Выдрал все что нашёл по схеме. Хотя есть отличия. Включил блок через лампочку, на 12 и gnd миливольты. Замкнул ps-on на gnd блок выдал 9.3 вольта.
Как быть? В схеме что вы нарисовали ps-on вычеркнут вообще.
tfks писал(а):при калибровке подключаю БП выставляю 14в на дисплее 12,9в, а на делителе 1,4в то есть норма, КУ 10=0,01, КУ 200=0,08
Silverdjus писал(а):tfks писал(а):при калибровке подключаю БП выставляю 14в на дисплее 12,9в, а на делителе 1,4в то есть норма, КУ 10=0,01, КУ 200=0,08
Этот момент обьясните по подробные.
.Жаль что нет исходников
https писал(а):Не смог на форуме найти поиск по теме, поэтому прошу прощения если вопрос уже обсуждался.
Заинтересовал проект, покупатьспециально под него Atmega 16 и травить плату особого желания нет, но есть под рукой ардуина на 128 и 328 меге, в протеусе если выбираю 128 мк и прошиваю его выложенным автором кексом то видно что регистры портов вроде совпадают, но толи неправильно дисплей подключаю толи отличия все-таки есть, почему-то работать не хочет, 328 вообще признаков жизни не подает, вообщем вопрос можно ли использовать с этой прошивкой 128 мегу? Жаль что нет исходников, может быть автор может перекомпилировать под Ардуину, или поделится кодом буду благодарен.
Pashok3D писал(а):Всем привет . Давно тут не был .
Захотел норм зарядку . Но то что на рынке продают . То один кошмар и шлак .
А хотеться умную .
Присмотрелась плата . Но от чего от какого атх трансы ?
тристан писал(а):А где вы на этой плате видели трансформаторы?
А хотеться умную .
