DVD плеер Mystery MDV-726U не включается с чего начать?
Котофеичъ
Re: DVD плеер Mystery MDV-726U не включается с чего начать?
Сообщение Котофеичъ »
Нет, выше, на минус банки. :solder:
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
лампу подключать в разрыв одного из проводов от розетки, можно вместо выключателя на разьем повесить.
Надежда1507
Сообщение Надежда1507 »
т.е. вместо предохранителя? лампу?
Котофеичъ
Можно и вместо предохранителя. :)
Надежда1507
так... лампа не горит
Котофеичъ
Значит пока все хорошо. :) Напряжения на выходе есть?
Надежда1507
с лампой нет :(
Котофеичъ
Значит что то не так. Лампа надеюсь обычная? накаливания? При первом включении моргает? поключение дополнительной обмотки исправила?
Надежда1507
провод перепаяла на минусовой кондера, а вот лампа обычная энергосберегающая, на 30В других дома не нашла
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
лампа нужна накаливания, энергосберегающая по другому устроена
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
лампу найдешь, попробуй потом провода которые намотала на трансформатор местами поменять. имеется ввиду фазировку обмоток наоборот
Котофеичъ
Надежда1507 писал(а):а вот лампа обычная энергосберегающая
:facepalm: Обычная это со спиралью. энергосберегайка не пойдет. :cry:
Надежда1507
лампу у соседей нашла, правда на сколько не понятно, стерто все, при включении не моргала и напряжения нет :( на выходе с платы питания на плату управления 6 контактов +5 -5 +12 -12 и 2 земли, вот на тех что 12 по 1 напряжение вроде есть +1 и -1
vlasovzloy
Провода на твоей обмотке местами поменяй.
Надежда1507
поменяла, все также :(
otest
Сообщение otest »
Лампочка сгоревшая.
Надежда1507
лампочку купила, перепаяла, провода с обмотки меняла, ничего не выходит, все также, на 5 вольтовых вообще по нолям, на 12 вольтовых только 1
musor
Сообщение musor »
надеюсь диоды и банки провереный ? а нагрузка от БП отключена? проверку делают без двд
когда добьенесь +5+-12 или скотам у вас было -подключите
если моталиобмотку не поверх катухи а на 1 половинке боковине Ш сердечника -витков надо в 2раза болще ! на конднсаторе питания шима не мене 14,5в обычно но если слищком много волт(более 25) она сгорит...
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):не мене 14,5в обычно но если слищком много волт(более 25) она сгорит...
Она Вайпер 22 поставила, он работоспособен примерно от 10В до 38.
Но для успешной переделки такого ИИП нужно понимать, что и как работает и что от чего зависит. Здесь этого не наблюдается, поэтому проще было купить микросхему, которая стояла, за больше, чем месяц она спокойно из Китая бы уже приехала и ДВД бы работал :tea:
musor
Сообщение musor »
ЭТ ДА
мож вообще не в ней дело вдруг там диод или банка в утечке или пробое и глохнет ШИМ по защите
