неисправности при котором в одном канале звука небыло, а оказалось нужно было нишь настройку на канал подкорректировать :)))
Сообщение BIGGGI »
Да парни, проблема кабельщиков :kill: у них что то с сигналом, у соседей так же, иногда картинка приходит в норму).
Вообщем зря снимал вскрывал и .т.д.) :facepalm:
Спасибо всем ) :beer:
Сообщение broveymimo »
не пробовали на телевизоре систему в Автомат поставить? Пусть сам определяет кодирование.
[uquote="BIGGGI",url="/forum/viewtopic.php?p=3093984#p3093984"]Вообщем зря снимал вскрывал и .т.д.) :facepalm: :beer:[/uquote]
не зря, от пыли то почистил?
Сообщение BIGGGI »
Автомат ?) емм нет не ставил)нужно будет попробовать.
да почистил))) :)))
