Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение bonia66 »
mr_kot писал(а):
Strelok2002 писал(а): Как забить? У него же фен не будет отключаться, т.к. температура выше 50 постоянно.
Сорри, я что-то упустил, что у него фен, а не паяльник...
PS
Действительно, R27 (подстроечник) на печатке подключен неправильно. Надо как здесь:
сделал как вы сказали.и нифига.в плюсовую сторону регулирует а в минус не хочет.на 5 ноге лм 358 напруга 0 вольт.а температура73 и меньше никак. :shock:
Сообщение Strelok2002 »
Попробуй изменить R25
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
Сообщение mr_kot »
bonia66 писал(а):на 5 ноге лм 358 напруга 0 вольт
А на выходе сколько?
bonia66 писал(а):температура73 и меньше никак. :shock:
Можно попробовать запаять другой экземпляр LM358. Потому что, если у него на входе 0, а на выходе присутствует напряжение - тут ничего не сделаешь. Только замена. И не факт, что другой окажется лучше. Самый лучший вариант - выпаять со старой материнки, их там должно быть.
PS
можно, конечно, добиться соответствия комнатной температуры уменьшением сопротивления обратной связи, но тогда уйдут показания рабочей температуры.
Сообщение blazer »
Странно. На фене ставлю C8 и обороты двигателя падают вдвое?! R34, R33 подобрал калькулятором, Оброты двигателя хорошо регулируются без этого электролита. Мож он и не нужен?
(75.74 КБ) 715 скачиваний
Сообщение bonia66 »
думал поменяю прошивку.некоторые вообще каракули показывают,а та шо была ,при включении набегает до 480и всё.больше ни начто не реагирует.и заметил ещё такую ерунду,при подключеной термопаре прошиваться не хочет.пони прог не видет контролер.а отключаеш термопару всё в порядке.ето так и должнобыть?
Сообщение dr-baks »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить диод FR207 можно FR157. У них разница в току 2А и 1.5А
Сообщение Martin76 »
dr-baks писал(а): заменить диод FR207 можно FR157
Да хоть на 1N4007 можно заменить.
Сообщение Alexey_N »
blazer писал(а):Странно. На фене ставлю C8 и обороты двигателя падают вдвое?! R34, R33 подобрал калькулятором, Оброты двигателя хорошо регулируются без этого электролита. Мож он и не нужен?
Ну, в общем и без него работать будет, но не очень стабильно будет регулироваться. Влиять он так не должен, значит что-то не то с расчетами или конденсатор плохой.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение blazer »
Конденсатор "прет" и по емкости и по ESR/ С ним и LM317 греется значительно. В первой конструкции фена не было такого.
Сообщение bonia66 »
может подкинет кто рабочюю прошивку на ету схему
(77.08 КБ) 3754 скачивания
bonia66 писал(а):может подкинет кто рабочюю прошивку на ету схему
Работает
DSS_FEN.ZIP
Прошивка, плата, схема.
(166.82 КБ) 386 скачиваний
Сообщение blazer »
Alexey_N писал(а):значит что-то не то с расчетами .
Во засада! Подключил проверенный 12 вольтовый двигатель- 130мА и всё пучком! и электролит в регуляторе не "мешается"! Разобрал фен на двигателе его написано 12в - 230 мА Теперь, ясен пень чет в двигуне не так. А что?
Напрямую как работает, без регулятора?
Сообщение dr-baks »
Меня интересует вопрос и на фен можно ставить для среза полу волны любой.
Да разное может быть, может помехи от двигателя, может ЛМка контуженная (встречал такое, только в 7805, которая отрубалась сама через некоторое время, хотя и стабилизировала).
Сообщение bonia66 »
PS
и с материнки поставил лм358 .иобратную связь уменьшал.показания рабочей температуры уходят,как вы и написали.но както у всех работает,а тут не хочет.может другую плату зделать?когда регулирую r27то на 7ноге лмки резко подскакивает напруга до 3,5вольта и высвечивает 543.а подскажите у меня контролер правильный(ATMega8A-AU 16Mhz AVR 8-Bit, 8k-FLASH, 1k-RAM, 512-EEPROM, 10-bit A/D)?
Сообщение blazer »
Strelok2002 писал(а): как работает, без регулятора?
Strelok2002, это фен с рабочей станции, сделанной по образу и подобию нынешней два года назад, деталь в деталь!Только нынче все на СМД, Там работает... Да и хрен с ним. Поставил на выходе емкость. Обороты плавно регулируются.
Сообщение mr_kot »
bonia66 писал(а):а подскажите у меня контролер правильный
Правильный. У тебя операционник "не правильный". Чтобы на индикаторе высвечивалось 20 градусов, надо, чтобы напряжение на выходе операционника было примерно 0,1 В, а у тебя около 0,35 и меньше не устанавливается. Верно?
bonia66 писал(а):может другую плату зделать?
Не вижу смысла, хотя, если очень хочется...
Я уж подумал, что проблема с температурой решена, поскольку начались активные поиски "рабочей" прошивки.
Купи операционник из серии Rai-To-Rail, и все у тебя получится. Что-то не повезло тебе с LM358. Ну, или добавь источник отрицательного напряжения для питания операционника.
Сообщение blazer »
На фене комнатную температуру устанавливать все равно: работает двигатель или нет? А то у меня она ставится только когда движок молчит. Когда включаю турбинку, менее 180градусов не получается. А когда переменник на нуле все ставится
Сообщение 32serg32 »
До комнатной температуры фен остывает с включенным вентилятором, так что вывод очевиден - только с турбиной. Для регулировки я отключал нагревательный элемент.
blazer писал(а):А то у меня она ставится только когда движок молчит.
Так не должно быть.
