Кратковременная подача питания на ножку микросхемы - как?
Сообщение AonMaster »
Всем мяу) :)
Задумал для повышения точности хода использовать суперточную микросхему часов RTC DS3231 в обычных часах на ЖКИ, питания 2 элемента AA. Измерил, что по выводу Vcc она потребляет 90-100 мкА, а по входу Vbat - 20. Выходной сигнал 32 кГц берётся с ножки 32kHz.
Но по даташиту задумано так, что если просто подать питание на батарейный вход, она не начнёт генерить. Надо на короткое время подать питание на Vcc. Далее можно его снять и она дальше будет пахать как надо. Проверено, работает.
Подскажите, будет ли моя схема на P-канальном полевике подавать на ножку питание, пока не зарядится конденсатор, и затем его отключать? А то может я не учёл чего-то.
схема
(75.84 КБ) 651 скачивание
Сообщение AndTer »
Как на схеме, будет постоянно подаваться плюс питания через паразитный диод.
Надо сток и исток поменять местами.
А касаемо короткого импульса, то нет, не будет оно работать. Полевик тут будет постоянно закрыт.
Сообщение wws63 »
AonMaster писал(а): Подскажите, будет ли моя схема на P-канальном полевике подавать на ножку питание, пока не зарядится конденсатор, и затем его отключать?
Может стоит попробовать банальную дифференциальную RC -цепь?
(1.67 КБ) 572 скачивания
Сообщение AndTer »
ТС - гугли формирователи импульсов. На NE555 в частности.
Например(первое что попалось, за работоспособность не ручаюсь):
(7.28 КБ) 1301 скачивание
(16.19 КБ) 799 скачиваний
(45.95 КБ) 1287 скачиваний
(1.06 КБ) 1113 скачиваний
Диода в транзисторе нету, это просто в DipTrace не нашёл подходящего.
Почему же не будет работать? может я перепутал сток и исток, но идея такова - при подаче питания начинает заряжаться ёмкость C через резистор R, и в первые несколько миллисекунд нулевой потенциал затвора через нагрузку (Vcc) открывает полевик. Как зарядился кондёр, то резистором R полевик запирается и всё.
Про RC цепь не совсем понял принцип работы. :(
А формирователи импульсов, да ещё на 555 - туда не пойдут, т.к. будут потреблять намного больше самих часов)
Хочу что-то совсем простое, на заряде ёмкости, сделать, ну и у полевика-то утечка мизерная.
Последний раз редактировалось AonMaster Пн фев 20, 2017 16:50:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плюсик »
AonMaster писал(а):Надо на короткое время подать питание на Vcc
Хочу что-то совсем ПРОСТОЕ
Вот и соедини Vcc с питанием через конденсатор.
Емкость конденсатора подобрать исходя из нужной длительности.
Vcc будет такой.
Недостаток этой ПРОСТОЙ схемы в том, что при отключении и последующего включения нужно будет немного подождать, что бы конденсатор успел разрядиться.
Хотя от этого недостатка можно избавиться, добавив в схему резистор и диод.
(1.44 КБ) 1071 скачивание
(2.44 КБ) 1080 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение AndTer »
AonMaster писал(а):Диода в транзисторе нету
Есть, он паразитный.
Смысл снимать частоту с таймера? Он же сам считает время. Или он используется как задающий генератор и всё? А не проще найти стабильный кварц или спец генератор на 32768. Точность... есть коррекция, да и руки в конце концов, взял да и подправил.
Да, только как задающий.
Просто я посчитал - DS32kHz дороже раза в 4 и в России не очень где и продаётся. А DS3231 легче достать и дешевле. А так, если бы часы сами не стоили 300р, можно было бы и DS32kHz за 500р всандалить ;-)
Вернуться в «Практика»
