Эпоксидка вместо корпуска.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение sTRog »
Заливал ли кто-нибудь плату эпоксидкой? Она же, вроде, диэлектрик? Единственное, что процесс не обратим.
Сообщение Maykill »
а ещё она даёт усадку и деформирует( смещает) при затвердении детали :)
потому в чистом виде- не.
Есть компаунды на её основе и других составах и различные приёмы заливки
Сообщение sTRog »
А какой бы вы посоветовали? На але такой можно заказать?
Сообщение Maykill »
всё зависит от того, нафига
Как заполнитель в корпусе ( тогда прочность не важна) - любой силиконовый герметик в приципе
как собственно корпус- неэстетично
в обчем изучайте
http://www.ostec-materials.ru/tech_lib/ ... -sredy.php
Сообщение sTRog »
как искать в али селиконовый экспаунд?)
Сообщение Maykill »
https://ru.aliexpress.com/popular/epoxy-sealants.html
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-s ... alant.html
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-e ... lants.html
А дальше- выбирать
хотя эту-же хрень можно найти в ближайшем магазине стройтоваров, поговорив с продавцами и бъяснив им цель
Сообщение Jeri »
Силиконовым, тот, который на основе уксуса, им платы заливать НЕЛЬЗЯ.
есть спец компаунды для таких целей, например Виксинт.
Сообщение kaetzchen »
Maykill писал(а):а ещё она даёт усадку и деформирует( смещает) при затвердении детали :)
откуда инфа? Эпокси кажись из немногих гыдот, что имеют нулевое или около того смещение при пластификации.
иначе бы многие самолеты не летали и все такое.
Сообщение Maykill »
компаунды- да
а в чистом виде - имею печальный опыт :(
Сообщение sTRog »
Есть еще, кстати, таккая тема как полиморф - умный пластик
Спойлерhttps://youtu.be/4Vvb5Xx5SWc?list=PLSG9-LFqREPUgJ-DAcfUmxvo4T1EDUQOw
Правда дороговат, но процесс не необратим.
Сообщение sTRog »
Попробовал я залить эпоксидкой. Решил сделать две части - верхнюю и нижнюю. И когда обе застынут по отдельности - затем их скреплять друг с другом, получить разборный корпус.
Короче, ужас. Не повторйте моей ошибки. Если спас (надеюсь) мое устройство. Эпоксидка липкая, вся растекается, затекает в щели. Потом ели отодрешь. Короче, может, чтобы и залить - она подойдет, но чтобы сделать корпус - лучше взять что-то другое.
sTRog писал(а):Попробовал я залить эпоксидкой. Решил сделать две части - верхнюю и нижнюю. И когда обе застынут по отдельности - затем их скреплять друг с другом, получить разборный корпус.
:))) а что Вы ожидали? отвердителя хоть добавили? :))
Сообщение Jeri »
Липкость эпоксидки говорит либо об истечении срока годности, либо об неправильной пропорции отвердителя, кроме того, чтобы корпус был прочный необходимо добавить наполнитель, например мелкую древесную стружку, только нужно учесть, что некоторые эпоксидки при смешивании с наполнителем могут "закипеть".
лучше брать эпоксидку с длительным временем полимеризации порядка 10-12часов, и максимально жидкую, это позволит избавится от пузырьков.
Сообщение SashaN123 »
Можно склеить корпус или собрать схему из/на картонки(е) , а потом её пропитать эпоксидным клеем...
Сообщение sTRog »
Кстати, если делафть формочку из пластелина - эпоксидка без сторонних веществ, может стать не плохим корпусом. Единственное, что такой корпус нельзя оставлять с детьми, он остается таксичным (в разумных пределах)
Сообщение Serj66610 »
из ЭПС делал объемные предметы...толщина порядка 1,5см.....подогревал(50-60 град.) и тщательно перемешивал(в двух емкостях с переливом)-итог,спустя сутки-кристально прозрачная "фигурка" с "зеркальной" поверхностью,хрен отличишь от стекла :) ......раньше ЭПС-не грел....как результат-через сутки-"липкая" поверхность....и только спустя неделю-твердеет окончательно :( (соотношение смолы и отвердителя 10:1 и в том и в другом случае....компоненты-"из одной бочки")....самое главное-это не перегреть(порядка 120-130 град. так как начинается самопроизвольное нагревание,вспенивание и полимеризация в виде "пены" за каких-то 1,5-2 минуты.....когда пена остывает-получается "лохматое чудовисчее" и 100 мл. испорченной ЭПС :?
Вернуться в «Корпуса»
