Испульсное питание ламповых конструкций
Обратноход хоть КЗ не боится.
Есть методика подбора магнитопровода и расчета витков на данный тип преобразователей?Включение ШИМа я так понимаю мало отличается от даташита?
Поспешай медленно.
Здесь вроде описана да и куча программ есть, есть и фирменная программа.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_28.htm
Здесь набор программ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 20, 2017 10:22:45, всего редактировалось 1 раз.
И так, поехали на следующий круг.
В общем из всего этого перечисленного, было решено добавить с схему стабилизатор анодного напряжения (ссылку на схему давал выше).
С этим согласен, проще всего.As писал(а): ... проще всего собрать БП из "электронного трансформатора...
Опишу свою ситуацию по питанию. Живу на селе, Напряжение в сети имеет свойство несколько раскачиваться от 190В до 245В. Зависит от времени суток, от местных мастеров-умельцев и от времени года. Не постоянно конечно такое, но бывает. Заключение из всего этого - стабилизация необходима!As писал(а):... Да, стабилизации напряжений не будет (а она нужна?)
И с этим я согласен. Пробовал переделывать обратноход от принтера. Стабилизацию делал по накалу (обратная связь). Не понравилось как ведёт себя анодное напряжение. В момент включения когда нити накала холодные, обратноход выдаёт увеличенную "раскачку"(более длительную).Телекот писал(а): обратноход проще, к тому же сразу напряжение стабилизирует.
Достаточно нагрузить анодный источник резистором, что бы пока лампы холодные анодное напряжение сильно не возрастало.
