ИИП для новичков на IR2153
Сообщение kuzmitch »
Starichok51 писал(а):что там за бабы у тебя такие, что при них ирке наступал капут?
Честно говоря уже и не вспомню, это было года три назад, иногда лампу на входе забывал подключать когда экспериментировал (спешка :)) ) и итог выход из строя ключей и ирки :)) А может у нас китайское овно продают в радиомагазе. Кстати из-за этого и сложилось, что ирка капризная к ба-бахам.
Сообщение vksam »
Спасибо за советы...
Ну в общем отчет о проделанной работе :)
Таки да, нашел причину свечения лампы... причина была в пленке после сетевого дросселя. На ней указано 0,47мкф, а по факту было 0,29. Заменил его и лампа погасла.
Но не все так гладко :(
На холостом ходу очень греется диод на выходе. И стоило мне отлучиться - и тут бабах! :(
Снова вылетели ключи и перегорел предохранитель. ШИМ снова не пострадала.
Без диода на выходе никаких инцидентов. Минут за 20 холостого хода трансформатор и ключи был едва теплыми.
Касательно нового "выгорания" возможна ли причина в плохом дросселе на выходе? Или же плохо намотан трансформатор?
Вот такая картинка на нижнем ключе.
(243.17 КБ) 602 скачивания
Сообщение Телекот »
На ХХ диод не должен греться. Это означает что используется низковольтный диод или большие выбросы.
Сообщение vksam »
Всем спасибо, кто отозвался и помог.
БП запустился. И ничего не взорвалось. Ничего не греется :)
Удивительно :)
Напряжение на ХХ 35В (рассчитывал на 36)
Завтра уже проверю под нагрузкой.
Следующий на очереди версия на SG3525. Правда хочется сделать со стабилизацией.
Сообщение Metall4 »
Народ пленку в 1000пф для снабера можнор ставить на входе трансформатора?
поставил такой с резистором в 100 ом 2 вт горит,поставил 200ом опять горит тоже самое и с 470ом резистором что за нах не поиму !
с керамическим все ок
Сообщение ua3mse »
Metall4
Очень заметно что тему не читал - номиналы надо уменьшать...и даже совсем попробовать отключить...
Сообщение Serrad »
Приветствую Всех! Уважаемые, подскажите, если знаете- можно ли в данной конструкции применить в качестве сердечника трансформатора ферритовое кольцо TX 42/26/13, материал - 3E25 с начальной маг. проницаемостью
6425 nH и как эту величину можно учесть в известных программах расчета трансформаторов преобразователей или эта величина не влияет на результаты расчета? Обычно используют кольца 2000- 3000, а тут есть такое... Буду признателен, если подскажете.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение colt91 »
Как снизить помехи,кто знает? Кольцо экранировал(медь,но кольцо на 2/3экранировано), корпус пластик-полоску меди на стенки, низ металлический,верх 2полосы (2/3 экран) это на землю входа землил. Если на бп то беда,свист. В первич и вторич снабберы. Параллельно вых.дросселям 2,2мкф. На выход +и - блокир 0.1мкф,3200мкф в плечо,шунты флажки и пленка 0.1мкф. Так же блокир.добавил на вход и вх.емкостя 100n 400v шунтировал. Рядом унч- близко слышен шум. Унч(лайков)-линквиц-унч(иип +dкласс).а подключал так-3,5мм(комп)на тюльпаны тройники,на унч и линквица,с линквица на унч. Уффф.... ПАМАГИТЕ КАРАУЛ))) заметил что когда просто унч с иип без фильтра пускал то прям ужас. Руку рядом с регулятором не подержишь,возбуд явно. Свистит конкретно когда к дросселю отверткой прислонить (унч). Но с фнч норм. Шумит,но терпимо,за музыкой не слышно(ночью слышно если вообще тихо).
Всем Добра)
Сообщение Телекот »
Входной синфазный фильтр стоит? выходной LC фильтр стоит? на входе усилителя фильтр низших частот стоит? Если всё стоит то виноват монтаж или усилитель неустойчивый, его ковырять надо. Усилитель может быть склонен к возбуждению и воспринимать все помехи вокруг, некоторые даже принимают сигнал рядом расположенного КВ передатчика.
Сообщение Сергеj »
Намедни спаял платы УНЧ, ФНЧ и ПН. всё соединил проводами на столе -никакого фона не было. В таком виде и отдал брату. Он запихнул все это дело в корпус, и тут появился фон.
Вывод: искать на корпусе току подключения земель.
Сообщение colt91 »
Да синфаз.стоит перед ним и после конды. На выходе были стержни феррит.по12вит,поменял на кольца и намотал по 20вит. Кондеры на вых само собой... Вот как поставил прям на вход платы фнч 300гц свисты ушли) диод не тускнеет как руку рядом подношу. Все земли прям на рег.громкости. остался просто шум. От громк.не зависит. Не громко,тихо,но есть,собака.
Тут скачивал пдф и прочёл что сюда надо на выход столько же кондеров как и в обычном,промодулировано 100 гц. Почему тогда здесь на 300вт так мало?
Всем Добра)
Сообщение Serrad »
Для конструкторов питальников из этой темы нашел интересные диоды: http://www.tme.eu/ru/katalog/#id_catego ... A382754%3B, Шоттки в изолированном корпусе 10А, 120V с ОА и ОК.
NRX
Сообщение NRX »
Приветствую уважаемые! Сегодня собрал БП то, что по проще. Точ в точ с первой схемой из шапки на трансе из компьютерного бп. Не запустился. Все детали новые проверенные. Греется резюк 47К на 2Ватт. На выходном выпрямителе при измерение китайским мультиметром напряжения пульсируется от 0 В до 5В гдето. Ирка2153 , феты ирф840,
(167.9 КБ) 557 скачиваний
(151.25 КБ) 527 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Уменьшай сопротивление резистора того что греется.
Сообщение viktor-156 »
Добрый день какие осциллограммы должны на выходе микросхемы IR2153 на ногах 5 и 7
JRJ
Сообщение JRJ »
Добрый вечер!
Собрал блок по схеме со статьи. Изначально под нагрузкой моргала лампа и оказалось питание ШИМки 8,5В. Понизил резистор до 11К и стало 12,1В. При нагрузке 200Вт немного нагревается радиатор шотки а остальное холодное, кроме резистора питания ШИМ и резистора снаббера. Они всегда греются. Снаббер изначально грелся сильно но поменяв конденсатор с 1нФ на 470пФ, рукой стало терпимо. Вот по выходу осциллограмм такие пики проскакивают. Подскажите где искать. Транс мотал по программе на 50кГц. При нагрузке 200Вт осциллограмма такая же, только импульсы шире но те же пики проскакивают.
(75.66 КБ) 453 скачивания
(199.31 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это скорее ваш пробник искажает. У него какая полоса пропускания?
JRJ
Сообщение JRJ »
Это мне одолжили. Только начал осваивать осциллограф.
(213.02 КБ) 497 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это не осциллограф это пародия на пробник. типа индикаторной отвёртки. Надо искать что то серьёзнее. Хотя ученический с полосой пропускания 10МГц.
К тому же по картинкам которые можно разглядеть можно подумать что после диодов нет дросселя.
JRJ
Сообщение JRJ »
Понял! Будем искать что-то серьёзней. А вот вопрос по поводу резистора 100 Ом на снаббере, на сколько он должен греться? Поставил туда вроде 2х ваттник но довольно горячий.
(194.58 КБ) 267 скачиваний
