Kак разобрать фен?Rotel Studio+
Сообщение musor »
короче есть фен Rotel Studio+ion 2000
Изображениеhttps://mdata.yandex.net/i?path=b1011120329__2000.jpg
у него щумит и клинит калсон
для ремонта его надол вскрыть
удадось снять заднюю часть фалщручки(декоративная оболочка ручки сзади скрывающая винты) ценой полома 2 из 6 защелок :cry:
вынты стягивающие половины ручки отвинтил и на этом все :cry: :cry: :dont_know: далще не дает разобрат раструб серебристого цвета тот что на фото слева
нюхом чую это не железо а ометализированый пластик -значит жутко хрупки на чем он держится неясно
короче нужна сервис мануала по разбору
СРОЧНО
Сообщение MrLeo »
А заднюю решетку снять удалось? Есть маза, что корпус не разбирается, а начинка просто вытаскивается из него назад. Поищите внутри защелки.
Сообщение musor »
корпус разобран помог КРАБ ... C ДРУГОГО ФОРУМА :beer:
КРАБ БЫЛ ПРАВ -как всегда :)))
имено там побокам м а еще сверху синей части были защелки -помогли 2 карточки от симок
но ВНУТРИ все плохо!! :shock: треснула до половины 1 из 6 лопастей карлсона :cry:
при разгоне она отходит и ....
с треском и щумом пропиливет в корпусе турбины круговую риску тормозя мотор через минуты 2 от плохой тяги срабатывает термозащита... :o
попробовал вварить в пластик проволочку-арматуру, для баланса- в каждую лопасть
помогло минут на 5 :oops: потом ШОВ разощелся! ужас скока там оборотов явно боле 10тыщ!
ПРИГОВОР??? :dont_know:
думаю что да... крылчатку не найти новую...
По совету КРАБа попробую поискать фен на разбр с целой крылчаткой вдруг подберу :dont_know:
КАКОЙ ДУРАК ПРИДУМАЛ ДЕЛАТЬ СИЛНОНАГРУЖЕНЫЕ УЗЛЫ ИЗ ПЛАСТИКА??? :kill:
кстате в фене стоит боченок из ферита -блок инвертора на 3 кв и коронирующий электрод(полностью залит компаундом выходит 4 провода 2 -220 1 общая щина и 1 ВВ-толстый ка коронирующий электрод-иглу) :shock:
видиомо это ионизатор "+ION" в названии -на коронирущем лектроде интересно что это дает В РЕАЛЕ??? -слипание волос уменщает или микробов убивает?
это типа проф фен 4 режима нагрева режим хололной сущки. режим ионизатора
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 28, 2015 11:46:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Ничего этот ионизатор не даёт (применительно к сушке волос).
Секретный рекламный трюк.
И потом, "+ION" - вредно. Аэроионы только отрицательные полезны.
Так-что разработчик и с этим накосячил. :evil:
Сообщение musor »
ХЗ -можети так :dont_know:
Сообщение 30andrew »
Здравствуйте! У меня та же проблема! Не могу разобрать ручку этого фена. Накладку из пластика с трудом удалось отделить, потом выкручены два самореза. Расщепил ручку на две половинки около вывода кабеля и... все... Половинка ручки намертво держится в районе кнопки для охлаждения воздуха. Пробовал отделить половинку ручки сверху. Ничего не выходит. Прикладывать усилия не хочется - наверняка что-нибудь сломается. Может кто-то поможет советом? Как разобрать эту штуковину без ущерба?
Сообщение musor »
там с десяток спрятаных защелок по периметру -надо их осторожно расщелкнуть -они весьма хрупкие
