Программы расчета трансформаторов и дросселей
Способностью передать этот нагрев окружающей среде.
ну да, ещё на ум приходит сопротивления материала проводов, и следующее что приходит - серебро ну и далее сверхпроводимость и температуры близкие к абсолютному нулю
Все ребята, разрулилось.Телекот писал(а):Решил промерить 2-мя китайскими RLC-метрами, оба кажут ~22mH.
Ключевое слово было "китайскими", ну и добавлю копеечными.
Поехал сегодня к продавану, мотали и меряли мои и ихние несколько штук ихним приличным LC-метром, так все как и должно быть в диаппазоне мю 2200-2500.
С кольцами порядок, так вот теперь с моими показометрами морока, переделывать чего-то, прошивать и т.д.
Ограничивается в основном логичной перестраховкой автора в плане допустимой величины индукции.Телекот писал(а):то есть программа считает правильно и мощность сердечников ограничивается только нагревом проводов
Может и правильно для возможных случаев, когда берут плотность тока 8-10, потом мотают 2-ку 1мм и 10А пытаются тянуть длительно, а если все правильно и еще с охлаждением принудительным, то габ.мощность может быть в 1,5 раз выше.
Вы не чего не попутали? Не одного сообщения которые вы мне приписываете я нем писал! Какую травУ курите?
Всем доброго вечера!Есть несколько вопросов.Делал расчет и мотал транс
Есть китайский туфта измеритель L.Где то читал,перед замером надо замыкать на коротко все вторички. Так и делал,мерю индуктивность не показывает только очень маленькое сопротивление. Убираю перемычку от вторичек показывает индуктивность и сопротивление.Подскажите пожалуйста при измерение вторички надо закоротить между совой? Сначала зазор был 0.5 индуктивность мало,подогнал до 0.4 (мерил микрометром и щюпом для настройки клапанов Авто) индуктивность выросло ,но все ровно не так как в расчете.Если дальше уменьшать зазор увеличиается индуктивность можно подогнать,но этого не делал.Похоже что измеритель тупо врет.starichok51 подскажите пожалуйста зазор оставить 0.4?
Ребята образумьте меня,вот этот измеритель из китая стоит брать?
цена не плохая почти 3.000т.р
Я ведь еще БП на ТОР250 делаю ,а мерить не чем.Или кто ни будь что либо предложит? Спасибо друзья!
При замкнутых обмотках измеряют индуктивность рассеивания. При измерении обычной индуктивности не чего замыкать нельзя.
Зазор уменьшать меньше расчётного тоже нельзя.
Если через эту индуктивность будет "протекать" ток подмагничивания, то для точного измерения значения индуктивности, через неё необходимо "пропустить" этот самый ток.Телекот писал(а):При измерении обычной индуктивности
Да, источник тока при этом обязан иметь высокое внутреннее сопротивление, дабы не оказывать шунтирующего действия.
Ув. Телекот!
Конечно извиняюсь за цитаты к Вам не относящиеся, но я даже если хотел бы так спецом сделать, то не знаю как.
Крутую траву скорее курит кривой движок форума.
... или не совсем прямые ручки юзера. За 10 лет пребывания на форуме не замечал никакой кривизны движка. Оффтоп, но справедливость - превыше.digger77 писал(а):Крутую траву скорее курит кривой движок форума.
кнопку "цитата" нужно жать не под сообщением, а в сообщении, из которого цитируешь.
Добрый день!
Подскажите как добавить новый материал в программы расчетов. Не хочется пилить сильно сердечники, хочется посчитать точнее. Купили сердечники из материала Р4 http://www.acme-ferrite.com.tw/en/image ... terial.pdf. Если не трудно, сделайте файлик для этого материала.
Огромное спасибо.
Огромное спасибо.
Мудрость - самая точная из наук. Аристотель.
смотри файлы на ферриты, и делай точно так же.
а что за значения после равно?
[F_25]
B_25 = 0,56
B_50 = 5.66
B_100= 31.5
B_200= 149.7
B_300= 330
Это потери из этого графика?
[F_25]
B_25 = 0,56
B_50 = 5.66
B_100= 31.5
B_200= 149.7
B_300= 330
- (49.29 КБ) 375 скачиваний
да.
по этому графику определяются потери для разных частот и в разных точках индукции.
но нужно еще уметь считывать значения с логарифмических шкал.
На 3842 надо использовать прогу из 1 поста Flyback_8.1 ?
Пытаюсь сделать 9 и 5 , получается фигня.
При частоте 80 на выходе получается 9 и 5,73 . Думаю понизить частоту чтоб витков добавить, но мало того что 5 превратилось в 6,20, так и 9 не поменялось.
Там что напряжение выравнивается относительно первого и нет среднего значения?
И ещё вопрос. Имея нерабочий блок питания как определить рабочую частоту зная выходные напряжения и индуктивность обмоток?
рабочая частота определяется по частотозадающим номиналам.
стабильным получается только тот выход, с которого берется стабилизация.
а на остальных выходах напряжение может отличаться от заданного. и чтобы эта разница с заданным была минимальна, выходы должны быть нагружены.
да, увеличение числа витков поможет более точно получить напряжения на всех выходах, так как напряжения получаются пропорционально числам витков.
Нагрузка там скорее всего постоянная, но скажем резюка в 100ом 1вт на 9в канал хватит,
этим БП ведь обязательно нагрузку надо ? Чтоб можно было включить без нагрузки для настройки и в дальнейшем оставить.
В оригинале была такая схема стабилизации на резисторном делителе, тут такое подойдёт ?
И наверно не совсем в тему, резистор параллельно светодиоду оптрона остаётся ?
да, резистор параллельно светодиоду оптрона обязателен!
Добрый день starichok51.Помогите пожалуйста разобраться.Собрал Блок питание на ТОР204 с двумя выходными обмотками 5 и 12 в.
Стабилизацию делал от 5 вольтовой обмотки. Происходит нечто аномальное явление. Сначала включаю без нагрузки на 5 вольтовой обмотке 5.6 в,а на 12 вольтовой все потихоньку напряжение растет и растет до 20 в. На 5 вольтовую обмотку включаю лампу 12 в/21вт напряжение падает до 4.87 в.Затем включаю на 12 вольтовую обмотку лампу 12в/5вт напряжение падает до 7.3в. Теперь отключаю лампу с 5 вольтовой обмотки и начинает мерцать лампа на 12 вольтовой обмотке.отключаю нагрузку от 12 вольтовой обмотки . Если теперь включить снова только на 12 вольтовую обмотку то лампа мелькнет и все напряжение пропадает на обеих выводах.Вытаскиваю с розетки и снова включаю ни чего нет.То есть пока на высокой стороне конденсатор не разрядиться Б/П не запуститься! Пробовал несколько раз без разрядки кондера не включиться. Это только случается только когда включаешь на 12 вольтовую обмотку отдельно без 5 вольтовой,а 5 пяти вольтовым не так.Starichok51 не подскажете,что это может быть.Почему на 12 вольтовой обмотке постоянно растет до 20в,хотя расчет на 12в.Вот Таблица расчета.
Starichok51 где можно задать вопрос по Б/П на ТОР250? Я его только собрал на 19в .Расчет вел по вашей программе до 10А, при нагрузке 4.2А работает,а при 4,3 уходит защиту.По третьей ноге сделано делитель 10К на землю и 4 Мом на +310в. Если 3 ногу без делителя на землю блок не запускается.То есть если в место предохранителя лампу,то он вспыхнет и гаснет и так повторяется.Не подскажете каком направление искать?Силовую часть взял отсюда Но ОСС сделал на PC817+TL431.На всякий случай схема.
на Снабере 4 шт резисторы по 68К.
Как трансформатор мотали? Первичную обмотку делили на 2 части?
