Осциллограф С1-97 и его активный пробник
При поддержке компании ПРИСТ
So-Hm
Сообщение So-Hm »
Достался тут недавно списанный C1-97, кое-какие провода и один комплектный пробник активный.
Сам аппарат работает, а вот с пробником какая-то засада, на синусе(через внешний исправный генератор) выдаёт такие картинки:
Через обычные 50-ом входы такой проблемы нет. Заменил подсохшие электролиты 10мкф(ESR=20 Ом), все остальные эл-ты в этом пробнике тоже поменял - толку мало. Меандр рисует, но странно.
В чём может быть проблема?
Дмитрий М
Re: Осциллограф С1-97 и его активный пробник
Сообщение Дмитрий М »
Все элементы говорите заменили... включая гибридную сборку на входе???? Там два канала.. ВЧ и НЧ, если мы говорим о штатном ПВЗ-1. Проверяйте каналы по раздельности....
So-Hm
Сообщение So-Hm »
Заменил только электролиты. Да, пробник штатный ПВЗ-1.
uvn
Сообщение uvn »
Из инструкции по эксплуатации.
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 97_to.djvu
Работа с активным пробником
(31.89 КБ) 489 скачиваний
So-Hm
Сообщение So-Hm »
uvn писал(а):Из инструкции по эксплуатации.
Спасибо конечно, но инструкция есть. Напряжения соотв. проверил, все в норме. Заменил еще заклинивший по сопротивлению переменный резистор. Неисправность пока не нашёл.
So-Hm
Сообщение So-Hm »
Непонятно пока как сам щуп с транзисторами проверить, конструкция с виду не разборная, не ломать же :))
Схема пробника отдельно:
prob_A.pdf
(147.25 КБ) 368 скачиваний
Дмитрий М
А проблемы проверки залитой сборки ВЧ Вас уже не смущают :) ?
So-Hm
Сообщение So-Hm »
Дмитрий М писал(а):А проблемы проверки залитой сборки ВЧ Вас уже не смущают :) ?
Смущают конечно :)) Но нормальные напряжения(см. приложения) на всех доступных снаружи ногах этих залитых транзисторов обнадёживает как впрочем и на ОУ.
Вернуться в «Измерения»
