Вашу схему измерения LC выбросим,непонимаю алгоритм работы,порт Б никак нельзя раздельно от индикатора использовать ,аппаратный SPI используется.Киньте проект в протеусе.Я набросаю оптимальную схемуUragan90 писал(а):Давайте подумаем как улучшить прибор вместе! Вот выкладываю еще кусочек схемы, может кто какие ошибки найдет? Вобщем давайте люди добрые прибор улучшать!!!
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Пожалуйста попробуйте разобраться! Смысл в том что мега подает импульсы на счетчик выводы MR, E. В зависимости от того какая емкость на CLK импульсы которые прут в мегу тоже меняются! Я вам доку на 4520 кидаю, посмотрите там даже формулы вроде есть!!! На счет "портов В" которые я вам испортил та это я просто от фаноря нарисовал не разбираясь, просто прикидки но я думаю смысл понят.
Ну, если вы надумали добавить измерение FLC, то берите классику http://us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm . Отличная, проверенная схема у меня исключительно работает "Бог знает" сколько времени. И даже без прескалера меряет до 60 МГц(кажется)..
Зачем усложнять данную конструкцию?
Это осциллографический пробник, пусть таким и остается!
R/L, C и прочие примочки тут совершенно не нужны.
Лучше продумать и воплотить в железо возможность увеличения полосы пропускания, хотя бы до 5 мГц. вот вот цены бы такому пробнику не было бы.
Довести до ума монтажку, что бы она был более компактной, вместо кучи кнопок - джойстик, такой, как к примеру во многих сотовых телефонах, например фирмы SonyEricsson.
И добавить цепи зарядки и контроля для литьевого аккумулятора.
что бы можно было прикрутить стандартный какой ни буть зарядник от сотового.
Это как минимум пожелание для базовой модели осциллографического пробника.
а уж наигравшись и "вылизав" базовый конструктив, можно будет и втыкать дополнительные примочки. типа как в цифровых осциллографах, дополнительно показывать частоту исследуемого сигнала, и прочее.
vovic & Tynda Far East
Делалось на трёх платах по мере поступления железа
LTC4054-4.2 SOT23-5- контроллер зарядки(ГнусмасC100)
TPS76333 SOT23-5 LDO 3V3
внизу справа-кнопка вкл,перед ней-выкл(кнопки NOKIA3310)
N-канальный полевик-Шим подсветки
P-канальный полевик и NPN ранзистор-вкл и выкл
NPN ранзистор рядом с RESETом- отключение от VCC при шитье
Детектор "Low Bat" по даташиту ADP3000
- Hameleon.rar
- (101.08 КБ) 1629 скачиваний
2vovic
Как раз расширение частоты и есть проблема, усложняющая и удорожающая конструкцию. Как Вы правильно заметили это пробник, а не осциллограф. А вот добавления этих примочек особой сложности не представляет, кроме конечно программной части, с которой как я понял уважаемый автор готов справится. Ну а печатку мы без проблем нарисуем, когда будет отлаженная схема. К слову сказать, занимаюсь ремонтом мобильных и добавлю, джойстик сонериков редкая гадость и крайне ненадёжная вещь, а вот энкодер бы добавить действительно было бы неплохо...
у Вас в схеме ошибка - тактирование ацп берется со входа хтал1, а не с выхода хтал2Upkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
Хоть и запоздав, однако поздравлю автора с победой! УРА!
Интересные доработки предложены, только почему-то нет простой для реализации
логического анализатора.
Разрываюсь между несколькими схемами, т.к. нужно и то и другое.
Последний раз редактировалось Пeтp Вс окт 11, 2009 00:59:27, всего редактировалось 2 раза.
Очень понравилась ваша печатная плата,удачное компактное решениеUpkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
to borodalugansk
Классика мне больше нравится,да и кусок алгоритма для нее есть.
to Uragan90
Основная часть это 40160 ,на ней собраны генераторы частоты,а на 4520 алгоритм измерения частоты по периоду. Вопрос в калибровке и температурный уход частоты .Эта схема уже где то работает?
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Здравствуйте, вот почти закончил с платой. Я внёс небольшие изменения, что повлекло небольшое увеличение размеров.
Чем такое лудить? Набраться терпения и простым паяльником или есть ещё какой способ? На счёт сплава "РОЗЕ" - врядли он будет в моём городе....
Да, пожалуйсто выложите фотку, желательно крупным размером стабилизатора NJU7223DL1-50-TE1 может у меня на платах завалялся...?
- Плата
- (86.85 КБ) 1647 скачиваний
Я лужу сплавом Розе (предварительно промазав флюсом). Если ты из Луганского Стаханова съезди к нам на балку, там его как грязи...
Пройтись наждаком 500 ,вытереть салфеткой медную пыль.Залить жидкой канифолью,и заточенным жалом осторожно лудить.константин_KoSS_89 писал(а):Здравствуйте, вот почти закончил с платой. Я внёс небольшие изменения, что повлекло небольшое увеличение размеров.
Еще
Сегодня прогулялся на наш радиорынок, блин из всего ассортимента на схеме купил только индикатор (приобретается очень просто, пришел на базар сразу подходил к тем кто сотовыми торгует и их скупает и говорил просто дисплей от сименса С65, в итоге взял дисплей за 300 р) и все больше у нас на рынке ни фига нет придется видать заказывать через нет.
Кстати на счет стабилизатора можно ведь применить и lp2981 и не париться с поиском на платах его точная маркировка LP2981AIM5X-3.3/NOPB смотрел вот тут http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... isplayed=0 третья позиция сверху.
В качестве питания подсветки дисплея можно например поставить TPS61041 стоит примерно под 100 р.
Да кстати и у них по ходу есть дисплей тот который надобно но фотки в каталоге нет так что надо созваниваться скорее всего уточнать http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... splayed=19&
По поводу лужения. Граждане что вы мучаетесь с лужением канифолью,стараясь выводить каждую дорожку. Есть метод как залудить плату любой сложности за 5 мин.Кто заинтересовался ссылка внизу.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... l#comments
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Стабилизатор 3.3в,на нем написано 33E ниже G15.Полностью название NJM2880U-3.3
Остановился на синхронизации,какая она бывает? Внешняя,ждущяя,спад,подъем?
- (7.88 КБ) 1751 скачивание
