Мелкие практические вопросы
rsersh
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение rsersh »
всем привет. Может кто знает, как проверить смдишный динистор? нарыл ток вот такой вариант http://diodnik.com/kak-proverit-dinistor/ но такого бп под рукой нету, ток 12ти вольтовый и мультиметр(.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Для динистора нетрудно организовать "регулируемый БП" из сетевого выпрямителя и переменного резистора, включенного потенциометром. Резистор нужен старого типа СП, мощностью 2Вт и сопротивлением 51 - 100 кОм.
Только следует иметь в виду, что схема будет под сетевым напряжением и касаться её деталей нельзя, а резистор должен иметь изоляционную ручку.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт фев 16, 2017 17:37:12, всего редактировалось 1 раз.
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, этот приемник кто-нибудь собирал? http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ Знакомые говорят- намучается с настройками..Хотя если всем верить...Мне говорили что СВ эфир пуст, однако вчера на свой самодельный СВ приемник 2-v-3 слушал 3 радиостанции..
Maykill
Сообщение Maykill »
вроде там вообще УКВ
И отзывы в норме и вроде нечего настраивать :)
alexsuv781
Maykill писал(а):вроде там вообще УКВ
да я понял)) просто видимо плохо объяснил) ,
mickbell
Сообщение mickbell »
alexsuv781 писал(а):Мне говорили что СВ эфир пуст, однако вчера на свой самодельный СВ приемник 2-v-3 слушал 3 радиостанции..
Ещё трепыхаются, скоро и их не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Неэкономично. Греть воздух сотнями килоуатт.
musor
Сообщение musor »
СВ и ДВ станции слышны за тыщи КМ от станции
УКВ ограничено прямой вилимостью ангтен- тоесть максимум 40-60км в зависимости от рельефа и мощи трансмитера
в свое время пиндосы и прочие подлрывные радио не зря работали на КВ-компромис между потерями и далностью связи
нащим приходилось тратить сотни киловат на их глушение ...как тока горбатый отключил глушилки великий союз растащили по кускам жадные националисты проде порошенки
oleg63m
Сообщение oleg63m »
тарэлки в космосе и ынтернэт оказались намного дальнобойнее и экономичнее :beer:
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
ттогда не было ШП инета и спутникового видео с десятками програм тоесть конечно оно было но вовсе не у народа...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так я не про тогда а про теперь :beer:
alexsuv781
Действительно "трепыхаются", хоть мы в молодости успели услышать звуки эфира из самодельных приемников) Пару дней назад вот этот сделал,правда сын не дал толком снять на видео, но в принципе успел снять что приемник рабочий и эфир живой еще. пока что.. https://www.youtube.com/watch?v=E7AJAtG9TEI
musor
Сообщение musor »
так в чем проблема паяете трансмитер цепляете на интернет радива и Ретранслируете в эфир
alexsuv781
Ребята. подскажите как найти место замыкания пластин кпе? двух-секционное..В одной половинке нашел, в другой не найду,может между пластинами какой диэлектрик засунуть?
mickbell
Если диэлектрик воздушный, то это обычно видно на просвет. Чаще всего цепляются регулировочные сектора, которые на крайних пластинах - их полагается подгибать при регулировке КПЕ для достижения синхронности изменения ёмкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexsuv781
у меня маленький сын немного поигрался с кпе) погнул пластины,не сильно,но цепляются-коротят
musor
Сообщение musor »
если выправить не получится выкинь
alexsuv781
musor писал(а):если выправить не получится выкинь
жалко, теперь это реальный дефицит). Год назад в Китае такие заказать стоили 500 руб. Если покупать-дороговато обходится приемник для детей) У одного блогера спросил кпе- он заломил 500 за б/у, 700 за новый)) Ну и еще вопрос- подскажите кпе с твердым диэлектриком как правильно подключать? Вот это приемник http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ В интернете нашел советы,но там с другими корпусами и соответственно выводы по другому сделаны..За качество фото извиняюсь, но вроде все видно
На последних 2-ух фото мне посоветовали подключить любые крайние 2 вывода. Попробовал -не регулируется ничего,значит не правильно подключен...
diesel170
Где-то встречал совет по выправке пластин. Между ними вставляется тонкая бумага и прокручивается несколько раз. Примерно так, точно не вспомню.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Не поможет, т.к. при малых смещениях, которые можно ожидать от бумаги, материал пластин остаётся упругим...
Вернуться в «Практика»
