Схема хорошей обвязки для АЦП
anten89
Сообщение anten89 »
Вот хочу переделать плату и появилась возможность улучшить обвязку для входа канала АЦП на пике.
Что я имею в виду, а это чтобы не просто был обычный делитель а еще с добавками типа для защиты (как например стабилитрон, кстати тот стабилитрон который я смог найти это 4,7В) и прочее. Чтоб с точной подгонкой типа подстроечника. На данной плате у меня два подстроечника на 10к каждый. но я хотел бы сократить до одного постоянного и одного только подстроечника. Ну кароч просто я видел в нете что когда делают вольтметр на пике то там нормальные обвязки для канала АЦП. не нужно на меня кучу критики выливать а просто подкиньте нормальное граммотное решение и все, чтоб ничего лишнего но все же какая то защита или еще что.
Вот параметры которые мне необходимы:
Напряжения для замера 0-16Вольт
Коэф деления или как там чтоб был 4, т.е. при 16 вольтах чтоб на ножку пика попадало 4Вольта
ну как то так.
const1105
Re: Схема хорошей обвязки для АЦП
Сообщение const1105 »
Вопрос в чем?
критиковать вроде и нечего.
Вот если кто отзовется , его и покритикуем.........
wws63
Сообщение wws63 »
al.kame
Сообщение al.kame »
anten89 писал(а):... входа канала АЦП на пике ...
... нормальное граммотное решение ...
Посмотрите эту книгу на странице 81, может что устроит
Спойлерhttp://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321521068
FindLevel
anten89
Сообщение anten89 »
причем здесь расчет делителя и т.п. я имею в виду что то типо того, т.е. понятно что там делитель но помимо делителя там всякая суета же еще есть. так вот я спрашивал что то действительно нужное типо стабилитрона и т.п. но просто мне бы в схематическом виде.
вот смотрите что я имел в виду для примера на этой картинке Изображение
wws63
Сообщение wws63 »
anten89 писал(а): что то действительно нужное типо стабилитрона и т.п.
Защита желательна, потому, что:
1. Если сопротивление делителя напряжения относительно мало, то например, при обрыве цепи делителя (включенного потенциометром) с минусом питания, через резисторы последнего ко входу АЦП будет приложено все входное напряжение. Соответственно защитный диод на входе АЦП может быть пробит. Результатом будет выход из строя модуля АЦП, а может и всей линии порта.
2. Если измеряемое напряжение может "скакнуть" до опасных величин, даже если импульсы по своей длительности короткие.
Как вариант, стабилитрон или установка между входом АЦП и плюсом питания МК импульсного диода, анод - на вход АЦП. От коротких импульсов поможет керамический конденсатор типа К10-17б, емкостью 0,1-0,22 мкФ.
Как то так...
Вернуться в «PIC»
