Помогите разобраться с этим ESR метром.
kedr63
Сообщение kedr63 »
Дисплей не обязательно ставить, на выводах, которые идут к дисплею должны быть импульсы(инициализации дисплея) при включении. Про фюзы говорили выше.
Сообщение Борис+ »
Да есть какие то импульсы , я же писал. На всех выходах кроме одного. Везде одинаково.
Сообщение AndTer »
Если в схеме 2 умных детали и одна работает точно и это дисплей, значит надо грешить на микроконтроллер.
Менять то его пробовал? Может у него нога палёная, может просто отбраковка из китая.
Сообщение Борис+ »
Спасибо за ответ , но я опять же писал уже. Контроллер и менял и прошивал под другую программу, все работает. Даже тестовую пошивку ставил , светодиоды везде мигали.Вот сейчас нашел подобную схему подключения http://meandr.org/archives/6483 прошил под часы. С контроллера явно идут сигналы с портов. Подключил дисплей все тоже самое темная верхняя строка. Я уже думаю может быть на дисплее не та схема подключения? Что то китайцы не написали? контакты не соответствуют описанию.
kedr63
Сообщение kedr63 »
Читайте чуть выше.
Верхняя строка дисплея - квадратики - это он работает, но не инициализирован.
Смотрите точную распиновку на дисплей!
Сообщение Борис+ »
Там всего то 6 проводов, как их можно перепутать. Я уже 2 недели по несколько раз в день их проверяю. Может шестой с четвертым местами поменять? Хотя у меня стоит правильно. остальные 4 их даже если перепутаешь , все равно хоть каракули будет показывать.
kedr63
Сообщение kedr63 »
какие каракули??? если дисплей даже не вышел в рабочий режим.
Сообщение Борис+ »
kedr63 писал(а):какие каракули??? если дисплей даже не вышел в рабочий режим.
Да Вы не поняли , подсоединено все правильно , как в схеме так и в описании дисплея, это я просто рассуждаю что бы было если...
kedr63
Сообщение kedr63 »
Если быть не может, устройство или работает или не работает.
Каракули на дисплее будут видны только после его правильной инициализации.
Всё правильно подключено - надо разбираться с прошивкой, больше вариантов нету. Или у "ТВОРЦА СЕГО ДЕВАЙСА" просить другую прошивку. 8) :shock: :)
Сообщение Борис+ »
Борис+ писал(а):Спасибо за ответ , но я опять же писал уже. Контроллер и менял и прошивал под другую программу, все работает. Даже тестовую пошивку ставил , светодиоды везде мигали.Вот сейчас нашел подобную схему подключения http://meandr.org/archives/6483 прошил под часы. С контроллера явно идут сигналы с портов. Подключил дисплей все тоже самое темная верхняя строка. Я уже думаю может быть на дисплее не та схема подключения? Что то китайцы не написали? контакты не соответствуют описанию.
Да не работает и другая и третья программа с этим дисплеем, перешивал уже , и под часы перешивал. А вот тот же контроллер в другой схеме работает, но там LED индикатор.
Сообщение otest »
Надоело наблюдать за бессилием ТС.
Вот смотри.
Сообщение Nicacoi »
Дай фото монтажа, может так что увидим.
Сообщение Борис+ »
Вы не читаете что я пишу наверное. Монтаж ни чем не отличается от картинки на сайте. Я не трогая этой платы соединял все выходные порты на макетке. Контроллер и дисплей. Подавал питание, на ногах импульсы какие то есть , но ничего не показывает кроме верхней строки.
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
otest писал(а):Надоело наблюдать за бессилием ТС.
Вот смотри.
Я так и соединял .
Сообщение otest »
Может и так соединял. Пока всё только слова.
Сообщение Борис+ »
Фото макетки с проводочками и дисплеем ? Вряд ли Вы что там поймете, да я и не умею на этом сайте фото ставить.Тут наверное видио нужно, с припайкой каждого проводка. Я попробую еще один дисплей, может завтра, но там 1602 той же фирмы. А честно говоря у меня уже пропадает интерес к этому девайсу. когда не получается и не знаешь почему.Вот последний раз попробую и закину его если не заработает до лучших времен. Подобное делал не раз , может не с первого раза но все до сих пор работает.
Сообщение Nicacoi »
Где-то попадалась похожая проблема, там у человека прибор показывал только при подачи питания с уже подключенным проверяемым конденсатором. Без конденсатора - темная строка. Не Ваш случай?
Сообщение kedr »
Странно, что всё рабочее, но ничего не работает.
Другую программу говорите прошивали, она с дисплеем должна работать или со светодиодами?
Сообщение Борис+ »
Nicacoi писал(а):Где-то попадалась похожая проблема, там у человека прибор показывал только при подачи питания с уже подключенным проверяемым конденсатором. Без конденсатора - темная строка. Не Ваш случай?
Такого я не пробовал, я наоборот отсоединил все входные порты, что бы не мешали. Дисплей должен показать надпись и на макетке, без ничего. Я прочитал весь форум, но он больше я вижу не работает.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
kedr писал(а):Странно, что всё рабочее, но ничего не работает.
Со светодиодами работает.
Сообщение kedr »
сами можете тестовую программку набросать для дисплея? светодиодами проверили выхода, они работают. (я для AVR не делал программ).
Сообщение Борис+ »
kedr писал(а):сами можете тестовую программку набросать для дисплея? светодиодами проверили выхода, они работают. (я для AVR не делал программ).
Писать не умею, но прошивал и тестовую, все порты мигали., да и я уже писал контроллер 100% рабочий , он у меня не один . С дисплеем не работает даже это
http://meandr.org/archives/6483 . Куда уже проще?
