Форум РадиоКот • Просмотр темы - зарядное устройство из блока питания ATX
Текущее время: Вт дек 02, 2025 10:12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]     ... , , , 16, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство из блока питания ATX
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 20:06:41
подскажите пожалуйста, собрал по 2му варианту всё работает но только если выставить холостой ход 14.4в то при подключение к акб напряжение просядет где то до 12.3 при этом ток 100ма , выставил холостой ход 18в теперь при подключение к акб 14в. Почему так получается, где косяк? спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 00:20:56
Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется.
Это при 14,4 вольта?
Зарядится АКБ и при таком напряжении будет дальше весело выкипать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 07:07:30
не будет, при достижения 14.4 ток упадёт почти в ноль
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство для акб (авто) из БП (компа)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 22:27:51
Взял рабочий блок питания ExeGate ATX-500NPX
Он управляется микросхемой SDC 2921
статья:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Как сделать з/у из этой модели я не нашел инструкции..... Посмотрел аналоги 2921 понял что lpg-899 то что нужно....
Делал по первому варианту, из статьи....
делал долго с 23 до 5 утра...
рылся... искал.... подбирал...
вообщем не стартует... прилагаю замеры на микросхеме 2921
Подскажите что нужно исправить....
r4 стоит - 40k (34k - не нашел)
r12 - сейчас убрал, 50k вешал не включается
не сделал (Если будете оставлять канал 5В (зачем может пригодиться скажу далее), замените нагрузочный резистор на выходе этого канала с 10Ом на 15Ом аналогичного размера (мощности). Ибо после переделки там будет уже 6В и ему станет слишком жарко)
Жалко бп был хороший и зарядка не вышла...
Комментарий к файлу: pin out sdc2921
SDC2921.gif [16.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 22:47:24
Хотелось бы узнать от экспертов, почему автор этих переделок и другие схемы в интернете не используют 16 вывод TL494, для ограничения зарядного тока? Я тут схемку накарлякал, и на практике она как работает. Можете пояснить имеет ли право она на полноценную жизнь? Зачем усложнять так схемы добавлять транзистор, токовый датчик 0,1 Ом(это я про вариант 2)? если намного проще контролировать ток через управляющий трансформатор и вывод 16?
Кстати кому интересно, так же в схеме прорисовал вариант запитки куллера от пятивольтовой шины. Благодаря такому подключению, наблюдается интересный эффект, когда зарядка работает без нагрузки на вентилятор приходит, что-то около 6-8 вольтов и он тихонечко вертится, но как только появляеться нагрузка на 12 вольтовой шине, тот же аккумулятор для зарядки, чем больше нагрузка на по 12 вольтовой шине тем быстрее вращается вентилятор.
Копия (2) Power_Master_LP-8_AP5E.gif [115.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 14:13:06
Рейтинг сообщений: 38
Даже не знаю что вам сказать...
Наверно вы про какую-то другую статью спрашиваете. Ибо в моей 16 нога используется как раз в варианте 2 и резистора на 0,1Ом там нет.
Ваша схема не ток ограничивает, а общую нагрузку на БП. Это тоже хорошо.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 20:21:20
Немного разобрался. Взял схему переделки из журнала "Радио" и добавил защиту по 16 ноге. На практике вышло довольно неплохо. Не боится кроткого замыкания. Ток регулируется автоматически и при любой нагрузке не превышает 5,5 Ампера. Регулировка выполнена с помощью токового датчика, транзистора, но в отличии от автора этого сайта, здесь регулировка работает по первой ноге. На практике мне очень понравилась именно эта схема. На мой взгляд для TL494 самый идеал.
идеальный вариант с защитой.gif [131.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 17:01:04
Доброго времени суток всем!Хочу сделать зарядку с АТХ-230 там к7500 и к393.Напругу поднял без проблем.+3.3 убрал,дальше начал убирать -3.3-выпаял 7905-уходит в защиту.Полазил по нету...отключил если точно перерезал дорожку на 4 ноге шим.Так он теперь сам запускается-ненадо зелёный на массу замыкать...Или это нормально...спецы растолкуйте...а то я на этом пока остановился...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 00:47:50
Доброго времени суток.
Достался такой зверь с выгоревшей дежуркой и к7500в, дежурку восстановил, к7500в заменил, не запускается (причина где то в защите питания), хочу сделать зарядное, подскажите что лишнее выбросить.
P.s. Есть отдельная маленькая плата со стабилизатором напряжения (на 20А 0-50В), с защитой, хочу сгородить все в одну кучу, можно ли сделать БП без защиты по питанию + моя плата на выходе? Если не трудно ткните носом на схеме, как проще его переделать.
!!!!!Godegen 300.gif [217.66 KiB]
Последний раз редактировалось Vladislav_5 Пт фев 10, 2017 15:51:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 09:47:08
Зайдите сюда viewtopic.php?f=25&t=31187&start=4680 там много раз выкладывались схемы переделок, и то что нужно выбросить отмечено красным
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 17:54:24
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 13:46:20
Alexanderslsoft
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 16:09:22
Подскажите если не сложно по поводу защиты от переполюсовки там диоды шотки везде ставят, а советский КД213 подойдёт или нет он 10а держит на 100кГц?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 16:07:22
По даташиту то держит 10а, но на практике не стоит эксплуатировать на пределе. Работать будет, но будет сильно греться так как напряжение падения у него 1-1,2 в
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 15:52:02
А почему на пределе-ток заряда будет 5-6 ампер...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 00:25:54
Сделал по второму варианту,только у меня АТХ-230.Там дежурка на отдельной плате.Не могу понять почему ток такой маленький.С лампочкой нормально 5А.А когда акум подключил сразу 1.2А и 11.5В было минут через двадцать уже 12В и 0,5А.Хотя акум перед этим лампой 40Ват часов12 разряжал.Самовосстановился что ли?
Сегодня подключил к обычному заряднику-гребёт 5 ампер за милую душу...
Подскажите что не так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 10:15:35
Люди АУ_АУ тут вообще есть кто "живой"!!!!!?????
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 11:03:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Есть, все пока живы. :music:
starkz писал(а):
Сделал по второму варианту...
Что это за вариант? Кто знает? :dont_know:
А напряжение не пробовал поднять? :idea: Под небольшой нагрузкой (не х.х) должно быть 14.5V
starkz писал(а):
... подключил к обычному заряднику-гребёт 5 ампер...
Напряжение при этом какое было? :kill:
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 20:58:12
Второй вариант вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
На самой зарядке выставил 14.4В.Я так понял когда акум.подключён показывает на нём напругу...или нет.
Я там поставил китайский ампер-вольтметр цифровой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 08:57:59
Карма: 46
Сначала пишешь так:
потом пишешь по другому:
starkz писал(а):
На самой зарядке выставил 14.4В. Я так понял когда акум. подключён показывает на нём напругу...или нет.
И где правда :dont_know:
Спрошу по другому: Когда подключен аккумулятор и вольтметр показывает 14,4V то какой при этом показывает ток зарядки?
Или ещё по другому спрошу: При какой нагрузке (сколько Ампер) блок выдаёт 14,4V.
А то твоё сообщение ни очем не говорит:
"Нормально" - это сколько Вольт было на выходе?
