Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Telemen
Re: Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Сообщение Telemen »
Сегодня объехал несколько магазинов, нашел и приобрел керамические фильтры SFE10.7MS, а вот с дискриминаторами полный облом! Многие продавцы даже и не знают о существовании таких. Впрочем пока, что я их в продаже видел только на одном алиэкспрессе. Они только и остались у меня не найденные, заказал пока у китайцев приедут через 1-2 месяца.....
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
Фото этих фильтров можете показать (с фасада и с тыла) ? Если останутся дискриминаторы (если кто вдруг откажется от заказанных), то поделюсь...
Telemen
Сообщение Telemen »
Брал тут 5я позиция сверху SFE10.7MS
http://www.voltmaster-samara.ru/catalog ... kie-filtry
что касается дискриминаторов, заказывал именно здесь (которые теперь жду)
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-JT ... 0.0.nIK263
Талгат7174
Эти подойдут. Я оценил их на "4". Для подбора в дальнейшем нужно все-таки набрать фильтров различных марок на 10,7 Мгц, но попарно.
Талгат7174
На Спидоле свои "особенности" приема ФM на этой плате. Сейчас спаял платку,прикрутил ее на диапазонный барабан взамен планки ДВ и ..... только шипение на всем диапазоне. Антенна была полностью выдвинута. Поставил на ВЭФ 201 - прекрасно вещает. Затем опять - на Спидолу. Как только задвинул антенну до половины - тут же появился устойчивый прием. Вот так.
Интересно, почему вот в этой схеме на ТЕА5710 (приложил) ножки микросхемы 2 и 3 (относящиеся к АМ приемнику) "привязаны" к 5-й ноге фильтра 1, также как и ножка 7 на 9-й ноге (фильтр 2). В схеме у Шостацкого такой "привязки" нет. Эти ножки просто свободны.
(123.8 КБ) 1001 скачивание
Telemen
Сообщение Telemen »
Я думаю эти коммутации с ногами от АМ части микросхемы практически никакого влияния для работы в УКВ диапазоне не оказывают.
Сегодня позвонил мне один товарищ, говорит нашел какую то импортную старую плату с дискриминатором и фильтром, вечером поеду заберу. Хотел плату из макетки начать делать, но выяснилось не соответствие шага ножек у микросхемы (1,7мм) и шагом готовых отверстий у макетной платы 2,5 мм. Вот такой облом на ровном месте, прийдется печатную плату с нуля делать.....
Талгат7174
Там шаг не 1,7 мм, а 1,778 мм. Не ошибитесь... Панельки с таким расстоянием есть в продаже. https://www.chipdip.ru/product/icss-24
http://www.triatron.ru/catalog/index.ph ... 0&gr=11469
Печатной платой могу поделиться.
Telemen
Сообщение Telemen »
Спасибо, сам сделаю...
Выпаял сегодня из старого аппарата дискриминатор и фильтр. Как вы думаете подойдут?
Талгат7174
По фильтру скажу, что это конечно не MURATA, но наверное неплохой Китай. Его точная марка (L10.7S) аналог - [SFE10.7MS3-A] 470/20дБ . По идее, должен неплохо себя вести. На фото не увидел характерной красной точки.
Дискриминатор тоже китай, но маркировка после буквы G неизвестна, а она нужна, чтобы определить с какой микросхемой она будет согласована. Я тут файл выложил, там видно какая марка должна быть для ТЕА5710. Получается, что для нее должна быть буква С.
Дискриминатор.pdf
(94 КБ) 808 скачиваний
Талгат7174
Благодаря праздничным "каникулам" приступил к изготовлению планок по заказам. Удалось набрать качественных комплектующих пока только на 5 плат ФМ. Почему-то заказывают исключительно на Спидолы..... Даже обидно за ВЭфы ))). Питание на микросхему в этом случае подается совсем не так как написано у Шостацкого. Непонятно для кого тогда это он писал. Фото ВЭФ-Спидолы, которую я купил на http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=35 ... я#p2019591 разместил потому, что есть вопрос. "Просто Спидолы" у меня нет и непонятно, подойдут ли планки от донора ВЭФ Спидолы по размеру к барабану Спидолы?
Нашел базу данных по аналогам фильтров.
(92.74 КБ) 1347 скачиваний
(64.43 КБ) 1030 скачиваний
(39.3 КБ) 759 скачиваний
(36.4 КБ) 1180 скачиваний
Telemen
Сообщение Telemen »
ОГО! Как много желающих планками обзавестись! Давненько я платами печатными не занимался. Макетные платы здорово облегчают и ускоряют этот процесс, поэтому в основном только ими и пользуюсь. Пришлось вручную рисовать маркером дорожки (у меня принтер струйный), да и распечатки из журнала Радио после печати немного в размерах отличаются от истиного масштаба. (чуть туть не тот размерчик и микросхема уже не вписывается в отверстия. Пришлось точки отверстий с ног микросхемы прямо снимать примеряя с самой микросхемы. Остальные отверстия не так критичны к масштабу. Тупо приложил распечатку и наметил места сверления.
Талгат7174
Тут есть одна особенность. Если у этой микросхемы сохранять даташитовское расстояние между группами ножек (если смотреть с торца микросхемы), то не"влезешь" в дальнейшем в рисунок дорожек и размера платы, а это критично, поскольку тогда планка по геометрическим размерам будет вылезать за пределы диапазонной планки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому группы ножек с обеих сторон надо немного подогнуть вовнутрь и с таким расстоянием уже размечать на плате. Проверено на практике, угробил так несколько плат. Ну или дорожки и расстояния между ними надо на плате так ювелирно в пропорции уменьшить, чтобы микросхема там вольготно расположилась с даташитовским расстоянием.
Когда смонтируешь, то надо поосторожнее быть с напряжением, подаваемым на микросхему. Все таки не зря Шостацкий писал , что рекомендуемое напряжение на нее 2-3 вольта. Их тех 10 истинно "филиппсовских" микросхем одна уже сегодня накрылась при испытании планки. Случайно замкнул туда 9 вольт от блока питания, когда тестировал планку.Хотя в описании сказано, что она выдерживает гораздо больше. Замаялся потом ее демонтировать. Поставил другую, второй час "кручу" на ФМ, полет нормальный.
Талгат7174
Всем написавшим в личку. Поскольку просто "завален" перепиской, прошу извинить за возможную задержку ответов, так как достаточно долго снимается конкретное видео с конкретной планкой и затем не менее долго все это загружается в компьютер для отправки. А ведь еще и паять надо ! )))
Ответ на вопрос "Подходят ли планки ФМ, смонтированные на диапазонной планке от ВЭФ 202 к "просто Спидоле?" На фото видно, что в "просто Спидоле" металлическая пластина с нанесенной на ней шкалой по пазам планки вставляется "как в пенале". На планке ВЭФ 202 в частности как и в других подобных аппаратах есть такие пазы.
(31.01 КБ) 1269 скачиваний
(101.93 КБ) 1090 скачиваний
Telemen
Сообщение Telemen »
Собрал наконец то планку, осталось разобраться с подачей питания на микросхему в частности добавления на ВЭФ транзистора и диодов.
Последний раз редактировалось Telemen Пт фев 24, 2017 23:02:11, всего редактировалось 2 раза.
Талгат7174
Ответил в личку, поскольку эту тему подробно обсуждал на форуме.
У некоторых старых Спидол, ВЭФ-Спидол при эксплуатации планки ФМ заметил такую особенность (такой же эффект был на Риге-103) - при увеличении длины телескопа полностью прекращается прием радиостанции на ФМ, на которую был настроен радиоприемник, при некотором уменьшении ее длины - прием возобновляется и прием стабилен, частота не уходит. На ВЭфах такого эффекта не наблюдается. Налицо какая-то емкостная связь. Но почему ее нет на ВЭФах? Снял этот эффект на видео, но не знаю как его здесь разместить.
С чувством исполненного долга перед защитниками Отечества объявляю праздничный заказ выполненным))) (на фото). Все планки службу несут исправно ))).
Спасибо форумчанам, подвезли еще 6 штук дискриминаторов MURATA, которых днем с огнем не сыщешь. Да и тантал не помешает. Так называемый бартер за планку. Еще 6 штук планок ФМ можно будет изготовить и распространить среди любителей Спидол и ВЭФов. .
(31.8 КБ) 836 скачиваний
(59.07 КБ) 902 скачивания
Талгат7174
Всем кому выслал в личку видео работы их планки ФМ на ВЭФ или на Спидолу, по прибытии планок прошу отписаться. Также на видео сброшу как подключить питание к микросхеме (несложно, буквально 2 минуты), но они разнятся для ВЭФов и Спидол.
В плате ФМ используются танталовые конденсаторы. Полярность привожу на фото.
"Коммерсантам" (как я предполагаю - не форумчанам), предлагающим купить партию 5-10 штук: конечно могу изготовить, но это Вам обойдется дорого. Приоритет - восстановителям своих ВЭФов и Спидол.
(28.71 КБ) 1011 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Ср мар 01, 2017 21:44:42, всего редактировалось 1 раз.
Telemen
Сообщение Telemen »
За такие деньги можно 6-8 приемников на том же авито надыбать, последний раз ВЭФ за 400р брал для запасных планок и изготовления укв планки.
Талгат7174
Telemen, Вы абсолютно правы, но я другое имел ввиду. Периодически смотрел вэфы до момента, когда нашлись планки-доноры отдельно. В данном случае привлекла фраза с "ФМ". Ну очень дорогое удовольствие получается.... на этом авито.
Талгат7174
Партию ТЕА5710 прислали более качественную, на мой взгляд. При тех же контурах, фильтрах и т. д. вещает более "чувствительно", что ли. " Видео разместил в Облаке https://cloud.mail.ru/public/BNen/K1gpXzVFW . Качество видео конечно "из мыльницы", но в принципе можно определить уровень приема. В конце какой телевизионный канал принимает.
Вопрос: действительно ли однотипные микросхемы (производства одной фирмы, но разных годов) разнятся по качеству работы на ФM? Для сравнения в том же Облаке - прежние видео приема планок ФМ https://cloud.mail.ru/public/Gh1s/xKbVqBzYF
Видимо без юмора не обходится ни одно дело )) Снимал видео работы его планки одному товарищу (как работает планка на радио его типа). Получилась ну прямо классическая реклама, хоть сейчас на ТВ (слушаем до конца) ))).https://cloud.mail.ru/home/TEA5710/MVI_7579.AVI
Талгат7174
Про устойчивость приема на этой микросхеме уже писал. Поскольку планки, по определению стандартны и определяются параметрами микросхемы, решил выложить "аудио тест - драйв в сравнении с экспортным стареньким Океаном (Selena) с ФМ 88-108, Ригой 104 (с конвертером) и стареньким ВЭФ 201 со свежесделанной планкой ФМ. Вполне достойно звучит даже рядом с более навороченными по тембрам и схемотехнике УНЧ советскими приемниками... https://cloud.mail.ru/public/5H6t/DExFvDQFM
Поскольку для "запитки" микросхемы выбрал наиболее оптимальные КД503А и домашние запасы на высланные планки иссякли, нашел отличный вариант и другим советую. Цена 25 коп за диод. https://meshok.net/item/37635275_ДИОД_КД503А_НОВЫЕ
Вернуться в «Практика»
