Есть ли у tda1516BQ защита от перенапряжения?
vlasovzloy
Re: Есть ли у tda1516BQ защита от перенапряжения?
Сообщение vlasovzloy »
обычно еще диод ставят с 11 на 10 ногу для быстрого разряда
Артем1
Сообщение Артем1 »
За что отвечает 12 вывод?В даташите на схеме (стерео вариант) она через электролит 100мкФ на землю садится,а в мостовой или моно(не знаю как назвать) она в воздухе висит. Схемы прикрепил . И какая максимальная мощность может быть в стерео при КНИ 0.5% на нагрузку 4 Ом? Возможно я не ошибаюсь, то написано что 6 Ватт при КНИ 10% на 4 Ом. Значит до 6 Ватт будет по меньше? Так ли это? Скрин прикрепил
(124.42 КБ) 414 скачиваний
(18.04 КБ) 418 скачиваний
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Будет поменьше, но не сильно и не сразу :))) При питании 12-14В целесообразно мостовое включение.
ssc
Сообщение ssc »
Артем1 писал(а):За что отвечает 12 вывод?
...выход фильтра/источника опорного напряжения...используется (через изолирующий буферный усилитель) для питания внутренних цепей ИС, так же можно использовать в качестве внешнего источника смещения с напряжением Uпит/2.
Артем1 писал(а):В даташите на схеме (стерео вариант) она через электролит 100мкФ на землю садится,а в мостовой или моно(не знаю как назвать) она в воздухе висит.
..вообще это неправильно - электролит 100мкФ обычный фильрующий конденсатор..для любого варианта включения..
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
Артем1 писал(а):За что отвечает 12 вывод?В даташите на схеме (стерео вариант) она через электролит 100мкФ на землю садится,а в мостовой или моно(не знаю как назвать) она в воздухе висит.
Это вывод опорного напряжения наружу. нужно оно для создания рабочей средней точки при однополярном питании, полпитания на выходах как раз оно. при стерео варианте все пульсации этого напряжения пойдут на выход, поэтому его и шунтируют кондером. при мостовом включенни пульсации обоих каналов будут одинаковыми относительно общего, а между выходами этих пульсаций не будет, поэтому он не обязательный. но поставить можно, ничо не сгорит. :tea:
Артем1
Сообщение Артем1 »
Котофеичъ писал(а): При стерео варианте все пульсации этого напряжения пойдут на выход, поэтому его и шунтируют кондером.
Если я правильно понял,то это напряжение что идет на выход(на динамики)и полезный сигнал фильтруется от пульсаций кондером?
Котофеичъ
Нет, это напряжение задающее рабочую точку усилителя по постоянке. если оно не фильровано то на выходе тоже будут пульсации вместо строго половины питания, и эти пульсации будут добавлятся к сигналу на выходе. По переменке, на сигнал этот кондер не влияет никак.
Артем1
Сообщение Артем1 »
Котофеичъ писал(а):Нет, это напряжение задающее рабочую точку усилителя по постоянке.
Далек я от этого,ничего не понимаю... Можете простенький пример привести на этом усилителе? Подаю я на усилитель 12вольт с конденсаторами,все как положено,дальше что к чему,откуда взялась половина напряжения? Если это все как то связанно с ОУ,то я с ними вообще не знаком...увы
Котофеичъ
это и есть ОУ, только мощный. гугли оу при однополярном питании. http://www.russianelectronics.ru/develo ... 2/doc/743/
Артем1
Сообщение Артем1 »
Котофеичъ писал(а):это и есть ОУ, только мощный. гугли оу при однополярном питании.
Спасибо за ссылку. Надо как нибудь внимательно выучить, ибо с первого раза очень туго понимаю)
Артем1
Сообщение Артем1 »
Можно ли вести два входных сигнальных провода(стерео) вместе? Каждый провод в своем экране,но экраны соединить вместе . И можно ли этот экран использовать как сигнальная земля для обоих входов?
AndTer
Сообщение AndTer »
Конечно да!
Артем1
Сообщение Артем1 »
AndTer писал(а):Конечно да!
А выход на динамики экранировать желательно или нет необходимости?
AndTer
Сообщение AndTer »
Не нужно.
Артем1
Сообщение Артем1 »
А можно ли что бы сигнальная земля контактировала с радиатором? Дело в том, что я к нему хочу закрепить экранированные провода прижимными пластинами что бы исключить отрыв какого нибудь из проводов. Или стоит на них надеть ПВХ трубку а на радиатор кинуть питающую землю?
AndTer
Сообщение AndTer »
Не нужно, лучше изолировать. Так же не нужно ничего подавать на радиатор.
Артем1
Сообщение Артем1 »
Спаял схему.Не работает. При включении ток потребления чуть больше 1А,скорее всего ток КЗ. После этого подключил через лампу 12в,отпаял почти все,ток КЗ остался. Подключил минус питания на сигнальную землю-ток упал где то до 50мА,такой ток был когда я на этой микре моно паял. Реакции на касания входа нет вообще,но,когда напряжение снижаю где то до 3в появляется тихий-тихий звук музыки только с треском и рипом,поднимаю напряжение выше 5 вольт звука нет и реакции на касания входа тоже . При таком напряжении микра вроде как не должна вообще работать... Все паял по схеме. Когда отпаял минус конденсатора,( тот который к 12 ноге плюсом идет) при касании к верхней части конденсатора появляется реакция как будто ко входу касаюсь.Без понятия в чем проблема...
AndTer
Сообщение AndTer »
Наверное стоит фото платы с обеих сторон приложить. Причём достаточного качества чтобы нормально разглядеть и дорожки и детали.
Артем1
Сообщение Артем1 »
AndTer писал(а):Наверное стоит фото платы с обеих сторон приложить.
Извините платы нет-навесным делал. Фото навесного сделаю,ну или коротенькое видео
-serg-
Сообщение -serg- »
Артем1 какой вариант собран, стерео или мост?
