Есть ли у tda1516BQ защита от перенапряжения?
Сообщение Артем1 »
-serg- писал(а):Артем1 какой вариант собран, стерео или мост?
Стерео
Сообщение -serg- »
Я нарисовал комикс для пособления в сборке усилителя.
Стерео усилитель на TDA1516BQ
Рекомендую внимательно посмотреть монтаж, на предмет соответствия схеме и рисуночку.
Сообщение Артем1 »
-serg- писал(а):Рекомендую внимательно посмотреть монтаж, на предмет соответствия схеме и рисуночку.
Да вроде нормально посмотрел монтаж.На вашей схеме сигнальная и силовая земли вместе,а я сначала делал их раздельные в стерео так как показано в даташите. Да и на форуме я задавал этот вопрос.Видео снял,куда можно выложить что бы Вы посмотрели?
Сообщение -serg- »
Вывод 3 сигнальной земли и вывод 7 силовой земли, должны быть соединены и лучше всего это сделать на минусе фильтрующего конденсатора.
Видео можно выложить в YouTube, ссылку в форум.
Сообщение Артем1 »
Видео залил. Извиняюсь за звук,качество и все остальное. Первый раз снимаю видео)https://youtu.be/WmPHSNyoIyQ
Сообщение AndTer »
Земли само собой должны быть соединены. И сигнальная и силовая с минусом питания.
Кто сказал что они должны быть разделены? Само собой их не надо соединять через радиатор. Но в одной точке их надо соединить, в точке ввода питания на всё это дело.
Чтобы услышать гул от касания входных проводов надо чтобы они не были ни к чему подключены.
Стоит проверить электролитические конденсаторы, они не вечные. Хотя бы тестером. Разрядить их, предварительно замкнув ноги, чтобы тестер не убить. Померить сопротивление(не замкнуты ли уже).
Ещё можно их зарядить и померить напряжение, не сходит ли сразу. Соблюдать полярность.
Вольтметром же померить напряжение на ногах микросхемы что входные и что выходные. На самих ногах, не через конденсаторы.
Сообщение Артем1 »
AndTer писал(а):Вольтметром же померить напряжение на ногах микросхемы что входные и что выходные. На самих ногах, не через конденсаторы.
По поводу что бы услышать гул от касания входа,перед этим я отпаивал входные провода и касался самой ноги входа(до конденсатора) Также, перед этим я кратковременно замкнул электролит на выходе до динамика(именно сделал перемычку паралельно конденсатору) ток вырос чуть больше 1а, диффузор динамика поднялся вверх и был гул. А по поводу замера напряжения на входе и выходе микросхемы,какое оно должно быть? Какое мерить,постоянное или переменное? Первый раз сталкиваюсь с этим
Сообщение -serg- »
Необходимо проверить - жива ли микросхема.
1. Соединить перемычкой выводы 3 и 7
2. Соединить перемычкой выводы 10 и 11
3. Убедится что плюс питания приходит на выводы 6, 8, 10, 11
4. Тестером измерить напряжение на выводах 5 и 9 (относительно общего провода на выводе 7), оно должно быть в половину меньше напряжения питания. Если напряжение отсутствует или показывает полное напряжение питания, микросхема сильно греется - усилитель погиб.
Сообщение Артем1 »
-serg- писал(а):Необходимо проверить - жива ли микросхема.
Проверил. Соединил вывод 3 и 7 вместе и 10 и 11 тоже. Напряжение на 6,8,10 и 11 одинаковое в моем случае около 12в относительно земли. На выходе каждого канала примерно по 5,4в относительно земли. Также,для полноты картины измерил напряжение на входе до входного конденсатора(пленки) примерно 5,4в а после конденсатора 2.2в . Также поменял выходные конденсаторы на такие же по емкости,при напряжении питания 12в результата ноль,но когда напряжение снижаю ниже 5 вольт,то играет чуть по громче,но с такими же рипами,тресками как и до этого. Менял также фильтрующий конденсатор на 2200мкФ-результат никакой. Только забыл поменять кондер на 12 ноге,он существенно влияет на микросхему?
Сообщение AndTer »
Жесть. Поменяй источник сигнала на что то более адекватное.
Сообщение Артем1 »
AndTer писал(а):Жесть. Поменяй источник сигнала на что то более адекватное.
Так почему же в моно нормально работала? И почему играет только ниже 5в а как только выше,сразу резко замолкает? Подал сигнал от телефона-результат тот же. Ниже 5 вольт даю-схема начинает реагировать на касания ко входам. При отсутствии входного сигнала, на входе микросхемы напряжение 2 вольта (напряжения питания 12 вольт)
Сообщение Котофеичъ »
Артем1 писал(а):При отсутствии входного сигнала, на входе микросхемы напряжение 2 вольта (напряжения питания 12 вольт)
Пиз...ц микросхеме. :kill: Тебе несколько раз сказали что земли должны быть соединены. :facepalm:
Сообщение Артем1 »
Котофеичъ писал(а):земли должны быть соединены
Так что, земли сигнальная и силовая должны быть всегда соединены вместе? Зачем тогда в даташите написано signal ground? Вот меня это и ввело в заблуждение. И подавать сигнал можно только с телефонов да плееров? С автомагнитолы не желательно?
Артем1 писал(а):Так что, земли сигнальная и силовая должны быть всегда соединены вместе? Зачем тогда в даташите написано signal ground?
:facepalm: Прочти первую страницу своей темы. особое внимание удели на пост короб-а, что он там тебе про земли писал.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
korob писал(а):Дело в том, что разделение это условное, и для нормальной работоспособности усилителя необходимо чтобы эти земли были соединены электрически.
Сообщение AndTer »
Артем1 писал(а):Зачем тогда в даташите написано signal ground?
Их разводят отдельно, но они ВСЕГДА должны быть в итоге соединены с силовой в одной точке, преимущественно в точке ввода питания на плату.
То есть с клеммника они расходятся условно на две линии, одна пошла питать силовую часть, другая сигнальную.
Сообщение korob »
Артем1, Вам тов. -serg- очень наглядно показал чем "различаются" сигнальная и силовая земли. Собирайте по рисунку, и Вы получите условное разделение земель.
Сообщение Артем1 »
korob писал(а):Артем1, Вам тов. -serg- очень наглядно показал чем "различаются" сигнальная и силовая земли. Собирайте по рисунку, и Вы получите условное разделение земель.
Я понял. И если я правильно понял,то сигнальная земля используется только для подачи сигнальной земли, и к ее даже маленькому участку провода нельзя подключать никакой нагрузки так как вместе с сигналом на микру может пойти разный ''мусор'' питания,хоть от части верно? Микра вышла со строя скорее всего из-за того, что подал только землю питания не соединив с сигналом. Только не пойму почему ток вырос всего из-за того, что не подключив сигнальную землю :dont_know: ? И ещё, в комментариях выше, было сказано что бы я подавал сигнал не от автомагнитолы,а от чего то другого,с чем это связанно?
Сообщение AndTer »
Подавать надо с линейного выхода. Амплитуда должна быть не выше чем указано в даташите.
Сообщение korob »
Артем1 писал(а):И если я правильно понял,то сигнальная земля используется только для подачи сигнальной земли, и к ее даже маленькому участку провода нельзя подключать никакой нагрузки так как вместе с сигналом на микру может пойти разный ''мусор'' питания,хоть от части верно?
Абсолютно верно. :)
Артем1 писал(а):Только не пойму почему ток вырос всего из-за того, что не подключив сигнальную землю ?
Вариантов масса, всё зависит от конкретного исполнения, источника сигнала, запитывания источника сигнала (наличие/отсутствие гальванической связи с источником питания усилителя), наличие разности потенциалов между усилителем и источником питания (в том числе и статического), и т.д. и т.п.
Сообщение Артем1 »
И ещё, в этой же теме, на второй странице kentgaryk написал что при питании 12-14в желательно мостовое включение. А если я собираюсь в стерео делать, то в какую сторону напряжением ''играть'' в меньшую или большую? Я неопытными мыслями думаю что в меньшую,так как в мостовой схеме усилитель может выдать большую мощность в отличии от стерео,я прав?
