Поиск замены драйвера светодиода
Сообщение ananazer »
Доброго времени суток, попали в мои руки трековые диодные светильники, которые и полугода не отработали как на них стали лететь блоки. Такие же найти не получается.
На фото сам диод с маркировкой и старый драйвер, можно ли как-то узнать параметры диода и подобрать замену для его питания?
Фото под спойлером
Сообщение hawkman »
можно фото блока драйвера, где видны положения переключателей 1-4?
если верить тому что на диоде и то что видно на фото драйвера, то Диод на 30В 0,5А
Включены 2,3
Я так понимаю 30-36 вольт выходит
Соединил последовательно 3 блока пр 30ватт 12 вольт, подключил на диод.
Светит еле еле
Сообщение Fuser »
на выход каждому из них поставь по конденсатору 100-200мкф 25в, мб поможет...
